Осциллограф С1-48Б
Дорого времени суток!
Уважаемые форумчане, помогите кто чем может.
По наследству достался почти новый осциллограф С1-48Б.
Но существует такая проблема, при установке луча на середиу (БУ) согласно инструкции, через некоторое время он смещается.
В режиме Х1 на БУ, луч постоянно смещается вверх-вниз установить на середину удается на несколько секунд.
В режиме Х10 на БУ, луч удается установить на середину на более длительное время но всеравно его нужно постоянно балансировать.
Из этого следует ворос, это так должно быть в этой модели?
В инструкции написано включить, через 5-минут откалиболвать, и в течении 30 минут подстраивать.
В моем случае подстраиваю постоянно.
Осциллограф старый, так что перепаяй все электролиты, может быть они плавают, проверь что с питанием, а потом возьмись за транзисторы если ничего не поможет. Тем более там старые германиевые транзисторы типа МП которых время не щадит.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
а у меня нет проблем со старыми германиевыми транзисторами 70х годов выпуска :) не знаю, как так на них влияет время
имхо, никак.
а вот то, что материал - германий, это половина ответа на вопрос, почему нужно подстраивать постоянно.
германий же от нагрева плывет здорово...
кроме того, у меня необходимость балансировки нуля в 313-ом вызвана свойствами потенциометра, который как бы пружинит: его приходится крутить чуть больше, чем визуально требуется для установки нуля, а когда отпускаешь ручку, ось чуть возвращается назад, и луч соответственно тоже.
менять лень.
Проверил БП, все в норме.
Тем более к блоку разверки притензий нет, синхроизацию дежит отлично, картинка с калибровочного генератора просто как нарисованная.
В блоке усилителя я нашел только один электролит, заменил(на всякий случай), результат не изменился.
Хочу уточнить ситуацию.
После длительной работы час-два, дрейф нуля в режиме Х10 в принципе небольшой причем плавный, а вот в режиме Х1 нуль, скажем хаотично скачет вверх, вниз на одно, два, тири деления(клетку)по сетке. Иногда останавливается можно даже подстроить баланс.
Причем отклонения вверх/низ больше в том случае, если регулятор чувствительности "плавно" установлен в крайнем правом положении(калибровка), в крайнем левом положении отклонения вверх/низ есть, но гараздо меньше в пределах 0.2-0.5 деления(клетки).
Положнние дискретного регулятора чувствительности, не влияет на ситуацию.
Что касается замены ламп, то судя по инструкции их нужно сначала тренировать а потом еще и подобрать пару с допустимыми отклонениями, да и собственно их нужно еще и поискать, новые. Осциллограф хоть и старый но практически, можно скзать и не работал.
Проверьте переменники по вертикальному каналу, лучше заменой.
С годами они начинают "мерцать"... . :)
Думал об этом, но отказался. Переменники работают в двух режимах, в одном режиме (Х10) они ведут себя нормально.
Но вапчето не мещалобы поменять резистор рег усиления в полож *1,а потом уж пробовать балансировать.
хорошо иформированный оптимист
Спасибо всем за помощь.
В результате активных измерений и постоянной подстройке баланаса, неожидано луч зафиксировался (прекратилось подергивание луча вверх/низ на пределе Х1) и на протяжени 4х часов работы дрейфовал согласно паспорта на 0,5см за 30мин.
Замены деталей не проводились(кроме раннее замененного одного электролита в БУ), выполнял только измереня и поменял местами лампы(изменений небыло).
Выходит, что один из подстроечников... .
Если через какое-то время опять запрыгает, то проверяйте и меняйте неисправный. У меня, в принципе, было аналогично, только со временем сильно прогрессировало... . :)
Еще у меня есть подозрение все таки на лампы, в инструкции сказано новые лампы нужно тренировать для стабилизации параметров.
Это уменьшает дрейф нуля. Время покажет.
Спасибо за советы.
  • 1 год спустя...
Добрый день.Подскажите по такому же осциллографу. В один прекрасный момент луч с экрана исчез, покрутив все настройки удается его сбалансировать, но при этом резистор подстройки чувствительности X10 выкручен на максимум, т.е. замкнут (катоды ламп во входном каскаде замкнуты между собой). Поэтому осциллограф работает как бы всегда в режиме x1. При перемене ламп местами - в режиме x1 луч вернуть на экран невозможно никакими манипуляциями. Это 100% вина одной из ламп или возможно еще что-то? Нить накала исправна в обеих лампах.
И еще вопрос - если менять лампы - придется ли настраивать усилитель? И что значит "тренировать" лампы?
Добрый вечер! У меня такая проблема с осциллографом: был сделан наконечник для щупа и после этого появились наводки,утолщилась линия развертки.Заранее спасибо.
Если щуп активный - ищи возбуждение по ВЧ. Или разводка неправильная, или плата промыта плохо, или не тот материал использовал для платы, или кислотой паял :rolleyes:! Если не поможет - пиши. Только схемку и вид на монтаж не забудь выложить.....
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Щуп родимый.Только был сделан наконечник,он там вкручивается,а то старый был такой толщини,что только в розетку вставлять(
Изменено пользователем літачок
Замкни наконечник на массу. Если линия нормальная станет - то поздравляю с удачной антенной!
  • 4 недели спустя...
Млин,ну купи за 357рублей нормальный делитель с переключалкой 1:10 и 1:1. И все проблемы исчезнут.Аль ара тюнинг дороже?
