grecka
Как Уменьшить Показания Спидометра На Nexia 2-1,6
Добрый вечер ребят!Возможно ли уменьшить счетчик спидометра,накатал уже около 60000км,и хочется скрутить не много километраж)))) что для этого нужно??и как это сделать...
помогите плиз новечку!
Понемаю что Фантазия у вас развета,но это не Ответ на Вопрос((((((
Вообще-то сразу надо обозначить в первом посте - марка автомобиля, № кузова, год выпуска.
ПонИмаю что Фантазия у вас развИта.............
Да чего уж тут фантазировать...
Скручивают одометр (а не спидометр) только для двух целей - продать подороже или получить побольше возмещение по ОСАГО.
И то и другое - жульничество.
Надо называть вещи своими именами.
Я извеняюсь что может чуть не правильно выражаюсь! и так понемаю что вы накручиваете посты,а толком ответа я не получаю...там же писал что нужна помощь новечку,а не Спецу!!! и спрашивал как это сделать,чесно говоря и не знаю что такое одометор. По этому и обротился сюда за помощью,и узнать на счет всего этого по больше информации, и как это все делается.
Это делается путем перепрошивки контроллера в приборном щитке. Для каждой модели есть свои методы.
Элементарно этого не сделать. Производитель старается усложнить жизнь таким "крутильщикам" по максимуму.
Если ктото заморочился Нексией и не поленился взломать контроллер (не факт, что это вообще возможно) - может Вам и повезет...
Хотя вряд ли...
а прогромматором AMPROG возможно это сделать?? изменить его покозания!
на новых нексиях должны идти пикари.можно это сделать любым прогером поддерживающим данную микру.но если никогда не пробовал этим заниматься,лучше сходи к спецу.гарантия-хоть не убьеш свою панель :rolleyes:
снеми экранчик изолируй контакты которые отображают первую цифру 6 и подсвети их как надо, пусть всегда горит одна и таже цыфра, а потом уже не твои проблемы.
почему все такие злые и мнительные. я когда искал как накрутить одометр тоже получал только одни упреки в моральности. хотя делал я это для переноса инфы с одного автомобиля на другой. а конкретно со старого матиза на новую нексию. Нашел единственный способ это собирал генератор. расскажите по подробней про прошивку мк. интересный способ. хочется узнать побольше. спасибо.
что никто не разу не пробовал и не знает как увеличить или уменьшить показания одометра с помощью pic программатора? или это коммерческая тайна? пожалуйста очень нужно узнать это. спасибо.
почитал, нашел там программатор. в нете не нашел для него схему, все почему то выдавали печатку за схему. так же прошивка для него в стоит денег не вариант. как думаете если собрать простой программатор pickit 2 и подключить его по тому же принципу, можно ли будет прочитать прошивку а потом перегнать её в ассемблер и найти там показания спидометра? изменить и залить обратно. ведь если тот программатор свободно влазит в контроллер значит что он не защищен вовсе.
Можно.
Вот еще ссылки - потребуется регистрация...
http://www.oktja.ru/forum/topic/71153-daewoo-nexia/
http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=1592&hl=nexia
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7048/page__p__60905__hl__nexia__fromsearch__1entry60905
спасибо. почитал. стало понятней. теперь разбираюсь с дампами. пытаюсь понять как записывается пробег в eeprom пока безрезультатно. может есть какие нибудь спец калькуляторы? и если не сложно подскажите как вообще там считать? спасибо всем
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7997/page__p__69995__hl__nexia__fromsearch__1entry69995
чел предлагал кальк. Можно также попытаться договориться о разовом пересчете своего дампа.
Вообще-то там необходимо и достаточно инженерного калька винды и знания шестнадцатеричной системы исчисления.
дампы там большие и в хексе, вот дамп бин еепром :
PIC16F914 47196km..rar
да я видел. он сказал что это чудо стоит 10$ цена как бы не большая но электронных денег нет. я с программированием не знаком вовсе. т.к. все время занимался тем что можно "потрогать") поэтому это для меня ново) не знаете ли вы где можно почитать об этом? а то я попытался с помощью калькулятора перевести эти значения но... получилась глупость. поэтому если есть именно для этого случая стать, или книженции, ну или если вам не сложно будет объяснить то большое спасибо за помощь.
а в чем разница между hex и bin? ведь по сути это тот же 16 ричный код? и еще что за непонятные символы справа от кода?
Edited by kpeoji
См личку.
Небольшой копипаст по форматам:
Описание форматов HEX-файлов
BIN Файл - набор байтов.
HEX Файл - текстовый файл определённой структуры
Этот формат был разработан для хранения программ на перфоленте ( еще во
времена популярности 8080 ).
Файл состоит из текстовых строк следущеюго формата. Все числа в HEX
Hачинается с ':'. Далее 2 символа - число байт данных.
4 символа - начальный адрес данных( адрес первого байта строки ).
2 символа - если последняя строка здесь '01' иначе '00'
Далее байты данных по 2 символа на байт. В конце 2 символа - контрольная
сумма - дополнение до 2 суммы байтов данных
Вот пример данных в hex-формате:
:100AF00022AB12E1C9F5D56FE60F677DE6F01F1F47
А вот разбивка по полям:
:LLOOOOSSD0D1D2D3D4D5D6D7D8D9DaDbDcDdDeDfCS
Здесь (все числа - шестнадцатеричные):
LL - число байт, упакованных в данной строке
OOOO - смещение байта D0 в двоичном образе
SS - тип записи (00 - данные, 01 - конец файла)
D0-Df - шестнадцатеричное представление очередных LL байт данных.
СS - контрольная сумма - сумма всех байт в строке должна быть равна 0.
Так отмечается конец файла:
:00000001FF
Интересно, что этим кодом можно передавать двоичные данные даже по телеграфу.
В HEX-файлах для PIC-ов данные распределены следующим образом:
0000h - 3FFFh: Program memory - память програм
4000h - 400Fh: Config memory - область памяти в которой содержится
4000h - 400Dh: идентификатор пользователя (любая информация)
400Eh: идентификатор производителя (для каждого чипа свой) - поле "ID"
4000F: конфигурационное слово (тип генератора, защита от записи и др.) - поле "Config"
4200h - 43FFh: Data memory - память данных
вас бы поганой метлой за это гнать, на кой скруткой заниматься, черти
А чего такая реакция? Люди просто общаются на узко специализированную тему, что за метла такая? Вы что великий защитник целомудрия и девственности?
Считаю нормальным обсуждение подобных решений тем более в специализированной ветке форума.
У меня лично такое в машине не прокатывает, данные о пробеге и режимах в ЭБУ хранятся и криптуются
Ответственность за сокрытие истинного состояния авто на 100% лежит на владельце...
Иначе заодно придется обвинить жестянщика и маляра, качественно отремонтировавших повреждения кузова... незаметно то есть.
Кроме того, бывают разные ситуации - приходилось сталкиваться с коррекцией пробега в приборке, купленной на разборке - для приведения в соответствие с пробегом авто.
Крипты и проч - тоже делаются.
Edited by antip66
