Металлоискатель С Детектором На Основе Фапч
shema met.det.rarВот нашёл схему металлоискателя на основе ФАПЧ в журнале РАДИОАМАТОР...
-Схема металлоискателя
По какому принципу работает даный металлоискатель.....Требования к конденсаторам в контуре катушки (термостабильны или нет)....
На какую ножку микросхемы К174ПС1 подают "+" питания..????
Изменено пользователем РАДІОЕЛЕКТРОНЩИК
Сначало попробуй найти кварц на 100 кГц ,а потом рассматривай схему, я такие видел лет 20 назад в аппаратуре 60 годов 1 раз! стеклянная колба похожая на радиолампу.
По поводу подключения, в Яндексе набираеш к174пс1 и получаеш схему включения итд.
Изменено пользователем oleb
....По какому принципу работает даный металлоискатель.....Требования к конденсаторам в контуре катушки...
....Сначало попробуй найти кварц на 100 кГц ...
1. Принцип кратко. Высокостабильный кварцованный генератор. Генератор Управляемый Напряжением (ГУН). Система ФАЧ подстраивает частоту генератора (с поисковой катушкой) под частоту точно соответствующе частоте опорного генератора. При этом "нулевые биения находятся в пределах единиц герц (в идеале нет совсем). При попадании предмета в поле катушки генератор "расстраивается" и на выходе девайса появляются нулевые биения, которые фиксируются или на слух или как то иначе.
2. Исходя из этого каких либо требований (в разумных пределах) к темп. стабильности всех элементов нет.
3. Кварц такой (большая лампочка) есть в опорном генераторе снятого с вооружения Р250... Но не обязательно именно 100. Можно, к примеру 128 кгц. Их немеренное кол.во в блоках ПЧ связных приемников Р155.
По большому счету и кварцевать опорный не обязательно. Можно контур просто параллельный использовать на частоту в пределах 100 кил. Все равно системой ФАПЧ ГУН подстроится под опорный и результат будет все такой же, как и с кварцем....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Фигня это все. Если только собирать для того, чтоб победить со временем тупое паяние. Практически этот МД лучше не будет любого другого bfo. Я собирал МД из моделист-конструктор №7,8 за 1998 г. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/_''Modelist-konstruktor''_1998_.html, примерно та же идея. Схема преобразует расстройку несколько герц в напряжение, которое управляет ГУНом, ФАПЧ подстраивает частоту измерительного генератора, но так, чтоб не задавить отклик от мишени. Чуйка заявлена такая, что не стыдно с импульсником тягаться, в реале оказалась сильно завышена, чего и стоило ожидать. На столе работал сносно, чуйка действительно немного была выше, чем с другими набиенщиками. Но на природе никак он себя не проявил, более того ФАПЧ постоянно гоняет частоту, может из-за грунта , в пьезике звук как бы плавает постоянно. Потаскал его немного и бросил. Бфо он и есть бфо, чего к нему не приделывай, хоть гун, хоть фапч, хоть синхрофазотрон, чуйку кардинально не поднять. Если нужно решать задачи, для которых достаточно набиенщика, то собирайте простые, но честные, по схеме Мао-Сина или Скеттериса, имхо. А чем трекеры фм не нравятся?
Изменено пользователем yakopka
Уважаемый скиньте схему ещё раз а то чогось не открывается......
А если взять больше на 200 кГц (РК46)..
Это ссылка на архив журнала "Моделист-конструктор", а не схема. Статья в №7 и №8 за 1998 г. По трудоемкости изготовления превосходит и клон-в и трекер-пи, а еще измерительный генератор нада осциллографом настраивать. Штатный гун у меня не завелся, пришлось рыться в "Радио" и кудесить по другим схемам. Измерительный ген хорош, стабилен. Собирать смысла нет, если только руки чешутся поприпаять че-нибудь...
нашёл ещё одну схему металлоискателя только без описания сколько витков куда и как - может кто подкажет...
