Дешевый Усилитель На 100Ватт.
Вобщем появилась задача собрать дешёвый транзюковый усилитель.Смотрел на http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/,вроде схема выходит дешёвая,но по части звука не даёт покоя входной электролит,мож вместо него плёнку или бумагу?Может вместо транзисторного пред.усилителя, поставить операционник?Есть ли схемы с достойным звуком и по цене чтоб на канал, около 200р?
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
если ставить операционик это уже другая совсем схема выходит, а схем таких в интернете можно много найти, только они дороже но звучат лучше, а насчет качества звука все написано в статье, а заменить конденсатор попробуй когда соберешь усилитель, при этом звучание у него изменится.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
А ссылку можно?
А в какую сторону звучание изменится?Есть схема с операционником?
Вот такой. Проверьте печатку.
Микрокапом владеете? Скачайте 9версию,пригодится.
Митрофонов ТИП142 147.rar
С уважением М.Васильев
Это усилитель Митрофанова ,только типы на выходе,поэтому упростился. Основа в радио5/86год.выкинута цепь Супер А и переведено на импорт.Промоделировано в капе, устойчивость хорошая. Схема стандартная,по такой и заводские уси есть.
Решишься делать,помогу. Уж лучше коленчатого намного.
Изменено пользователем М.Васильев
Q1 как я понял,это термо стабилизация?Какой туда транзистор подойдёт?
Вы его собирали?
Если такой не нравится,боитесь,что не получится, то модернизированный,приведенный в порядок коленчатый могу предложить. Устранен дрейф нуля ,введена термостабилизация тока покоя и немного улучшены раоаметры.
?КТ503,КТ815 и другие схожие транзисторы,лишь бы исправные были.Это упрощенный вариант,загрубленный.
Вы его собирали
На другой элементной базе и правда давно ,еще в советское время.Усь то классический, схема с общим эмиттером.Можно на одном радиаторе ставить транзисторы бехз прокладок,только сам радиатор от корпуса изолировать.
Первая схема даже проще выглядит,с учётом стабилизированного питания для преда(эт мне во всех схемах нравится :rolleyes: ).
Какие хоть у него параметры?
Параметры высокие,Кг0,008на 20кгц,если вместо типов ставятся мощные санкеи А1216/С2922 и опера типа ОРА132 или АД825, то еще лучше и от электролитов можно избавиться. Во второй схеме,усовершенствованом коленчатом, на веге я выложил печатку с одной ошибкой,подстроечник неправильно поставил,файл там заменил на исправленный.
А с типами и ne5534 какая мощность,искажения?
А кто-нибудь на типах собирал?
Да не бойся ,собирай. Ну что хочешь еще услышать? Эта схема прошла серьёзный анализ на вегалабе и еще одном форуме. Суть работы заключалась в избавлении от выбросов на переходной характеристике усилителя и на меандре не только на выходе уся, но и на выходе ОУ. Ну что еще сказать, ну моя это разработка, лично моя.И изучил я его серьёзно,могу даже рассказать,какая деталь на что влияет и что будет,если что сломается. И устойчивости усилителя внимание было уделено. И печатку разработывал специально таким образом,чтобы постараться реализовать весь потенциал этой схемы.
Вот разборы по деталькам я люблю :D ,сразу становится всё ясно и понятно,плюс новое узнаю.Если не сложно, сделайте.(желательно с пометками, какие детали можно менять, в каких пределах?)
Какие параметры транса нужны?Какой у схемы кпд?Какое оптимальное питание,для получения чистыми 100ватт?Надо ведь трансформатор мотать :rolleyes: .
Ну при питании+/-40=+/-42 вольта моща более100ватт. В капе Кг на частоте 20кгц 0,005%. Полоса частот до2мгц при завалеАЧХ до -3дб. Завал фазы на частоте100кгц всего5градусов. В усе есть антиперегрузочная цепь. Ну и чувствительность уся при номинальной мощности при напруге 42вольта 1,35в. При желании можно заменить электролиты в ООС перемычкой при настройке и отбалансировки ОУ , специальная цепь введена на плате. По питанию обычные требования.трансформатор ТС-180 минимум и насыщенный блок питания .Емкость кондеров при общем БП 20-30тысяч микрофарад и мост соответствующий. ,но лучше раздельные БП ,проще с общим проводом разобраться. Учтите на плате земля разделена на сигнальную на входе и силовую.
Я не точно выразился,не завал фазы в привычном смысле,а линейность уся. Завал фазы при разорванной ООС на частоте 2мгц 130градусов ,ну там где усиление без ООС равно усилению с оос ,как по научному эта точка обзывается забыл,а искать у ХХ неохота.
На завал фазы с осью можно забить. В реали нада очень сильно постараться чтобы в не-и усе фаза на 20кГц начала валится.
Это что при переходе через 0дб :unsure:
Изменено пользователем 25602
А если например ускова сделать дешевле будет думаю :)http://u-sound.narod.ru/activesub01.htm правда позиционируется как сабвуферый, о и на ШП работает хорошо
Изменено пользователем G1KuL1N
Фперед. Усков капризый примус хоть и расчитан на НЧ диапазон. На ширике искажения 0,1% если найду в файлах спектр выложу а то у меня черт голову сломает :unsure:
