Помогите Прочитать Схему
Добрый день. Я новичек.
Помогите пожалуйста прочитать эту схему, второй день сижу и не могу догнать..
Я так понимаю, через резистор открывается транзистор VT 1, тот открывает транзистор VT 2.
Через транзистор VT 2 по направлению эмиттер --> коллектор побежал ток. Лампочка горит. А дальше что?
Объясните пожалуйста пошагово, что происходит на схеме:
Схема с полным описанием в аттаче.
Изменено пользователем tantrance
При включении питания, начинает заряжаться конденсатор через 27к с одной стороны и лампочки с другой стороны. Как только напряжение на конденсаторе – базе Т1 достигнет напряжения открывания (+ относительно -) – транзистор Т1 откроется, вслед за ним и Т2. Лампочка загорится, но и в это время конденсатор начнёт разряжаться через резистор 27к и транзистор Т2 э-к. Пока конденсатор не разрядился ниже порога отпускания на базе Т1, лампа горит. Затем транзистор Т1 закрывается, т.к из-за низкого напряжения на базе он не может быть больше открытым, за ним закрывается и Т2. Начинается новый цикл заряда конденсатора (лампа не горит) А полярность конденсатора я бы поменял.
оно будет меняться вместе с зарядом и разрядом С1
а грубо можно считать, что на базе для германиевого транзистора напряжение отличается от того, что на эмиттере, на 0.1-0.2 вольта
в данной схеме практичнее посчитать ток базы Т1
он будет равен (Uпит - 0.1В) / 33000 Ом
но, повторюсь, здесь постоянно происходит открывание и закрывание транзисторов, поэтому расчет имеет смысл только для абстрактного момента времени, когда условно ток через конденсатор ни в какую сторону не течет
Потому что заряжается конденсатор, когда он зарядится до нужного значения транзистор Т1 откроется.
Изменено пользователем ==prizrak==
конденсатор, база и резистор образуют цепь, в которой сумма тока через любой один элемент равна сумме (с учетом знаков) двух других токов.
ток, текущий через резистор, разветвляется на две цепи, в конденсатор и в базу транзистора
конденсатор - не разрыв в схеме, как принято считать
как только где-то в схеме на разряженный конденсатор поступает напряжение - через него идет ток заряда и длится до тех пор, пока конденсатор не зарядится до максимально возможного в конкретной схеме напряжения.
в процессе заряда конденсатор представляет собой как бы переменный резистор, сопротивление которого растет от нуля (короткого замыкания) до бесконечности.
если в процессе заряда схема меняет свое поведение (например, в какой-то момент открывается транзистор) - то процессы могут смениться на противоположные и конденсатор будет разряжаться, и ток потечет обратно.
если ток утекающий в конденсатор сравняется или превысит ток через резистор, тогда ток базы будет равен нулю, или меньше, т.е. соотв. обратному току перехода б-э (он крайне мал, и транзистор будет заперт при этом)
тоесть того тока что течет через резистор на базу не хватает чтобы открыть Т1 ?
Нет, не хватает, потому что в начале бОльшая часть тока течёт на зарядку конденсатора. Разряженный конденсатор представляет для тока очень маленькое сопротивление. По мере заряда конденсатора через него ток уменьшается, всё большая часть тока попадает в базу и наступает момент, когда его хватает, чтобы открыть транзистор.
Лучше не надо. Сейчас обратное напряжение не превышает падения на эммитерном переходе VT1. В другом включении хуже будет.
а какая нужна сила тока чтобы открыть транзистор МП37 ?
Ток мизерный. Поделите номинальный ток нагрузки на произведение коэффициентов усиления транзисторов.
Здесь вопрос не только в токе, но и в напряжении.
Ток выбран такой, чтобы транзисторы слегка приоткрывать, но не полностью. В ключевой режим схему переводит конденсатор.
После закрытия ключей конденсатор заряжен почти до питания и к эмиттерному переходу VT1 приложено обратное напряжение. Естественно, поэтому оба транзистора надежно закрыты. Конденсатор разряжается через резистор R1 и лампочку. Когда напряжение на конденсаторе будет равно нулю, на эмиттерном переходе VT1 напряжение будет также около нуля, пока транзисторы закрыты.
Но конденсатор продолжает "разряжаться" через те же цепи, точнее - заряжаться в обратном направлении. Когда обратное напряжение на нем превысит напряжение открывания VT1 (порядка 0,1...0,3В), VT1 и, соответственно, VT2, начинают приоткрываться. Соответственно, на коллекторе VT2 напряжение будет падать (точнее - стремиться к плюсу), соответственно стремиться к плюсу будет напряжение и на левом выводе конденсатора (конденсатор, можно сказать, "стремится передавать перепады напряжения"). Но при этом на эмиттерном переходе VT1 напряжение резко увеличивается, увеличивается и ток базы, он еще больше открывается и открывает VT2. Процесс идет лавинообразно до полного открытия обоих транзисторов.
З.Ы. Я тоже с этой схемы начинал, только вначале у меня была "пищалка" - конденсатор 0,25мкФ, VT2=МП40 и наушник вместо лампочки...
История развивается по спирали...
З.Ы. А, вообще говоря, сложно начинать изучение электроники со схем на двух транзисторах разной структуры...
Изменено пользователем ALEN&Co
это относительное понятие... зависит от того, что считать "открытым" транзистором в каждом конкретном случае.
если нужно например зажечь лампочку 100 мА, и такой же должен быть ток через открытый транзистор, то через базу должен протекать ток, меньший коллекторного в h21э раз.
если транзистор имеет коэффициент усиления тока допустим 50, то двух мА тока базы хватит, чтобы он был открыт.
если этот же транзистор управляет другим, и должен обеспечить например свой ток коллектора 10 мА, то ток базы будет в 50 раз меньше и открытым транзистор можно считать при 0.2 мА токе базы.
на практике к-т передачи тока h21э указывается в справочнике при каком-то определенном значении тока, а при других может отличаться в обе стороны.
  • 4 месяца спустя...
Это схема триггера работает она так при заряде конденсатора происходит открытия транзистора который включает лампу и далее происходит разрядка кондера и далее все повторяется т.е. опять зарядка кондера и соответственно разрядка.
