Трехламповый Усилитель Губина
В статье про согласующий трансформатор на колечке для ВЧ динамика. Для всей звуковой полосы не находил. "феррит в наличии есть" - а какой?
1 hour ago, Дмитрий Вас said:
выходной трансформатор на феррите. нашел такие пром изготовления
Ссылку можно?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals возможно я ошибся, но очень похожи. да много где встречал
4 часа назад, Alex-007 сказал:
а какой?
да много разного, и от строчников и колечек очень много разных
Хочу выпрямлять напряжение в бп диодом 6д20п. У него среднее значение выпрямленого тока 90+/-10мА, но предельно допустимое 220мА. Мне нужно 115мА.  Поставить один или все же два в параллель?
10.11.2019 в 16:25, Дмитрий Вас сказал:
разобрал свои колонки а на них написано 4ома 10 ватт.
Все зависит от чувствительности динамиков.  Если 86 дБ, то SE на пару ватт потянет только маленькую комнатку. Если 96 дБ, то и на зал хватит с избытком.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
"Справочник по электровакуумным приборам". Булычев и иже с ним.
6Д20П:
Ia ном = 250 мА.
Ia и макс = 600 мА.
Ставьте один, не парьтесь.
Но еще лучше  обычные выпрямительные полупроводниковые  диоды.
1 час назад, Alex-007 сказал:
 в двухполупериодном выпрямителе.
Прежде чем давать совет, собери сам двухполупериодный  выпрямитель на 6д20п.
Когда соберешь, тогда и убедишься в глупости своего совета.
Изменено пользователем SamVal
Если использовать 2 (два), то легко.
О чём я и сообщил.
30 минут назад, SamVal сказал:
В однополупериодном выпрямителе. Пора птичку заменить. Со снегиря на дятла. А воробышек мне нравится...
18 минут назад, Alex-007 сказал:
Если использовать 2 (два), то легко. О чём я и сообщил.
Воробышек не понимает...  Или справочников кроме интернета не знает.... Или придуривается...
Потому что недосуг внимательно читать посты  и потому что никогда не имел дела с демпферным диодом 6д20п.
Поэтому еще раз повторюсь.
Прежде чем давать  советы, испробуй это чудо вакуумной электроники сам,  в любой схеме блока питания.
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
Если использовать 2 (два), то легко птичку заменить со снегиря на дятла. А воробышек мне  не нравится... Чумной, пи@дючий и бестолковый....
Основная проблема диодов с косвенным накалом в повышенном напряжении пульсаций.
Почему так? Не знаю.
Просто много лет назад, попытавшись заменить ими 5Ц3С  убедился в бесперспективности данного направления.
Взаимный лайк.
13.11.2019 в 12:21, Дмитрий Вас сказал:
К сожалению (а для многих разработок - к счастью) ферритовый сердечник - это высокочастотный сердечник. Он подойдет только для высокочастотного трансформатора .
Например, если у Вас многоканальный усилитель, то для ВЧ канала (от 5 кГц и выше) трансформатор на феррите подойдет.
Вот только есть ли в этом смысл?
Для НЧ канала или широкополосного  усилителя феррит бесполезен.
10 часов назад, SamVal сказал:
а в чем дело? почему глупость? а в качестве диода одного, тоже глупость?
9 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
а в чем дело?
Вакуумный диод 6д20п запросто потянет 250мА. в одном плече.
19 часов назад, Alex-007 сказал:
О чём я и сообщил.
Слово "Глупость"  относилась к комментарию  форумного воробушка - болтуна -Alex-007.
Смысл в том что диоды 6д20п в выпрямителе дают сильно повышенный уровень фона.
4 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
@SamVal а если так то в двухполупериодном имеет смысл
Безусловно.
Но диоды 6д20п  в выпрямителе дают повышенный уровень фона, с которым сложно бороться.
Поэтому  настоятельно рекомендую полупроводниковые диоды.
Не один раз методом мгновенного переключения убеждался в том что не важно что выпрямляет.
Моя последняя минималистичная конструкция показала вполне достойные параметры.
С выпрямителем на полупроводниковых  диодах...
В своё время проводил исследование, чем отличаются в выпрямителе вакуумные диоды, обычные полупроводниковые и "супербыстрые". Так вот, кенотроны показали полное отсутствие коммутационных помех в отличие от полупроводниковых диодов. Обычные и быстрые диоды практически не отличаются, кроме того, что спектр помех Ultra Fast диодов лежит несколько выше. Но! Что характерно, добавление перед конденсаторами фильтра достаточно большого сопротивления полностью убирает высокочастотные коммутационные помехи быстрых диодов. Цена - на 10...15 В уменьшается напряжения при максимальной нагрузке. Для 300 В анодного это несущественно.
49 минут назад, SamVal сказал:
Не замечал. Да и откуда? Хотя... Возможно, это зависит от фильтра после диода. Когда кенотрон "искрит", то даже не представляю, какие помехи генерируются. Не видел таких "приколов".
должен сказать что использовать буду импульсный источник питания, так вот от него и думал подавать на 6д20п или полупроводниковый
Тогда вообще непонятно. Вы хотите сказать, что на выходе обратноходового преобразователя будут использоваться в качестве выпрямительных диодов 1...2 6Д20П? Прекрасная мысль. Ни разу не встречал на просторах интернета. Думаю, работать будут. У них даже нижняя частота в импульсном режиме указана. Не менее 12 кГц.
И ещё.
1 час назад, SamVal сказал:
Нет, слово  "Глупость" относится к SamVal, который не обратил внимание на фразу:
29.11.2019 в 19:51, Дмитрий Вас сказал:
А это никак не относится к двухполупериодному выпрямителю. Удачи.
49 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Однозначно полупроводниковый. С высокочастотными диодами.
А я бы попробовал с демпферными вакуумными диодами. Интересно ведь!
Мнение дятла ограниченного человека. Неее? И что такое "высокочастотные диоды"? КД522?
P. S. Ну, это я уже "наезжаю". Был неправ. Исправлюсь.
12 часов назад, Alex-007 сказал:
А я бы попробовал
После блока питания можно включить демпферный диод.
Для задержки подачи анодного.
Такая схема у меня работает уже лет 10.
