"хитрый" Фонарь
Итак. Есть у меня один необычный фонарь
Как бы, было их несколько... Но все вышли из строя и, как следствие, превратились в запчасти и предметы для экспериментов.
В чем его необычность? В нем используются светодиоды, рабочее напряжение которых начинается от 3х вольт, оптимальное - 4,5 (я думаю, все пользовались светодиодными фонарями, в которых используется 3 элемента ААА).
Так вот! Этот фонарь работает от одной АА батареи, притом светит не хуже, чем аналогичный фонарь с тремя батареями.
В чем секрет? В маленькой платке с микросхемой-"капелькой" и небольшим дросселем (на фото видно).
Внимание, вопрос: как это работает, если при работе фонаря от одной батареи на светодиодах напряжение никак не меняется в большую сторону(~1,3 в)?
Когда же берешь подобный сломанный фонарь и пытаешься "зажечь" светодиоды от той же одной пальчиковой батареи, в обход хитрой схемы, они, конечно, не подают признаков жизни. "Даешь" 3 и больше вольта - светят.
Вобщем, я в замешательстве. Такие фонари больше не продают (или я плохо искал :ph34r: ). Пользоваться "обычным" фонарем с тремя элементами - ломает.
Хочу понять секрет, пока и этот фонарь не вышел из строя.
Секрет в повышающем импульсном преобразователе. Если простыми словами, то принцип действия такой: сначала индуктивность кратковременно подключается к источнику питания и запасает порцию энергии в своём магнитном поле, после чего переключается на нагрузку, и, стремясь поддержать убывающий ток, увеличивает напряжение на своих выводах. В этом смысле индуктивность напоминает конденсатор, разница только в том, что конденсатор заряжается слабым током, и может дать импульс того же напряжения, но большей силы тока, а индуктивность "заряжается" от низкого напряжения и может дать импульс той же силы тока, но повышенного напряжения.
Тесла- +100.
Я бы так не смог объяснить.
ще можно эту же капельку на паре транзисторов собрать . на основе управляемого блокинг генератора
Изменено пользователем SMACK
FOLKSDOICH
а "легенду" (пояснение) к схеме можешь написать? а то не понятно: из чего делать трансформатор и какие светодиоды можно использовать
Изменено пользователем Kot_Rekord_E1
FOLKSDOICH
эта схема допускает широкие пределы изменения деталек, потому что сама подстраивается по току через один из резисторов 33 Ома
ток будет примерно 0.6В/33Ом=20 мА, поэтому светодиоды любые от индикаторных до т.н. сверхярких (но не на шестигранном алюминиевом фланце, те требуют больший ток)
трансформатор можно мотать на колечке 8 мм феррит, можно и броневой сердечник, можно и больше диаметр кольца
от параметров тр-ра зависит частота преобразования, но здесь не принципиально, на какой именно частоте работает преобразователь
