Проблемы Класс D
Привет, собрал усилитель по этой схеме (вернее по этой печатке), при сборке оказалось что номиналы некоторых деталей отличаются от схемы. Хрюкает он почему-то и колечко на выходе греется сильно. Подскажите в чем дело может быть!
1 из выходных транзисторов открыт полностью, померий напряжение на выходе усилителя относительно земли, в идеале там должно быть половина напряжения питания, в противоположном случае 1 из выходных полевиков открыт полностью.
и какие же детали ты поставил других номиналов?
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
я сам в д классе новичок.. но это кольцо желтое выкинь в мусорку или сунь в фильтры по питаниюю для индукции он там не катит... собери лутше это!все номиналына плате.вот и схема.
Dsub.zip
Изменено пользователем S.S.V.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
А вы эту схему пробовали, и как индуктивность на выходе сделать, на чем
dean_0 я её не собирал но на вегалабе собирали все отлично работало... идущку моатй на ферите EPCOS RM10 (RM12) марки N87... http://www.chip-dip.ru/product0/2785.aspx в некоторых местах продают сразу сборку из бобины и скоб а где все по отдельности... http://www.chip-dip.ru/product0/34579.aspx http://www.chip-dip.ru/product0/57550.aspx
А ссылочку на вегалаб не знаешь?
Чего-то вегалаб не работает
Изменено пользователем dean_0
Померял напряжение на выходе - было 2,4 вольта, но тут случайно отлетел средний провод и напряжение стало 0, видно чего-то накрылось
  • 2 года спустя...
а Вы её сами собирали?
Там даже на плате стоят стабилизаторы напряжения которые расчитаны на максимальное входное напряжение 35 вольт, а напряжение питания +-40вольт
Я не собирал, но люди со сторонних форумов собирали.
Я про схему и ПП с первого поста....
Юрий. cxem.net
Может проще собрать такой класс-д :) ?
Только не знаю как в железе схема будет работать :)
микрокап class-d.rar
микрокап LM311 class-d.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Надо сначало на макетке пробовать, если все нормально то можно и печать разводить.Но есть один не достаток, если делать стерео то для каждого уся нужен отдельный источник питания. От одного источника два уся не запитать.
Я думаю что схема будет работать, деватся ей не куда. Алексей Корольков уже делал такой усь с генератором, его схема в посте #20 :)
а почему не запитать от одного источника?
Не получится от одного двухполярного питания запитать два уся. Для двух усей надо два двухполярных питания :)
Я бы пробовал собрать этот усь но у меня в данный момент нету ИИПа, запитать нечем :(
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
