Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
Видимо или светодиоды Вы поставили не те, что на схеме указаны, либо напряжение питания контроллера завышено. Приведите схему к исходному варианту и ничего светиться не будет без металла
Понятно.
При пайки smd компонентов, пользуюсь канифолью в спирте. Как очистить остатки флюса под smd элементами? Да так, чтобы и сомнения не оставались в том, что есть грязь под радиодеталями.
жидкость для снятия лака (с нохтей), потом протереть спиртом.
Изменено пользователем shallun
Канифоль ток не проводит, так что если и останется немного - ничего страшного. А вот всякие Ф-3 или F2000.. От них платы чудят. И отмыть это чудо не выходит.
В схеме Малыша FM2 есть конденсатор c6 100нФ. Он замыкает 1 и 8 контакты pic . Вопрос такой, если это будет smd конденсатор, он должен быть именно танталовым или необязательно, Подойдёт любой другой?
Спирта нет. Есть ацетон. Подойдёт ?
c6 обычная керамика , не критично , схемка вообще заводится с пол тыка еже ли все правильно собрано
Вот сделал видео, мд поработал, поработал. И начал косячить...
Признаюсь честно. Батарею пока не менял, катушку эпоксидкой не укреплял...
Когда по воздуху то 3 пика, когда возле большого металла то фьюить, а потом пиликание. На видео есть...
https://youtu.be/yX1a9hwCYpQ
https://youtu.be/9EJmevMHsTI
Изменено пользователем Dimval1111976
Собрал наконец-то малыша. Катушку намотал на оправку 65мм 150 витков проводом 0.2мм диаметром по лаку (считал через coli32). Включил - малыш ругнулся на слишком маленькую частоту. Посмотрел осциллоскопом - действительно, частота контура 14,5кГц, маловато будет. Отмотал 15 витков, запустил - работает, частота 15,7кГц. Плотно стянул катушку ниткой (по всему периметру, виток к витку), пропарафинил, намотал экран, включил - опять ругается на низкую частоту, туды её в качель. Посмотрел осциллоскопом - 14.991кГц :D. После того, как конденсаторы контура остыли после пайки, частота установилась на отметке 15.003кГц. Работает, но на грани фола. Так как катушку мне лень перематывать, то выпаял из контура китайскую пленку и впаял туда один хороший конденсатор WIMA на 22нф. После этого частота установилась на отметке 18.113кГц. Гонял его в таком виде целый день, работает стабильно, получил следующие результаты:
монета 5 руб - 5см
монета 1 руб - 3,5см
монета 10коп - 2см
пуля 7.62 со стальным сердечником 5,5см
пуля ПМ - 3см
значок "Ударник соц.труда" - 6см.
Автору конструкции, уважаемому Eddy71 хотелось бы выразить огромную благодарность за столь простой, но полезный прибор.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, подскажите кто знает из-за чего может "плавать" чувствительность у Малыша FM2 ? Ставил разные катушки. Например на катушке в 12см чуйка сначала около 9см. Но произвольно меняется от 9см до 6см... После трех-пяти запусков прибора чуйка устанавливается на 6-7см... И только изредка подскакивает до 9см... То же самое происходит и с 19см катушкой - сначала около 13см и затем плавает пока не установится на 6-7см... Перепробовал уже разные диаметры и разные провода, конденсаторы в контур подбирал, все безполезно... Главное что запускается отлично, работает стабильно а чуйка ну никак...
пинпоинтер до 50 мм за глаза
Да, с этим согласен... Но нужен именно поисковый вариант с небольшой катушкой и чуйкой хотя бы сантиметров до 10. Просто живу в деревне а здесь много заброшенных усадеб с участками которые лет двести никто не пахал. На этих участках попадаются иногда очень неплохие находки и неглубже 5-10см. Но беда в том, что участки эти зарасли деревьями и с катухой более 12-15см там делать нечего...Есть Малыш FM в виде пинпоинтера с 7см катушкой и он неплохо справляется! Но лазить на коленках уже нет желания. Вот для чего и нужен ИМЕННО Малыш FM с катушкой побольше . А вот настроить его не получается....
Прошу обьяснить , если соединить эмиттеры Т2 и Т3 с контактом между светодиодами резистором 10 кОм, то мд начинает работать как заявлено автором. Правда при этом, мигает только один светодиод(1), но звук из пьезика разный. До этого выдавал 3 пика.
Схему проверял, чистил. Но может все таки где то ошибка.
Прошу подключиться профи...
Перепаял, проверил, почистил. Без результата..
Мигает только один светодиод.
На золото мигает слабо, слабо. На чёрный металл сильно
Почему то на крупный чёрный металл реагирует как на цветмет? Хотя плоскогубцы определяет как чёрный металл
Учебники физики не каждому понятны; "чтобы попроще", коротко и понятно здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=157744 , сообщение #3, ближе к его финишу.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
