Конец Эпохе Mjoy В Среде Самодельных Джойстиков
Здравствуйте
Думаю, эпоха Mjoy'a и связанные с этой микросхемой трудности выполнения скоро уйдут в историю, и вместо него придет эпоха связки программ PPjoy + аналог программы WeeWheel, трансформируя тем самым трудную рутинную Hardware в Software.
PPJoy - Parallel Port Joystick принимает любые сигналы с т.н. "виртуальных COM-портов" и преобразует их в оси, кнопки, определяемые Windows'ом.
WeeWheel - это фактически преобразователь -- фиксирует положение механических частей устройства и отправляет данные на виртуальный COM-порт PPJoy'a любым (!) из доступных подключений: Bluetooth, WiFi, USB, GamePort, LPT или COM (не виртуальный :-))
WeeWheel - на данным момент, эта программа, которая фиксирует данные акселерометра (пространственное положения) смартфона и посредством Bluetooth передает данные на виртуальный COM-порт Windows'a. А PPJoy считывает эти данные с виртуальных COM-портов и преобразует их на функции Джойстика.
Так вот, идея в том, что построить простейший джойстик или руль на основе Геймпортовских (помните какие они простые?) и подключить его в USB.
Переписать WeeWheel или написать его аналог для того чтоб он работал с новым стандартом (кстати, можно добавлять неограниченное количество! кнопок, осей) USB, и наконец дать PPJoy'у распознать ваш джойстик и назначить им соответствующие функции.
Здесь 2 трудности:
1. Придумать как соединить джойстик с USB, чтобы сигналы не перемешивались (для физика)
2. Переписать WeeWheel (для программиста)
Давайте решим эти 2 трудности и не надо мучаться с контролерами ATmega и печатными платами!
ICQ 494285800
tortxof@list.ru
С уважением, Надыр.
А у вас есть исходники WeeWheel, для того, чтобы их переписать?
Нет, но можно взять здесь.
А лучше, посмотреть исходный код (как программа работает) и самому заново написать под USB.
Я сам не физик и не программист, и знаю только этот форум - куда я и обращаюсь.
Собирал на ATmega8 нечто, опознаваемое как Mjoy: 6 осей и 24 кнопки. Если кто подскажет куда сунуть файл (60к)могу поделится.
Часть моих наработок.
А здесь не прикрепляется?(
http://narod.ru/disk/21510723000/%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA.rar.html
Где нашел - не помню)
И как? Работает? МОжно попробовать собрать?Только вот зачем 6 осей? Для чего использовать?
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
хз, я собрал, вроде работает
Это с какой микросхемой?
