Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
катушку я икранировал и кинул на землю, затем залил клеем, зафиксировав провода, и обмотал изолентой.
Катушку я намотал другую, как писал Eddy71(как вы уже поняли я делаю малыш 2): на оправке 150мм, ПЭЛ 0.3, 90 витков, мотал на потолочной плитке.
Eddy71, у меня стоит LM317, может лучше поставить на 5 вольт стабилизатор?
А вообщем после смены катушки я поставил кондеры 15nf, 5n6, вроде более менее, теперь осталось купить новую крону и , надеюсь, наслаждатся проделаной работой.
И наконец хочу сказать всем спасибо за советы и может позже, по возможности, выложу фото своего "чуда"))
Немного частота плавает, из за чего может быть, конденсаторы на кварце должны тоже быть термостойкие, а на катушке советские подушечки пойдут?
На кварце не сильно критично. У него высакая добротность и "сдвинуть" частоту не просто. А на катушке обязательно плёночные. Если есть сомнения (плёночный или нет), надо один пожертвовать и кусачкаи его расколоть. Внутри плёночного будет пластиковая лента с металлизацией.
Вообщем я случайно нашел причину, когда отломал катушку, а дело было вот в чем: в качестве самого корпуса я использую кусок удилища и в нутри этого удилища я провел провод к катушке, а он в нутри скрутился по всякому и когда я отломал катушку и провод вытянулся и стал ровным то частота наладилась.
Вообщем хочу сказать: кто делает МД для поиска, обращайте внеимание на провод идущий к катушке, он должен быть ходошо закреплен.
  • 8 месяцев спустя...
...просто решил поделиться, своим опытом.
к примеру проверил на кз катушки в экране, ТХ и RX терминатора.
трансформаторные тоже гут не большие, больших нет под рукой.
Дык, так и любой Q-прибор помог бы с КЗ витками. (как раз собираюсь такой сделать, а то народ почему-то всё время пытается применять "Малыша" в качестве поискового, а потом меня ругают за низкое чувство) :)
  • 4 месяца спустя...
По приходящим в личку просьбам, основательно переделал программу "МалышаFM2". Попутно добавив 3 резистора в схему получил контроль разряда батареи. Так что если кому интересно, можете попробовать новую, улучшенную версию этого простенького приборчика.
http://smartelectronix.biz/publ/prostoj_selektivnyj_metalloiskatel_malyshfm2_rabota_nad_oshibkami/1-1-0-74
Здравствуйте, подскажите такой вопрос: Какой PIC применять в улучшенной версии прибора ?
( Так как "Наличие у контроллера PIC12F675 внутри АЦП навело на мысль сделать индикатор разряда батареи" - в архиве лежат две прошивки на 12F675 и 12F629, но 12F629 не имеет внутреннего АЦП)
675 будет контролировать батарейку, а 629 нет. Но в качестве основной функции оба будут работать.
Я сделал пинпоинтер на мк PIC12F629 - работает!
Насчет прошивки (последней) - небо и земля, работает очень устойчиво. Запускается сразу, практически мгновенно готов к работе. Идеальное устройство!
Выражаю огромную благодарность автору за проделанную работу, спасибо!
Выложил полностью переписанный софт для первого "Малыша". Очень лёгкий и быстрый старт.
http://smartelectronix.biz/publ/rabota_nad_oshibkami_malyshfm_samyj_prostoj_v_mire_selektivnyj_metalloiskatel/1-1-0-75
подскажите куда подключать светодиоды на плате под smd детали, 1 вывод вижу (LED), один на землю(-) а третий? и почему на схеме тот резистор что идет на вывод "LED" с обозначением 100Е а на плате 200Е? и что это за единица измерения сопротивления такая "Е"?! когда то были омы, КОм и т.д....
Изменено пользователем Альберт116
все вымерли? ладно допустим с "Е"-шками я разобрался, но до сих пор не пойму про светодиоды, нарисуйте пожалуйста куда их подключать, а заодно и кнопку сброса
Спаиваете 2 светодиода последовательно, среднюю точку паяете к отмеченому контакту, те что остались на + и -, 100Е это резистор 100 Ом, кнопка подключается к отмеченому контакту и к массе. Если посмотрите на схеме, а не на плате, то это всё видно.
я смотрел и на схеме и на плате,есть одно но, к плюсу светодиода который индицирует не цветной металл идет резистор на 10к, где он на плате? правильно ли я понял подключение светиков и кнопки сброса?
Нету на схеме ничего такого. Светодиоды подключены последовательно между "+" и "-" питания (3.3 в), а средней точкой их подключения управляет процессор через резистор на 100 Единиц. Потому никто и не отвечает, что вопросы о маркировке, условном обозначении и чтении схемм рассматриваются в "Песочнице" этого форума, а не в разделе "Радиоэлектроника для профессионалов".
потом сами же будете орать что нарушение правил форума: дублирование темы, и я думаю можно было спокойно объяснить что, где и почем, это ваша работа, а не наезжать!
хочу сделать катушку на ферритовом стержне, на схеме была указана индуктивность 2290мГн, по моим расчетам это около 1500витков, это же много, один уже пытался сделать на ферритовом стержне у него вышло 250 витков, на кого основываться?
Провереный вариант: ферритовый стержень диаметром 8 мм 400НН, длина любая (испытывалось на стержнях 5...15 см), провод около 0.3 мм, не менее 100 - не более 200 витков (для оптимальности контура). Дальше конденсатором (0,015...0,047 мкФ) вгоняется в рабочий диапазон прибора. Экран не требуется (так ещё Кощеи говорили). Чувствительность по воздуху: 1 коп СССР - 2 см, 5 коп СССР - 4 см, медные монеты такого же диаметра - на 1...1,5 см дальше видит.
Правда, достойной стабильности в работе за пределами стола пока получить не получается (прошивка последняя)...
Извиняюсь, что не сразу ответил - я сюда захожу не часто. Настоятельно советую собирать новую версию. Там и со светодиодами вопрос решён, и с нормальным звуком, и софт я польностью переписал с нуля. Теперь пин запускается намного быстрей, легче настраивается и стабильней работает. В общем, очень советую со старой платой не мучится.
http://smartelectron...skatel/1-1-0-75
Изменено пользователем Eddy71
