75-ГДН
Всем привет! Ребят подскажите... короче надыбыл я немного потёртый динамик 75-ГДН. Хочу сделать из него саб, решил делать фазоинвертер. Но ведь у динамика чуствительность очень маленькая и ему надо ват 50-60, что бы он заиграл как следует. Где то прочитал, что акустическое оформление "бандпас" увеличивает чуствительность динамика, тоесть 15-20 ват ему уже хватит. У меня усилителя нема, поэтому хочу что бы сабик играл от центра... вот и парюсь по этой фигне.
Поправте, если написал ерунду!
Заранее спасибо!
  • Ответов 239
Изображения в теме
бандпасс не увеличивает чувствительность динамика, бандпасс увеличивает отдачу динамика. и мощность сабика примерно берется вдвое больше мощности СЧ канала, мощности в 100-200 ват вполне хватит, а с 20-ю ватами можно смело курить бамбук.
ну, бамбук курить сразу можно не начинать...если 20 ватт, о которых ту говорилось- "честные" т.е синусоидальная мощность, или по современному RMS, то для потертого 75 динамика этого может быть и нормаль, если конечно не придираться сильно...потому что на достаточно динамичной музыке 75ка от ваттов 50 уже напрягаться начинает...конечно 20 ватт- не 200, но это хоть что то....
вообще, 75ка - динамик веселый - кто то на него жалуется, мол 35 ватт для него предел, кто то говорит мол" 100 ватт подавал, и ничего"...
Да, за 75-ку много разговора. ну я видел например просто 75-ку на 4 ома. от 70Вт уже кончает, 75-ку на жестком резонаторе - кидали на колонку(с этим динамиком) 150 вт. Он пытался "совоокупиться" сеткой перед собой. Видел 75-ку на 8 ом, видел 75-ку перемотаную на 130 Ватт(достоверная мощь). С ними что хотят то и делают.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
а какой центр если не секрет ???
Центр Aiwa NSX-R80. Так по идее 80 ват..... только каких?! :) вообще играет неплохо, трёх полосные колонки(дерево), на каждой по буферу сантиметров 16 наверное... они за стеклом типо бандпаса, СЧ и ВЧ, и бас неплохой... но хочу ещё баса! Что бы рамы в квартире звенели :D
ну тогда точно с 20-ю ватами можешь курить бамбук. для рам надо ват 200.
ну а 75-кой я так понял рамы не зазвенят!?
и ещё вопросик, сегодня у товарища забрал С-90! Как её разбирать? динамики открутил, отпоял. А заднюю стенку что выкорчёвывать? она вроде приклеина.
да корпус покоценый немного, рассохся... хотел по углам уголки прикрутить чтобы пожоще было, да зашпаклевать. а то корпус резанирует да сопит весь!
так как снять заднюю стенку чтобы колонка не развалилась? мужики подсобите! :unsure:
у среднечастотника в S-90 высох резиновый подвес... что делать?! есть динамик 25ГДШ-1А-4, он по размерам подходит, мож его туда запихнуть?
ну подскажите чайнику...! :unsure:
можно то можно, но нужно ли? если лиж бы что-то играло то можно, но лучше поставить 20ГДС, родной динамик, они ведь стоят рублей 200.
Зачем стеку снимать чтоб укрепить? Мы через одну дырку делали, но вдвоём.
Поверьте, от 75 -ки стёкла могут звенеть, всё зависит от комнаты и правильности сборки колонки. У меня так по началу когда в буфер хотел 75-ку, я поставил и дал на вход прямоугольный импульс. Наращивал от 1 Гц и по одному и выше. Когда дошел до 42-х, просто не понятно кто чё говорит, как в кино всяка нечесть базарит, и звенели стёкла, двери, фужеры, пакет на полу в углу вообще на гавно изошелся, коты поразбегались. То есть попал куда надо.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
А у меня это все происходит на 33 Гц почемуто
Люди, добрые, подскажите кто нить, какая индуктивность у 75ГДН-1Л-4 (4Ом)? Очень нужно! Заранее благодарен!!!
Если можно, лучше на мыло: venture2002@yandex.ru
У меня в машине мидбас в дверях по 100 ватт в каждой двери да тыл по 200 ватт два динамика и саб 800 ватт и нече када на половину мощи так машина вся дребежит а вы говорите 75 ГДН незя раскачать, главное правильно ящик зделать, а потом и от 30 ватт у меня на жигулях крышка багажника вся дребезжаза и прыгала при условии что он задом в салон был. Так что собери правильно ящик и задом динамика в пол тоесть диффузором в потолок и включи на полную потом спустись к соседу с низу дискотека там :D
А при чём тут машина? да и я не верю что в дверях у тебя 100 ну и остальное. Наверное написано 100 RMS, тогда ясно. А разность частоты резонанса из за колонки, я говорю про буфер, а ты?
Ах да, точно в RMS. На автозвуке в Ростове в 2005 году заняла 1-ое место 9-ка, с буфером якобы на 1200Вт. Динамик страшенный!!! Но дуло чистыми настоящими ни счем не сравнимыми советскими 400Вт. Как ни держали лобовое стекло, его вы-да-ви-ло! А ты говоришь. Делаем скидку на неопытности.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Просто сила и частота гудения еще связана с собственной резонансной частотой комнаты...а в каждой комнате она своя
Доцент я тебя убеждать небуду так как человека считающего себя умнее всех убедит в чемто невозможно. Двери у меня из фанеры 10-ки задняя полка две 15-х скрепленых монтажной пеной, и саб 15 дюймовый у него в паспорте еще написано MAX 3000W, иак что не верь ненадо!
у меня насчет этих 1200вт Rms возникает интересная версия...Rms это же синусоидальная мощность, так?...а какой частоты синусоида, относительно которой производитель указывает мощность Rms? ведь положим определенный 100вт Rms динамик при повдедении к нему 100 ватт на частоте 1000гц еще может и не будет сильно напрягаться, а вот если подвести ту же мощь но положим, 40-50 гц, то уже он напряжется не хило...
Тогда надо родной поискать.... а если 25ГДШ ставить, ничего что у него 8Ом, а у родного 4Ом? Фильтр переделывать ненадо? :blink:
Извиняюсь, но в размерах мощности вы заблуждаетесь. Поездка на автозвук всё исправила бы. там в паспорте написано, а на заборе хер написано, подходишь, а там дрова. Никогда не верьте в то, что пишут в этих липовых паспортах. У тебя просто в PMPO размерность - мощность разрыва динамика. Если о отечественнике 100ГДН сказано что 100, то он и тянет 100. А эти китайцы нашли способ(кстати ведуться все) продавать товар. Пишут что 30000Вт и всё. а навалишь добрых 100 -200, и писец, разворачивает в цветок. Какой же у тебя усилитель, точнее какие? И ты говоришь мне не докажешь. Я люблю факты, а не доказ. Просто сфоткай и выложи ,а мы все оценим. Ничего такого тут нет. Много таких, заблудших в мощности. и я же говорю, 400 вт выдавят стёкла. ты оглохнешь, и вопрос, а питаешь от аккумулятора с генератором? посчитай мошьность питания и мощность потребления всей аппаратуры. только не забудь, что КПД не 100 %, а гораздо меньше. Так что жрать будет пусть в 1,3 больше чем качает. пусть хотябы так.
Изменено пользователем Доцент
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
У меня тоже С-90, но там СЧ динамик-8Ом, и если у замены сопротивление другое, то конечно надо переделывать фильтр.
Димон, я так понял, чтобы не переделывать фильтр надо в провод идущий на СЧ поставить резистор на 4Ом?! Как ты думаешь при замене на 25ГДШ как изменится звучание?этот динамик вроде помощнее будет, хотя магнит у него меньше в разы..... <_<
И ещё... про всё те же S-90! Кто за и против обрезки фазоинвертера (10см; переводим настройку из 20Гц в 31Гц) и почему? Некоторые пишут что после настройки на 31Гц пропадают бубнение и гудение...
а другие говорят, что получается уже не бас, а молодёжное бац-бац... кому верить?! ведь отрезать то легко, а нарастить не так то просто!
