Электронные спидометры
Гость Mihail777
Каким образом можно увеличить скорость вращения циферблата в электронном спидометре? Например: проехал 20километров, а на цкале циферблата показывало больше
Незнаю, можно ли это сделать с электронным спидометром, но с обычным можно точно. Берешь дрель. Берешь привод спидометра. И отматываешь/наматываешь лишние километры.
ЗЫ Но всетаки нехорошо бензин воровать.
Изменено пользователем Militari$t
Гость_Mihail777_*, http://cxem.net/house/1-98.php
Да, уважаемые электронщики! Несколько вопросов по это схеме:
Какой там используется датчик? Сложно ли написать програму к нему? Сильно ли надо модернизировать схему, если я хочу добавить пару функций: средняя скорость на отрезке и время пути, а также поставить точечный ЖК дисплей?
Может быть у кого нибудь схема есть любого электронного спидометра?
Схема цифрового спидометра есть. Работает с 6 импульсными датчиками скорости. Например у меня на москвиче датчик ДСА-9.
Описание нащёл тут http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=me...age&userid=3085
Изменено пользователем Rics
А как можно переделать эту схему под жигули (01-06)??? Что за дат чик ДСА-9???
  • 5 месяцев спустя...
:unsure: А исходники его программы есть? Хочу малость доработать, добавить наворотов. Если есть скиньте на мыло: manylow@yandex.ru
Воровать бензин не хорошо...! :)
А БЕНЗИН ПО 20 РУБЛЕЙ ЗА 1 ЛИТР ХОРОШО???post-9367-1162102624_thumb.gifКаким образом можно увеличить скорость вращения циферблата в электронном спидометре? Например: проехал 20километров, а на цкале циферблата показывало большеpost-9367-1162102841_thumb.jpg попробуй эту схему собрать.
Изменено пользователем alekslug
  • 1 год спустя...
Описание нащёл тут http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=me...amp;userid=3085
схема хороша, проблема вот в чём, где взять 5 вольт на автомобиле???какой потребляемый ток у всей системы? чтобы рассчитать резистор...
PS как истинный ламер - первый номер ножки у микросхемы от точки считается?и второй ряд ножек нумеруется параллельно, или нумерация по кругу пошла?
Изменено пользователем ERTI
  • 3 месяца спустя...
Братва! Может кто поможет купить какой нибудь цифровой спидометр? мне край надо! В пиках я вообще не силён, или где купить программированый пик под определённую схему, разумеется с самой схемой, желательно с динамической индикацией на светодиодах, как и в программировании пиков.
Изготовление прибора для изменений показаний одометра (электронного спидометра). Ссылки http://www.chiptuner.ru/content/pub_04 и http://smotka.nm.ru/.Вместо микросхемы К561ЛЕ5 можно использовать К176ЛЕ5 для этого нужно напряжение 12 вольт подать на 14 вывод (ножку микросхемы) через сопротивление 620 ом и подключить между 7 и 14 ногой стабилитрон на 9 вольт ( возможная марка стабилитрона D809, D814Б и т.д) .Чтобы узнать где какой номер ножки нужно смотреть сверху микросхемы (там написано название её) и считать против часовой стрелки , ключ (первая нога) обозначена точкой или сбоку в середине углубление, смотрите на примере микросхемы К1006ВИ1 http://smotka.nm.ru/- 1ножка земля(-), 2 подключена к сопротивлению R1 к кондесатору C4 и к 6 ноге, 3 ножка подключена к светодиоду Red Led и с неё же идёт сигнал на панель автомобиля вместо датчика скорости( при намотке спидометра он отключен) , перейду сразу к пятой ноге к ней подключен кондесатор С5 и т.д. Когда будете собирать прибор (паять) не забывайте правильно подключать стабилитрон, светодиод- смотрите на обозначение на нём чтобы совпадало с обозначением на схеме. Не обязательно изготавливать печатную плату можно взять микросхему и к её выводам припаивать соответствующие детали ( навесной монтаж) те детали которые соединены между собой точкой на принципиальной схеме
А возможно ли поставить цифровой спидометр на моторолеер типа Yamaha Yog??
Или вообще возможно ли???
Изменено пользователем EvgenXP
Сейчас специальные буржуйские редукторы продаются)))
Типа КПП-тросик-редуктор-тросик-спидометр
Едешь 60 кажет 100 в свое время на Газика себе ставил)))
  • 7 месяцев спустя...
Есть простая схема остановки электронного спидометра когда надо.Снимаем панель приборов,находим провод который приходит от датчика спидометра на плату панели приборов.Перекусываем его и вешаем на него геркон,отводим его в удобное для нас место с полочкой на которую можно положить магнит. Ложим магнит спидометр не работает,снимаем работает.
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
