Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
Регуляроно получаю в личку вопросы про то, как сделать катушку не ферритовом стержне. Сам я детально этот вопрос не прорабатывал, но сегодня случайно на ютубу увидел ответ на этот вопрос.
Я разок попробовал с "палкой" от приёмника ВЭФ (больше 20см длинной). Частота контура сильно менялась от изменения положения контура в пространстве - влияние магнитного поля Земли. Ломать её для экспекримента мне было жалко. А оказывается, что с маленьким стержнем вполне нормально работает.
Добрый вечер, форумчане.
Помогите кто чем сможет…
Вообщем дело было так: хотел по быстрому прошить пик, но, не прочитавши как, стер константу...
Пытался ее восстановить с помощью какой– то схемы с трансформатором http://radioparty.ru/index.php/component/content/article/14--pic/386-recal-pic12f629675, но у меня ни один светодиод не моргнул, и при попытках загружать в МК какую либо програму мне выбивает окно, что то про осциолятор, и потом когда я пытаюсь прочесть прогу с МК появляются во всех ячейках символы 3FFF, хочу спросить: навернулась ли микросхема или что можно сделать? как зашить с потяряной константой?
так без константы выбивает ошибку(
Скажите мне, если идет загрузка программы в МК но в конце не найден осциолятор, то МК рабочий?
Вот что выбивает: "Не найдено значение установки Осциллятора.
Вы настаивайте на использование установок из файла(3440h)?"
Нажимаю Да
"Ошибка програмирования кода по адресу 0000h!"
Да пробывал, да снимал.
Встявляю МД ни один светодиод не мигает, и не пищит. ..
Я полазил по нету, там у многих такая проблема, говорят что програматор может давать сбои.
Кто шил через ic prog, каким програматором? Дайте схемку 100% рабочюю, плжалуйста.
Все, наконец то прошил, стабилитроны поставил и ОК.
Теперь другая проблема:
Включаю я МД идет 6 писков затем 1 короткий и 1 длинный и заново.
Катушку намотал примерно ПЭЛ 0.3 на оправе 175мм, 69 витков, 8Ом, конденсатор 22nF
Писки это признак нестабильной или не правильной работы катушки.
Индуктивность получилась примерно : 1450 мкГн
при конденсатор 22nF
Частота контура: 28.179 КГц
Это много
подберите конденсатор 100nF
тут более подробно про насройку http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14795&st=0
Настроил частоту на 18450Гц.
Включаетс как положено фьють, но после фьють начинает пищать как на цветной метал, подвожу к железу на определенном расстоянии все затихает, конденсаторов 4 Шт: 3n3, 5n6, 10nf, 14nf))
это плавает частота. нужно экранировать и экран садить на землю.
В идеале залить потом эпоксидкой и зафиксировать провода.
Этот прибор очень чувствиельный к любым колебанимя проводов и геометрии катушки.
да, и конденсатор на катушке с хорошим ТКЕ?
Изменено пользователем zbuk
Очень сильно на стабильность влияет питание. Если батарейка севшая, то при включении напряжение плывёт и меняется частота генератора, вот и ложные сработки. Крону свежую возьмите. Стабилизатор лучше ставить LP2950-5.0 Он хоть и дороже чем 78L05, но батарейка работает до 6в нормально (с 78L05 ниже 8в уже плывёт напряжение). При питании от блока питания из-за наводок нормально работать не будет. Конденсаторы в контур нужно ставить плёночные. Например зелёные подушечки. Стоят копейки но работают неплохо.
Изменено пользователем Eddy71
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
