Клавиша Клавиатуры Через Герконовый Датчик
Max Brown
Здравствуйте.
Есть магнитный датчик - геркон, мимо которого, вращаясь на валу, пролетает постоянный магнит. Когда вал вращается, частота его оборотов (она же - частота замыканий геркона) - от 2 до 15 герц, при одной и той же скважности 0.01 (такие вот короткие импульсы, увы). То есть, длительность замыканий этого геркона варьируется от 0.005 секунды до 0,0007 секунды.
Есть печатная плата от USB-клавиатуры Genius KB-06XE, на которой нужно "нажимать" одну из клавиш, замыкая накоротко две дорожки. С этой же печатной платы снимается питание для всей схемы.
Ограничения: геркон легко "залипает", если на него подан большой ток, а менять геркон - нельзя. Реле поменять на другое можно, но нежелательно. Избавиться от реле вообще - идеально (но, боюсь, нереально) :-)
Нужно:
По минимуму - чтобы клавиша "нажималась" во-первых, каждый раз, когда геркон замкнут, а во-вторых, оставалась постоянно "нажатой", когда геркон замыкается-размыкается с частотой более 5 Гц. Когда геркон разомкнут более 0.3 секунды - НЕ нажата.
По максимуму - чтобы клавиша однократно "нажималась" в момент замыкания геркона и оставалась постоянно "нажатой", когда частота замыканий-размыканий геркона превысит некоторую (от 3 до 10 Гц), задаваемую переменным резистором.
Отличие в том, что "По минимуму" допускается постоянное "нажатие" клавиши при постоянно замкнутом герконе, а "По максимуму" - нет. Ну и в возможности регулировать частоту постоянного включения.
Сделано:
Спаяна схемка:post-123050-1271422682,47_thumb.gif
Эта схемка не желает толком работать даже по минимуму. Геркон время от времени залипает, клавиатура вскоре начинает глючить, всё плохо.
Спаяна вторая, слегка перанальная схема: post-123050-1271425576,75_thumb.gif
Эта схема "по минимуму" работает. С использованием дополнительного источника питания. И геркон подозрительно "цыкает". И после долгого использования таки залипает, гад!
Помогите пожалуйста добить схему хотя бы до "по минимуму" и без дополнительного источника питания для релюхи.
Изменено пользователем Max Brown
Вопрос: на кой это чудо техники?
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Без внешнего источника питания не получится. Сам моторчик создаёт помехи по питанию, от которых и возникают глюки. Вибро мышку помните? Тоже глючило от моторчиков.
Изменено пользователем mac_sim
Я такую собрал-никаких глюков, хотя мотор не маленький.
Изменено пользователем artyr iosifov
А почему у кондёра такая большая ёмкость( и вообщё-на кой он нужен)? Для искрогашения много, а вот при заряд-разряд как раз и возникает доп. нагруз на к-ты геркона, на сколько я помню, то I коммутации у них около 30mА.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Да еще всю энергию кондера ты разряжаешь на геркон.
У меня есть весьма высокотехнологичная и недешёвая вешалка для одежды Torneo. Хочу превратить её обратно в тренажёр. Для этого мне необходимо, чтобы персонаж компьютерной игры бежал вперёд тогда и только тогда, когда я прилагаю к его движению некоторые физические усилия - толкаю ногами полотно, которое крутит вал, на котором закреплён постоянный магнит, который замыкает геркон, который должен включать клавишу "стрелка вверх" на клавиатуре.
Остальные важные кнопки я уже вынес на перчатку: post-123050-1271427463,95_thumb.jpg - пока такую, а когда разберусь с электроникой, то перешью на нормальную без пальцев. С мышью уже тоже разобрался, а вот на датчике движения пока затык...
Вопросы продолжаются: как будет эта перчатка работать, и что ты сделал с мышью?
конденсатор нужен для того, чтобы держать реле замкнутым ещё некоторое время (1/5 секунды) после того, как геркон замкнулся и снова разомкнулся.
Если есть другие идеи, как увеличить скважность (до единицы при заданной частоте) - буду признателен.
Геркон как датчик, с него на базу транзистора, который вкл/откл реле, т.е. сделать развязку.
Для начала выложи фотки всего, что ты намудрил.
Транзюк использовать неполучиться, проверял. У меня есть чемто похожая идея, дык там я в качестве коммутирующего элемента собираюсь использовать самодельное реле на основе геркона.
"А почему Вы спрашиваете" (С) :-)
Шучу. Никаких секретов тут нет, я давно уже опубликовал эту идею на благо, что называется, "всего человечества". http://forum.naturism.su/index.php?showtopic=22280
Фотографии спаянной схемки тоже не секрет, только на них ничерта не разберёшь, поскольку в версии 0.5.Alpha все детали припаяны друг к другу, а не на плату.
А это смотря где, если для управления реле-то да, а если вместо реле-непрокатит.
+1
клава фигачит множеством коротких импульсов. Я в самом начале пробовал просто запараллелить геркон конденсатором и замыкать через это дело дорожки клавиатуры. Фиг там: для этих импульсов кондей - проводник. А вот транзистор, даже открытый, увы, для них - разрыв цепи.
Артур! Ды делаешь революцию в электротехнике! А как же бесконтактные реле?
А можешь выложить фото магнита на валу?
Про такие не слышал.
Дык есть же, по вышеприведённой ссылке на 2-й странице. Но если влом искать, то вот: http://forum.naturism.su/index.php?act=attach&type=post&id=21926
Беда в том, что по электронике я полный ламер. Школьный курс физики плюс пара недель школьного радиокружка очень много лет тому назад.
Если сможешь, подскажи пожалуйста маркировку транзистора (и какую его ножку куда подсоединять).
P.S. Приемлю схемы в виде:
(вторая из приведённых мной схем)
E1 + ( (MK + R2) || C ) + R1 + РН
E1 = USB 5V
MK = неизвестный геркон
R2 = 2 Ома
C = 1000 мкФ
R1 = 30 Ом
РН = TIANBO HJR-3FF-S-Z, R=70 Ом, Uзамыкания = 4V
- потом перерисую и запощу тебе на проверку. Изменено пользователем Max Brown
Както незаметил. Попробуй увеличить количество магнитов, или вабще прилепи половинку от какогото динамика, с длительностью импульса разберешься. Кстати, для более уверенной работы клавиатуры попробуй последавательно с контактами реле впихнуть резистор от 100 до 50 омов.
+1
Мой пост #10 или ещё и схему нарисовать?
Ну нарисуй, мне влом.
+1
Погоди, я кажется понял. Сейчас попробую нарисовать сам.
Так?
А маркировку/характеристики транзистора не подскажешь? И какой резистор брать, чтобы он сработал?
P.S. А может, и без релюхи сможем обойтись? Подозреваю, что именно она своей нагрузкой клаву и отрубает.
Вот если, скажем, 2 параллельных транзистора створами в разные стороны и с общим затвором? Артур, что подскажешь на этот счёт?
Ну для начала схема нарисована криво, ша перерисую.
Думаю без релюхи или ее аналога не обойдемся, как это исправить я писал в 19 посте.
А Вас не смущает тот факт, что в стоячем положении магнит может оказаться рядом с герконом и кнопка будет нажата при отсутствии движения? В идеале нужно чтоб кнопка замыкалась не при срабатывании геркона, а при изменении его состояния.
Неее, не смущает, с этим париться в пять раз больше, а оно нам надо...
Во, дорисовал, походу так будет лучше:
