Осциллограф С1-112А, обзор.
Да, забыл написать. Вчера разобрал С1-112. Посмотрел какие там конденсаторы по питанию надо менять. Лучше б я его не разбирал. Стоял да и стоял бы нетронутый. :D
Набито как в иномарке :blink: Его можно без корпуса юзать, всё равно трубка с переключателями со всех сторон обложена платами. Чтобы снять нижнюю плату надо снять переднюю панель, а ручки этой панели прикручены круглыми гайками с пазами. Пинцетом у меня их отвернуть не получилось. Ключа такого нет. Отвёртка не подлезает. Да и за 20 с лишним лет там всё наверняка намертво закисло. Греть боюсь. Ручки ещё поплавятся. Таким образом чтобы добраться до не снимаемого блока питания было решено снять всё кроме его самого. :blink:
Обнаружены конденсаторы К50-24: 100 мкф х 160В, 4700 х 16В, 1000 х 63В. Надо купить. Думаю два из них ещё керамикой на плате зашунтировать.
а пользуюсь делителем от 65осцила.
Дык нужно чтоб делитель был согласован с входной ёмкостью осциллографа.
А что, я непонятно написал?
Есть у кого при себе щуп от осциллографа С1-112, посмотрите есть ли внутри какие-либо детали, или центральный провод идёт напрямую к игле а оплётка к зажиму?
Хотя уже ответили что проводники идут напрямую.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Для этой цели на корпусе делителя есть подстроечный конденсатор, им и подстраивается делитель под конкретный осциллограф.
п.с. при работе со щупом 1:1 не стоит забывать что у него очень большая входная емкость(для НР-9060 128пФ для 1:1 и 23 пФ для 1:10), потому я например предпочитаю использовать делитель 1:10.
А инструкция по настройке ёмкости подстроечного конденсатора делителя есть? :)
А что там настраивать, подключаешь к встроенному калибратору, либо к генератору прямоугольных импульсов и крутишь конденсатор пока не получишь идеальный угол на прямоугольнику (без выбросов и завалов).
п.с. к моему щупу была инструкция по настройке, правда на английском.
А внутренний генератор подключён к ВЧ-гнезду для щупа?
Внутренний генератор обычно либо выведен на отдельное гнездо, либо (как у меня) выведен на П образный контакт на передней панели, куда и цепляют щуп для настройки.
Не, у 112-ого я галетник переключаю на генератор и прямоугольник уже на экране бежит. Выходов на щуп нет.
Должен быть выход, без него делитель не настроить.
Хотя возможно производитель сэкономил, тогда надо генератор меандра чтоб настраивать делитель
Кто сэкономил? Совок? Надпись: "Сделано в СССР" :D
Если честно в живую С1-112 я не видел, возможно там и пожлобились на калибратор, хотя в параметрах пишут что есть, на С1-114 это П образная пластина под экраном, в С1-49 это небольшое гнездо слева внизу на передней панели, да и не встречал я промышленных советских осцев где их не было.
Отсутствие калибратора не смертельная штука, его отлично заменяет проверенный генератор меандра.
к50-24 емочки неплохие,но ежели им по 20 лет,стоит поменять.У них така особенность есть:у дохнущих на жопке,около минусового вывода образуется черный налет.Наверное содержимое наружу лезет.низковольтные поживее будут.По поводу делителей.23пф для нормального-многовато.У отечественных до 50мгц-12пф,у HP-типовое-17.Зиповые щупы 1:1 шли без подстроечных емкостей-стоял обычный ср-50.
хорошо иформированный оптимист
Немного лоханулся с емкостью, у моего 90пФ 1:1 и 18пФ 1:10. В инете для НР-9060 на разных сайтах разные данные. Спасибо приусу что заметил.
  • 3 месяца спустя...
Ребят, подскажите как ручки с передней панели снять? Там нечто странное... не гайка, не стопорное кольцо... Заманался уже пытаться их снять. Боюсь отломить потенциометры.
Ручка с цанговым креплением. Нужно открутить гайку на несколько оборотов, затем аккуратно постучать по торцу цанги по направлению оси - захват цанги ослабнет и ручка легко выйдет.
Изменено пользователем Martin
Гайка не крутится. Закисло намертво за 20 с лишним лет :D Я даже довольно массивный пинцет погнул.
Нужно изготовить инструмент из подручных средств. Самое простое - подходящая отвертка, ширина 7-7,5 мм., толщина 1-1,5мм. В середине лезвия делается пропил шириной 6мм. и глубиной 1,5-2мм. Глубину пропила нужно делать минимальной, лишь бы получившиеся рожки полностью зашли в шлицы гайки, иначе рожки погнутся. Не помешает капелька тормозной жидкости. Вращать без фанатизма - гайка бронзовая, шлицы могут срезаться.
гаечки откручивал круглогубцами.давно это было.а в чем отличие 112 от 112А?калибратор на моем находится на правой стенке посредине,отверстие одинокое.менять емкости надо,но печать ужасная.дорожки отваливаются при пайке.менял 155 логику на 555.1533 кажется не пошла.
Буду пилить отвёртку :D
Самое главное что теперь хоть знаю как ручки крепятся. Спасибо.
Внутренне не знаю, а внешне - некоторые ручки и кнопки немного передвинуты
менять емкости надо
только из-за этого я и лезу в него
А смысл? Шило на мыло? :)
ПС: не, круглозубцы не влезают в пазы. А там резьба стандартная? В смысле не ЛЕВАЯ?
резьба нормальная по часовой на закрут.555 потребляет значительно меньше.по скорости то в данном случАе по барабану.я изза потребления менял.в начале кто то писал что 112А это круть.поэтому и спрашиваю.я свой году в 91-92м брал.на экран сетку приборную поставил.теперь при ярком освещении не бликует.
Угу. В году 1990 был круть. Теперь круть пропала :D
а кто нить скажет про DSO Nano хорошего?я отдаю себе отчет про его характеристики,но удобна его мобильность,с собой таскать,по машинам лазать(в хорошем смысле :) )за $80 можно позволить себе игрушку :rolleyes:
