Осциллограф С1-112А, обзор.
Доброго времени суток всем!
Достался с1-112 1986 года рождения. После замены неисправных Т37 и Т39 и перегоревших R166(10 Om) и R155 (47 Om) заработал. Все напряжения +12, -12, 80 и 5 Вольт в норме с отклонениями + 0,1 В. На регулировку подстроечниками реагирует хорошо, но выдает следующую картинку - вместо точки косую вертикально-наклоненную линию длиной 5 мм, при калибровке горизонтальная линия не прямая.,см.фото. Где здесь собака порылась? Второго осцилографа и генератора нету.
  • 2 weeks later...
Скачал инструкцию с первого поста, чтобы откалибровать С1-112А. В инструкции в пункте 9.2.5 написано: "Считать коэффициент развертки откалиброванным, если в положении "2" переключателя TIME/DIV период калибрационного сигнала занимает 10 делений шкалы ЭЛТ при питании прибора от сети 60 Гц.".
Однако 10 клеток по 2 мс получается 20 мс, что равно частоте сети 50Гц. Думаю в инструкции отпечатка.
45 минут назад, МП42 сказал:
Да.
20 мс - правильно.
В 25.01.2024 в 01:02, Vasiliy_s58 сказал:
Второго осцилографа... нету.
Чего-то не отвечают вам...  :)
Тут и без второго осциллографа можно сообразить, что на первом фото на экране вашего осциллографа фигура Лиссажу, и состоит она из одинаковых по Х и Y сигналов, скорее всего близкой к несимметричной синусоидальной форме. Такую вы и видите на своём третьем фото.  Скорее всего причина в очень больших пульсациях по питанию усилителей отклонения луча. Как канала Х, так и канала Y.
  • 2 weeks later...
Вместо мультика туда бы простенький ГНЧ и калибратор, вот и прекрасный прибор для почти всего.
