Питание Зеркалки Nikon От Сети 220В
radiodelo
Приветствую, господа офицеры. Обзавёлся зеркальным ф/а Nikon D5000. В комплекте прилагался слабенький аккум на 30 мин. работы, а освоить (и запомнить!) все хитрости ф/а даже читая руководство меньше чем за день не получается. Плюс к этому нужно дома часами сканировать негативы и старые фотографии, т.е. питаться от розетки. Мучать батарею в зарядном устройстве жалко, а БП, как следовало ожидать, в комплекте не было. При этом нужен не просто БП с разъёмом-трубочкой типа "воткнулся в розетку-подключил-работай". БП для Nikon представляет из себя источник питания 7....8 вольт (Li-ion), и - важная деталь! - колобашка с проводом, вставляемая в отсек под аккум, имеющая форму аккума и контакты. Отдавать 40 условных енотов за данный девайс жаба душит, в то время как дома валяется масса разных блоков питания (как раз не хватает 40 у.е. на хороший объектив :)
В чём загвоздка? 2 момента непонятны:
1. У батареи 3 контакта, "+", "-", и между ними "s". Если я изолирую контакты изолентой, чтобы обесточить саму батарею, а поверх них приделаю 2 провода с подводом питания и воткну в ф/а, он заработает? (просто от того, что подали 7 вольт). Контакт "s" выполняет какую-то важную роль?
2. Есть БП на 12 вольт и 9 вольт. Какой лучше взять и какое изменение нужно внести в их схему, чтобы напряжение упало до 7...7.5 вольт? (в радиоделе шарю на уровне третьеклассника, что-нибудь диодно-стабилитронное посоветуйте!)
Спасибо
Изменено пользователем radiodelo
Да, если реально не шаришь в электронике- только оригинальный! А что-за объектив такой? Может 240-340 у.е.- более-менее реальный.
Офф- топик- перед Новым Годом камеру китайскую купил- работает только от АКБ 3.7вольтах 1700ма! уже 3 флэшки по 16 гектар записал (в общей сложности порядка 12 часов+ фотографировал, форматировал) а ему- хоть бы что! Ещё "полный" показывает! Заряжал- сразу после покупки, в ноябре!blink.gifУж лето скоро!laugh.gif
Купи фирменный БП, а то далеко не 40 баксов понадобятся. ;)
Фирменный БП выдаёт напряжение как у батарейки Li-ion, подберу из имеющихся или доработаю такой же, бояться нечего. Только смущает контакт "s" - что он делает? Наблюдает за состоянием двух банок внутри аккума?
Объектив как раз 220 у.е. "Sigma 70-300"(есть 220у.е., а если потрачу на БП, то объектив упущу!)
Так что у нас контакт "s" делает на имитирующей форму аккума колобашке БП? Для проформы? Ведь фотоаппарату надо тупо питание, 2 контакта, плюс и минус 7.5 вольтов :unknw:
Я думаю,ничего страшного не будет,если этот ненужный контакт заклеить скотчем и вставить АКБ в фотоаппарат.Тогда возможно будут понятны функции этого злосчастного контакта.
Берёшь бревно,как для буратино и изготовляешь макет родного АКБ,потом вклеиваешь ламельки из жести банки кофе,ну и провод конечно хорошего сечения.БП наверняка из зарядки можно сделать,их щас делают форсированными с хорошим током.Там должен быть импульсный трансформатор после него выпрямитель и схема зарядного(у меня для видеокамеры именно так),после которого надо поставить КРЕН12 с радиатором,настроенную на 4,2 вольта.Главное полярность не путать.Проверить будет ли работать фотик без третьего контакта можно заклеив этот контакт скотчем.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Точно. Глаза боятся, руки делают. Я бы сделал так: На текстолите размером (по периметру)с батарейку сделать 3 контактные площадки +,- и S, (либо с помощью ЛУТ, либо просто пропилить). Между - и S установить резистор (аналог терморезистора установленного в батарейке) его номинал замерить на самой батарейке при комнатной температуре. Припаять провода, вывести наружу. По высоте приклеить кусок пенопласта. Всё.
Странный какой то у Вас аккумулятор, я тоже счастливый обладатель зеркалки правда от кенона, так у меня акума хватает надолго, где то 300 фоток со встроенной вспышкой и х.з. сколько если без вспышки (в инструкции написано что на 600).
Мое ИМХО, скупой платит дважды, купить зеркалку за 700 баксов, и зажать деньги за оригинальный БП. Эксперименты с питанием чреваты большими неприятностями, один не верный шаг и зеркала умрёт и гарантийному ремонту подлежать не будет.
волков боятся влес не ходить! бп нужен относительно не слабый, сколько выдают Ваши БП? желательно взять на 9 вольт потом купить стабилизатор типа крен на 7-8 вольт, присобачить на небольшой радиатор и подрубить, далее смотреть температуру БП и кренки осваивая деваис. И главное не перепутаите полярность.
Спасибо ответившим за полезно-вредные советы :i-m_so_happy:
Решил с домашними БП не химичить, ещё будет бросок напряжения какой-нить при включении, сожгу зеркалку нафиг. Пошёл в радиомагазин, там нашли блок питания переключаемый на 1 ампер. Там был выбор 7.5 вольт (через каждые 0.5 вольта) типа такого:
На тонкие проводочки напаял гнездо, чтобы БП подключать, а на заклеенные изолентой контакты батарейки налепил голые концы проводов напротив контактов внутри ф/а. Фотик пашет! Вспышку юзать всё равно не буду (тупо сканирование негативов в насадке и иногда старых фоток). Потом сделаю как положено:
Берёшь бревно,как для буратино и изготовляешь макет родного АКБ,потом вклеиваешь ламельки из жести банки кофе,ну и провод конечно хорошего сечения...
...На текстолите размером (по периметру)с батарейку сделать 3 контактные площадки +,- и S, (либо с помощью ЛУТ, либо просто пропилить). Между - и S установить резистор (аналог терморезистора установленного в батарейке) его номинал замерить на самой батарейке при комнатной температуре. Припаять провода, вывести наружу. По высоте приклеить кусок пенопласта. Всё.
Проверять назначени контакта "s" не решился, думаю в случае с внешним БП он не нужен: у меня батарейка видеокамеры имеет целых 4 контакта, а при питании камеры от розетки всё равно только 2 контакта задействованы. Думаю, это всё-таки к заряду имеет отношение (баланс между банками во время заряжания в чарджере или что там у них)
у меня тоже были такие бп как на вашем фото, и на 12 вольтах там было 15 без нагрузки, а на 7.5 вольт 10 а то и больше. никакой стабилизации голый трансформатор и диодный мост... Хотя я заметил в основном сотовые телефоны, фотоаппараты, ноутбуки, не так критичны к паре лишних вольт... но я бы замерил что все таки выдает реально Ваш бп.
Не чувствительны в основном те девайсы которые рассчитаны на штатную работу от БП, у них обычно на входе есть стабилизатор. В зеркалках же БП подключается вместо аккумулятора и стабилизатора там вполне может и не оказаться, и те несколько вольт могут сделать очень плохо камере.
реально странный у тебя аккум, у меня никон д60, аккума хватает чтобы съездить на природу на 3-4 дня
Подозреваю, в магазине подсунули бэу. 20 циклов поюзали, вот и... Хотя может наоборот, не натренирован ещё. В момент умирания 5.5 вольт, т.е. фотик на 5.5 вольтах ещё пашет, но уже тупит. Уже купил второй, Enkatsu.
Да, совершенно верно, забыл заметить, что переключаемые БП имеют завышенное напряжение, но к сожалению на 1 ампер, да ещё со стабилизатором в магазинах не было. Юзаю на пониженном напряжении - положение переключателя на 4.5 вольт в реальности даёт 6.5 вольт, следующее положение выдаст 8.4 вольта, а на положении 12 вольт на выходе все 15ть. Видимо, трансформатор внутри "правильный", обмотки намотаны точно, но конденсатор повышает напряжение на диодном мосте.
Мерил падение напряжения - не падает даже на заряжании вспышки, мощный, сцуко. Но переключаться на 8.4 вольт стрёмно, да и не нужно, хотя на зарядном устройстве написано: charging voltage 8.4v и батарея после зарядки тоже 8.4 вольт.
Как вариант, у меня есть тиристорный регулятор мощности для паяльника, можно воткнуть в него любой БП 9-12 вольт и подстроить регулятором напряжение
нельзя, вообще-то.
трансформаторный БП не рассчитан на питание не синусоидальным напряжением
а тиристорный регулятор, скорее всего, не полюбит индуктивную нагрузку (трансформатор).
выша написаное не читал. но я решил свою проблему с САNON IXUS так: обратится как всегда на єтот форум, мне помогли. Пугал по началу средний контакт. Его я отбросил, и питаю батарею от зарядки от нокия, плюс к плюсу, минус к минусу. Ну и конечно же корпус для посадки батареи - тоже изебрел. Уже больше 1.5 года. Вам нужен Блок питание - соответсвено вашей батарее.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
