3 Канала Шим В Pic16F877A
Уважаемые электронщики!
Меня интересует вопрос: как в микроконтроллере PIC16F877A получить третий программный ШИМ, чтобы можно было изменять дьюти циклы от 0% до 100% или хотя бы почти от 0 :) В этом МК есть 2 модуля CCP. Можно сделать третий ШИМ на прерываниях от таймера TMR2. Но контроллер помимо генерации ШИМ еще будет преобразовывать напряжения с помощью АЦП минимум на 3-х каналах и взаимодействовать с компьютером через USART. Это минимальные требования.
Программный ШИМ у тебя сожрёт всё, т.к при его работе МК у тебя ничего делать больше не будет, а тем более тебе ещё надо 3-ри канала АЦП использовать, а преобразование занимает время, поэтому лучше присмотри себе МК у которого нужное тебе кол-во модулей ШИМ.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Программный ШИМ у тебя сожрёт всё, т.к при его работе МК у тебя ничего делать больше не будет.......
Я бы не был столь категоричен..., но загрузка будет значительной.
Хотя при программировании на Си в подобных случаях создать эффективный код может только опытный программист. Да и читабельность кода при этом будет на Си никакой...
戦う前に相手のベルトの色に注目
