Посоветуйте По Ос И Оперативке
Мать ASUS m2n-mx
Проц AMD Athlon 64 X2 5000+ Brisbane (AM2, L2 1024Kb)
Оперативки щас стоит 3 гига.
ОС Windows 7 x86
Хочу поставить 4ый гиг и семерку на 64 бита, есть ли смысл? Комп используется для кодирования видео.
если не возникнет проблем найти стабильно работающий под 7 и 64 бит софт, в первую очередь видеокодеки - то смысл есть
хотя придется менять все модули сразу (идентичные работают стабильнее и быстрее, в общем случае)
Конечно имеет, т.к. могу сказать из личного опыта... при переходе ( в своё ремя) на х64 ХР с 4Гб памяти производительность при обработке видео информации  (судя по времени), выросла ~ на 25%... сейчас тоже самое под WIN 7 х64 с 4Гб памяти выполняется на 40-45% быстрее... Если есть возможность, то памяти ставь как можно больше(сколько "мать" позволяет)и естественно одного образца, как тебе и сказали выше...
У меня 6 гиг я поставил два жестких диска на один 32бита систему на другой 64 при загрузке выбираю какую надо правда на 32 видит всего 3 гига ОЗУ.
Сергей.
если слотов под память два, и двухканальный режим поддерживается - то ставить нужно 2 или 4 модуля, т.е. четное количество и в идеале - одинаковых модулей.
я бы купил два и договорился в магазине, что попробую и верну, если что-то не пойдет
а после уже продавал те, которые стоят в маме сейчас.
чтобы не остаться с только новой памятью если она будет работать нестабильно.
раньше я в Пирите покупал память с зачетом стоимости старой (они ее прям при тебе могут проверить) - но уже несколько лет там не проводят апгрейд по такой схеме.
т.е. продавать старую - это уж как сам сумеешь
У меня щас 3 планки: 2 кингстона и 1 хиникс.
Зачем мне все продавать если стоит 2 одинаковых кингстона? Я продам хиникс и куплю еще 2 таких же кингстона.
Изменено пользователем colencor
ну просто я не думаю, что удастся купить идентичные модули из разных по времени выпуска партий
не зря же продают попарно подобранные наборы (киты)
дело хозяйское, вобщем-то :)
  • 3 месяца спустя...
optima, в 32 битной больше оперативки просто не поместится, так как не хватит битов чтобы стольким яичейкам памяти адреса дать.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно?
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
