Проблемы Класс D
частота самоосциляции ~400k но на всех пяти каналах разная.. +/- 15k
Надо разгонять больше чем на 25кГц , но 5 каналов проблематично , т.е. один канал мин. 300кГц , а верхний более 400кГц.
Normally, when adjusting the self-oscillating frequency of the different channels, it is suggested to
either match the frequencies accurately, or have them separated by at least 25kHz.
Или в таком случае только общая синхронизация поможет .
Посмотри IRAUDAMP8 и 11 для примера ;)
Собирал другу пяти канальный усилитель в машину, использовал те же юсд. Работают все усилитель примерно на одной и той же частоте, никаких призвуков нет. Проводил эксперимент: 1 усилитель работает на полную, а у других входы весят в воздухе. Никаких звуков в незадействованных усилителях не услышал. У всех усилителей второй слой земля. Вот фото (корпус не я делал :) )
прочитайте плиз проблему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=5220#comment-1674174
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
запускал сегодня полумост с задающим генератором, без совокупления не обошлось :vava:
Все как обычно: проверил ПП, подал и проверил напруги в контрольных точках. Втыкнул генератор - триугольник на выходе четкий. Входную микру и компаратор - сигнал проходит. Логику - норма. Сигнал на входы драйвера приходит. Вставил драйвер и началось - при включении срабатывает токовая защита и греется верхний ключ.
Впаял другую пару ключей, заменил драйвер - один хрен. Еще раз промыл плату и просмотрел на предмет КЗ под увеличением - не помогло.
Подтянул затворы ключей к истокам и проблема разрешилась. Первый раз с таким столкнулся, но впреть так буду делать всегда :yes:
Изменено пользователем Dermengy
Чем подтянул ? А ослограммы можно показать , до и после ?
Если драйвера не паленые , то это чушь , или некий возбуд был , надо было ОСкой побаловаться. :big_boss:
Чем подтянул ?
5к6
могу снять, но щуп сцуко "страшный", лучше на кофейной гуще смотреть или по принципу пердит/не пердит.
:unknw:
Скажите, для чего узел protection circuit (защита от перегруза) ? и как он работает? как его применить?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=241216
напомните пожалуйста от чего происходить накачка питания..??? у меня нижнее плечё накачивает...
Несимметрия работы плеч (импульсов) , причин может быть 1000+1 .
В 99% случаев накачивается +плечо , т.к. верхний драйвер заведомо слабее запитан.
ЗЫ , сегодня третий раз :new_russian: отправляю инфу про накачку : стр.13
http://www.irf.com/product-info/audio/classdtutorial.pdf
прикол в том что у меня это оказалось из-за того что вместо smd 78l05 было 12В.. в схеме tl027+ir2010+74ac00
  • 8 месяцев спустя...
Здраствуйте! Собирал усилитель UCD на рассыпухе(smd) по старенькой печатке квадратная с защитой. вроде как запустилась(правда с дросселями намучился и установкой dead time). Поставил с ПН-ом в машину кактаться. через пол года собрал аналогичный и опять началось танци с бубном(дроссель) Но в итоге выколупал из зарядного bosh дроссель (из порошкового железа) отмотал немного 45мкГн получилось. Но сколько я не старался присутствует в низкой частоте 20-200гц похрюкивание. на осциллограме ну ничего не видно, а на звуке очень плохо.Питание аналогично первому на ПН-е+-35в. Нагрузку буду применять 2-х омную. Пробывал различные динамические головки, результат почти одинаковый(на 8 омах самое меньше, но при увеличении сигнала все так же "Звук гавно". Кстати без фнч на шир. полосу звук отличный(просто не слышно выраженых низов). Частота самоосциляции 330КГц. ещё обнаружил некую зависимость: тыкая щюпом в точку между полевиками где начало дросселя(так бы сказать увеличивая площадь, что не рекомендуеться) эффект хрипения выделяется ещё сильнее. Не знаю уже на что грешить! Пробывал и ФНЧ другой ставить - тоже самое.
  • 7 месяцев спустя...
схема из первого поста рабочая, если собрать из исправных деталей запускается и работает сразу и не требует настройки.
Первая плата трудится в домашнем сабвуфере при +/-45В на 2 Ом уже больше года, сегодня собрал вторую для включения в мост на 4 Ом.
Может это из шестого поста на LM311? Можно чертёж печатной платы пожалуйста?
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
из шестого.
Плату в личку
Чета меня заинтерисовала схема из 6-поста. Дешевый компактный усилитель.Не требует дорогостоющих и труднодоступных деталей.
Изменено пользователем sergei nizovcev
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
