Как Перевести Дбвт В Дбм?
AspeR1988
Здравствуйте, при расчете диплома, необходимо расчитать затухание в линии от базовой станции (транкинговой) к мобильной станции. Проблема в том, что в характеристике выбранной мной базовой станции (от компании Motorola) мощность передатчика указывалась в Вт, а по формуле требуется значение в дБм.
Ну, Ватты я без проблем перевел в дБВт, а вот как дальше перевести дБВт в дБм?
Пример: Мощность передатчика БС = 40 Вт, 10log(40)=16.021 дБВт...
Изменено пользователем AspeR1988
Для этого достаточно понимание записи дБВт - ДЕЦИБЕЛ К ВАТТУ, т.е. ОТНОСИТЕЛЬНО ОДНОГО ВАТТА (0 дБВт = 1 Ватт).
Ну а тогда запись дБм - децибел к МИЛЛИВАТТУ будет очевидна - на 30 дБ больше чем дБВт (+30 дБм = 1 Ватт)...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я себе пометку когда-то делал, для вайфая полезно очень, чтоб не хвататься за калькулятор каждый раз :) Потому как каждый производитель пишет в чём ему нравится...
-10 dBm = 0.1 mW
0 dBm = 1.0 mW
10 dBm = 10 mW
17 dBm = 50 mW
19 dBm = 79 mW
20 dBm = 100 mW
21 dBm = 125 mW
22 dBm = 158 mW
23 dBm = 200 mW
24 dBm = 250 mW
25 dBm = 316 mW
26 dBm = 400 mW
27 dBm = 500 mW
28 dBm = 631 mW
29 dBm = 794 mw
30 dBm = 1 Watt
Спасибо за ответы, но теперь я вообще ничего не понимаю... Если 1 Вт = 30 дБм, то как мне понять следующую информацию взятоо с одного из сайтов:
Основные параметры передатчика
Стандарт предусматривает деление передатчиков на классы, в рамках которых устанавливаются основные требования. Для базовой станции предусмотрено 10 классов, для подвижной - 4.
Стандартные мощности передатчиков базовой и подвижной станции для всех классов приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Класс станции
Базовая станция
Вт - дБм
40 - 46
25 - 44
15 - 42
10 - 40
6,3 - 38
4 - 36
2,5 - 34
1,6 - 32
1 - 30
0,6 - 28
Тут я вошел в ступор, получается что 40 Вт = 46 дБм, как это так? Если в одном Вт=30дБм.
Да ужжж...
Логарифм произведения равен сумме логарифмов.
Значит 40 ватт = 1000мВт*40 = 30дБм+16дБ, заметьте 16 ДЕЦИБЕЛ, а не дБм, т.е. 10*lg40=16.
Ну или тоже самое 40 ватт = 1мВт*40000 = 0 дБм+46 дБ , где 10*lg40000=46
Не в одном ватте, а ОДИН ВАТТ = 30 дБм. Это ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ШКАЛА. Удвоение мощности ПРИБАВЛЯЕТ 3дБ.
Так 100 ватт и 200 ватт различаются на 3 дБ, так же как и 1 мвт и 2 мвт.
戦う前に相手のベルトの色に注目
