75-ГДН
Не знаю, 8ка не может звучать лучше чем 10ка, даже по площади диф-ра исходя, хотябы из этого
  • Ответов 239
Изображения в теме
Совершенно верно, против площади не попрёшь. Ещё магнит более чем в 2 раза больше. Против этого - вообще никак. Два эти преимущества вместе не оставляют никаких шансов. Ещё толщина фланца в придачу. Сплошные преимущесва и ни одного недостатка.
Нет смысла отрицать очевидное.
http://alphard.ua/index.php?prd=701 что можете сказать по поводу этого дина? конечно я больше склоняюсь 75ке но на радиорынке меня убеждали что он лучше(а 75ку можно найти только б.у.) но больше всего меня смутил эквивалентный объем!! что скажете??
п.с. нужен для изготовления саба!!
Изменено пользователем Sample
Весьма странная цифра. Нет ли ошибки в документации? Если всё же литраж верен, то построить саб с таким экв. бъёмом сложновато будет. Надо на других сайтах посмотреть. Сам с этой фирмой не сталкивался, но вообще не хвалят
2TimNik
314см против 490см, ничего себе маленькая разница, почти на 200сотни см разница.
А так, авто-звуко-маньякам, чем больше тем лучше...
2Sample
Чуйкой дин выйграет 75ку, но магнитом, массой, и катушко проиграет, так же проиграет мощностью, но выйграет по площади. с Vas-ом непонятно что то скорее всего опечатка. Я даже не знаю к чему скланяться, надо слушать - это моё мнение. А то что 75ку найдёшь б.у., то х... с этим, новых ненайдёшь нигде, и чем не устраевает б.у.??? Прекрасно работают.
это по поводу опечатки-
http://alphard.ru/catalog/559-7419.html
http://www.alphard.pl/en/product/53/59
по поводу б.у.- у меня дома стоит саб на 25гдн 26б ( http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=140 пост 145 я его описал) так вот он уже похрипывает на маленькой громкости про большую я вообще молчу. и ето слышна даже на фоне моих передних каналов(F&D sps611) хотя они тоже не фонтан. вот так я и решил собрать мщный саб чтобы использовать его на 30%
Причин по каторым он может похриповать много, у меня у самого саб на 75ГДН на б.у. дине собран, 3и года работал чуть ли невщедащих режимах, после чего чуть развалился, центр шайба орываться начала, подремрнтировал его и вперёд, ещё на столько же хватить.
Так что вам просто надо разобраться в чём причина
я в свой саб вставил активный фильтр и подключил к выходу с 611х (там выход на саб без фильтров) стало меньше рипения! но и переклеил центральные колпачки на динах сделал их более жосткими (с помощью эбоксидки) ето правильно или они должны быть мягкими?? и всеравно через пару недель опять хрепеть начало
кстати резонансная частота саба 44герца а хрепит он ниже чем 38герц ето проверил генератором!!!
Извиняюсь за оффтоп. Мне кажется что 75-ки и импортные динамики можно так же сравнивать, как и отечественные машины с иномарками. "Советское" это в крови. Но пересилив себя связавшись с импотрным думаю результат будет на лицо. Все динамики имеют свои приимущества и недостатки. Я лично поддерживаю Карлсона за мудрость мысли, и опыт которым он делится, а сам пока тренируюсь на Советских девайсах =)
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Sample
У меня из этой серии есть 8". Корпус к нему еще не готов но первые впечатления хорошие.
DLS - Welcome To The World Of Sound
да звучание у него отличное!! но как я уже говорил он начал похрипывать!! конечно может из-за того что усилитель TDA1562Q я поставил вместо 4700 и 2200 по 10000 мкф кондеры и на входе питания такойже
Если на большой громкости похрипывает то это точно микруха, да еще и самое простое включение. То что 10000мкф только плюс, но больше уже негзя, разве что в питании.
у меня перед усилком стоит "активный фильтр сабвуфера с регулировками на LM 324" а питается вся ета мощ от старого комповского АТ блока питания вроде 200 ват. я с него выпая все выходные провода и впаял к нему 4мм2 провода к усилку. самое тяжелое ето было убрать фон который шел от етого фильтра. но его польза сразуже стала видна(слышна) когда саб играл (в прямом смысле етого слова) от креатив 5.1 лайф то срез стоял на 80 герц. но с него было слышно звуки с частотой гдето 1000 герц!! после установки фильтра высокие окончательно срезались!! но появился фон. пришлось его в фольгу заворачивать!!
слышал про творение Урала сабвуфер 12" URAL AS-C12.7 , очень хорошо играет слышал его предка 12.4 понравилось звук очень хорош.
Стоит всего около 1800 рупей
http://www.magnitola.ru/%CB%E0%E1%EE%F0%E0...2-7-a-1467.html
Изменено пользователем Ценный Юрий
Подскажите правда что 30ГД-2 тоже самое что и 75ГДН , только выпускались они в разное время? Если так то что делали раньше?
Мне сегодня подарили 30ГД-2. Только у него сопротивление 2.9ом вместо 4ом. (наверное поэтому и отдали :) )
30ГД-1 это и есть 75ка, только в отличии от 30ГД-2, у нею магнит немного другой, за счёт чегу звук не много лучше
30ГД-1 это 30ГД-1 а не 75-ка, 75-ка это 30ГД-2
Я ВЫРАЖУСЬ ПО ПОВОДУ 75ГДН: я на них собирал сабы три года,переделывал,дорабатывал под сабы повышал мощность, пихал в бандпассы,а когда купил дешовый alphard 1003zse за 900р.! то понял что такое 75гдн- прошлый век!!!потом купил Infinity kappa 100.3se за 2100р,так это вообще монстр по стравнению с 75гдн!маленький объем,низкий резонанс и огромная отдача при моще 200Вт.еще скажу в пользу visaton- они реальные вещи делают, у меня акустика с НЧ звеном 16.5см на w170s-4,он намного четче и глубина отличная,так диаметр 17см!!!а tiw 250 xs переиграет 6 штук 75гдн по отдаче и чистоте,как раз по цене одно и то же выйдет! 75гдн можно довести до ума,но на саб он не катит,только для НЧ звена акустики, и то,альтернатив для такого применения очень много...
В вечном бане
еще добавить хочу: есть много разновидностей 75гдн,для акустики самые приемлемые 75гдн-3,чутье высокое,они на поролоновых подвесах шли,ими комплектовали 35АС-018 Амфитон,хочу сказать что они лучше С-90 играют с 30ГД-2(75гдн-2).для саба подойдут так же они,из личных экспериментов: на основе каркаса от 50гдн-3(он же 75гнд-3,только с облегченной подвижкой,укороченным ходом и тройным магнитом,магнит не для хода,а для увеличения электромеханической связи) сделал такое чудо- центрирующая шайба двойная прошитая и пропитанная АК-20(клей которым собирали все дины в СССР производства Красный Луч).она улучшает линейность хода и на больших Хмах нет ассиметрии движения,прибавляет жесткость хода,за счет чего имеем меньший Vas. диффузор пропитывается насквозь тем же АК-20.Катушка: на алюминиевом каркасе,провод 0.49 101 виток,Re=5.1 Ом,высота намотки 25мм. подвес был из резины М-22(если не ошибаюсь с буквой)самая жесткая из всей линейки,клеится наружу изгибом,иначе на большой амплитуде край цепляет опоры рамы и получаются призвуки воспринимаемые как глухой хлопок,но он не вредит самой механике дина.катушку клеить и центровать только после разметки диффузора с подвесом,т.к. при таких изменениях он немного приподнимается относительно корзины. после таких доработок он был помещен в ФИ 40л с частотой настройки 25-28Гц и играл на ура на моще 150-180Вт.жаль не помню всех измеренных параметров,давно это было...но это уже не 75гдн,хотя все детали от него :D. звук по тем временам впечатлил,но разочарование приходит так быстро,как чаще ты ходишь по рынкам и магазинам и слышишь как играют другие дины...
В вечном бане
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
