Хотелось бы сделать из этого UPS Omni Smart 675 230в в автомобиле, но он не запускаeтся от 12в.
Как сделать чтобы он запустился.
Изменено пользователем jar6
Сегодня сделал измерения:
Акум-12,9в
Подключил УПС -12,86в
Включил УПС без нагрузки на клемах УПС 12,75в, выход 197в.
Нагрузил 100Щщ 12,4 и 204.
Завёл:
без нагрузки 14,4 и 135
нагрузил 100щщ 14,25 и 141.
Совсем не понятные чудеса.
Прошу высказать свои мнения.
  • 1 год спустя...
Может "гадит" двигатель? Повесить фильтр, электролитические конденсаторы....
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
А с какого х.. он должен работать от авто, как ни как смарт, он сначала батарею проверяет...... а там аккумуль с бибикалки. А у него и емкость, и внутреннее сопротивление иное.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
