Проблемы Класс D
Привет, собрал усилитель по этой схеме (вернее по этой печатке), при сборке оказалось что номиналы некоторых деталей отличаются от схемы. Хрюкает он почему-то и колечко на выходе греется сильно. Подскажите в чем дело может быть!
1 из выходных транзисторов открыт полностью, померий напряжение на выходе усилителя относительно земли, в идеале там должно быть половина напряжения питания, в противоположном случае 1 из выходных полевиков открыт полностью.
и какие же детали ты поставил других номиналов?
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
я сам в д классе новичок.. но это кольцо желтое выкинь в мусорку или сунь в фильтры по питаниюю для индукции он там не катит... собери лутше это!все номиналына плате.вот и схема.
Dsub.zip
Изменено пользователем S.S.V.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
А вы эту схему пробовали, и как индуктивность на выходе сделать, на чем
dean_0 я её не собирал но на вегалабе собирали все отлично работало... идущку моатй на ферите EPCOS RM10 (RM12) марки N87... http://www.chip-dip.ru/product0/2785.aspx в некоторых местах продают сразу сборку из бобины и скоб а где все по отдельности... http://www.chip-dip.ru/product0/34579.aspx http://www.chip-dip.ru/product0/57550.aspx
А ссылочку на вегалаб не знаешь?
Чего-то вегалаб не работает
Изменено пользователем dean_0
Померял напряжение на выходе - было 2,4 вольта, но тут случайно отлетел средний провод и напряжение стало 0, видно чего-то накрылось
  • 2 года спустя...
а Вы её сами собирали?
Там даже на плате стоят стабилизаторы напряжения которые расчитаны на максимальное входное напряжение 35 вольт, а напряжение питания +-40вольт
Я не собирал, но люди со сторонних форумов собирали.
Я про схему и ПП с первого поста....
Юрий. cxem.net
Может проще собрать такой класс-д :) ?
Только не знаю как в железе схема будет работать :)
микрокап class-d.rar
микрокап LM311 class-d.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Надо сначало на макетке пробовать, если все нормально то можно и печать разводить.Но есть один не достаток, если делать стерео то для каждого уся нужен отдельный источник питания. От одного источника два уся не запитать.
Я думаю что схема будет работать, деватся ей не куда. Алексей Корольков уже делал такой усь с генератором, его схема в посте #20 :)
а почему не запитать от одного источника?
Не получится от одного двухполярного питания запитать два уся. Для двух усей надо два двухполярных питания :)
Я бы пробовал собрать этот усь но у меня в данный момент нету ИИПа, запитать нечем :(
