Enforcer 200A5
kk3
Очень нужна схема и описание сигнализации ENFORCER 200A5,а также описание как настроить(привязать) брелок к сигнализации ENFORCER 200A5.Зарание СПАСИБО!
Изменено пользователем kk3
GRIN Спасибо за букварь!!! Но про привязку брилка к сигналке там ничего нет.Может есть ещё информация? НУ очень нужно!!!
У Енфорсеров были два варианта кодировки, статический и динамический код.
При статическом коде в блоке и брелке есть перемычки, они должны быть идентичны, это и есть запись брелка.
У динамического кода процедура записи такая: надо нажать на кнопку обучения бреков в блоке и нажать на 3 сек кнопку №1 брелка.
У 200А5 код статический, поэтому вскрываем блок и смотрим код, потом также переделываем перемычки в брелке, если он не от этого блока. Если он родной то надо ремонтировать брелок.
Повторюсь, надо сменить сигналку.
Изменено пользователем GRIH
