Трехламповый Усилитель Губина
Доброго времени суток. Есть желание собрать данный усилитель, но не нашлось трансформатора с таким напряжением, но есть трансформатор на напряжение +320 вольт. Можно ли будет его применить в этой схеме? И хотелось б услышать отзывы, может кто собирал усь. Схема в аттаче.
Усилитель_Губина.zip
Собирал данный усь еще лет 11-12 назад. Реально выдает 1вт в триоде и 2вт в пентоде. Пересчитал режимы по Трошкину, питание поднял до 410В и мощность выросла в двое. Это был первый мой ламповый усь, когда привез домой(собирал на работе) и вкючил испытал шок, Амфитон 50АС-022 ЗАПЕЛИ и не хотелось выключать, а слушать и слушать. С питанием 320В уже будет усь с емкостной связью, что тоже имеет место свое место под солнцем, конденсатор разделительный получше и все дела.
IMHO, насчет двух Вт в пентодном режиме это вы погорячились. Как меряли?
Я собирал этот усилитель. Субъективно он честно выдает 3 Вт на канал или чуть-чуть больше. А вот до заявленных 4-х не дотягивает. Причем, это на 6 Ом (я так думаю, это импеданс. Мультиметр показывает 5 Ом) акустике от банального муз. центра Samsung. Так что на чувствительных динамиках он, я думаю, все 4 Вт вытянет и это будет весьма громко.
Что касается качества, то тут двумя руками поддерживаю. После того как я послушал некоторые вещи на этом усилителе, а потом пришлось послушать их на штатной автомобильной акустике с неплохой головой Пионер (УНЧ на MOSFET-ах)... че-то грустно стало и слушать расхотелось. А на лампах звук завораживает. Хочется переслушать и вот это! И вот это! И еще это, это и это!...
Насчет сетевого трансформатора. Можно пару каких-нибудь одинаковых низковольтных трансов от китайских БП включить встречно. То есть, вторичными обмотками друг-на-друга. Тогда на "первичной" (сетевой) обмотке второго тр-ра будет что-то около 200 В. Как раз то что нужно. Только мощность у трансформаторов должна быть в районе 50 Вт. А накал можно домотать и самому. Там понадобится не более 50 витков провода.
Мерил по крестьянски осцилографом, по ограничению синусоиды. Мощность сильно зависит от смещения, при -6.5В на сетке и 260В на аноде 2Вт, а при -9В и 320В уже и к пяти ближе. К тому же и от лампы тоже зависит, но уже в меньшей степени. Кстати этот усилитель очень чувствителен к качеству входной лампы, она задает режим выходного каскада, я пока не поставил 6н23п-ев менял их раз в полгода, а вот 6п14п, даже с буквой К, крепкие до жути.
FSV, а Вы не находили ошибок и несоответствий в схеме и описании? Например мощность резистора R7. На схеме он на 1Вт а в описании на 2Ватта указано. И еще интересует 6Н23П можно ли на какую другую заменить? В наличии есть 6Н7С, 6Н8С, 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П
Изменено пользователем sdshj
Отвечу раз все молчат. На счет R7, это мелочь, в остальном схема правильная, единственное в блоке питания R1 надо ватт на 10, а то на нем можно яйца жарить, я его правда потом вообще убрал, заменил дросселем. Блок питания позволяет серьезно изменить режимы ламп, 6н23п 5мА маловато в аноде, ей бы 10-15мА и 14-й на аноде 320В, 0.045А при -9В смещения. На счет другой входной лампы-6н23п подходит для этой цели как нельзя лучше, остальные потребуют либо увеличения питания, либо увеличение количества этих самых источников. Считал как-то связку в LW на 6н9с и 6п6с, общее питание больше 500В. А вообще очень хорошо рулят вахи, многие вопросы отпадают.
Изменено пользователем Slavyan-t34
А у меня еще более радикальное предложение! ;)
Соберите лучше схему, имеющуюся на этом сайте - "УМЗЧ начального уровня" (и про "Работу над ошибками" не забудьте). По характеристикам оно примерно то же самое, только мощнее - более полно реализован потенциал 6П14П. Чуть больше деталек, но схема просто железобетонная. А "Губин", он несколько капризный. Причем, работать то он будет в любом случае, но своих параметров выдавать не будет и вы этого на слух не заметите. А УМЗЧ нач.уровня ближе к классике, хорошо отлажен и мало чувствителен ко всяким внешним факторами типа питающего напряжения, качества ламп и прочих компонентов и т.п.
Изменено пользователем FSV
Полностью согласен FCV, Губинский внешне прост и обеспечивает хороший звук, но любит постоянное внимание к себе, регулярно надо смотреть контрольные точки и следить за лампами. Но честно сказать, до сих пор по нему скучаю, вот думаю LW сделать на 6н9с и 6п6с (или 6ф6с если достану).
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! Помогите разобратся. В Электронике я дятел но со сборкой у меня все норм. Дело вот в чем, по схеме Губина мне не понятна одна весчь)))- то каким макаром подключен накал В ВХОДНОМ КАСКАДЕ!!! Как там оно вообще что то накаляет, обясните необразованому.
goobin.rar
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Привет всем! Помогите разобратся. В Электронике я дятел но со сборкой у меня все норм. Дело вот в чем, по схеме Губина мне не понятна одна весчь)))- то каким макаром подключен накал!!! Как там оно вообще что то накаляет, обясните необразованому.
На вывода 4 и 5 подаем 6.3В и "ффсё", когда сам собирал его перестраховался и запитал постоянкой, но большой необходимости в этом нет.
Так что, это ошибка автора?
Нет, это не ошибка. Это искусственная средняя точка. Там все правильно. Теперь просто прямо на ножку 4 и 5 подавайте 6,3В переменки.
Да, я отшельник, Маг и волшебник, тяжек мой путь...
Теперь понял что подключение к 6,3 вольтам по схеме не указано, хотя условность за себя говорила. Спасибо за разяснение.
Кстате, кто собирал сей усь, каковы впечатления?
Не собирал но знаю как звучит 6П14П=) мне нравится)) Желаю успехов и сочного звука=)
А если на забугровом аналоге, отразится ли это на качестве и вкакую сторону положительную или отрицательную?
Вы имеете ввиду на EL84?
Могу сказать мое субъективное мнение что разницы не будет, но некоторые будут утверждать что изменится в положительную сторону. Попробуйте как вам понравится. Потом мне будет интересно как изменился звук=)
Иеще вопрос: Почему то говорят что по питанию кентронное выпрмление лучше диодного для лампового уся.В чем отличие, с чем это связано и почему по мненю других это хорошо сказывается на звуке?
да, кенотрон в какой-то мере влияет на звук и на характер работы схемы вообще. Кенотрон дает плавный запуск анодного напряжения. Но для него нужна отдельная накальная обмотка.
Вот, поправил схему Теперь там все понятно ;)
Собирал такой еще в 98г, мой первенец! Для начала очень хорош, но капризен в настройке, начинать настройку надо с первого каскада, лампы брать как минимум 6Н23П-ЕВ, лучше штук пять, чтоб отобрать можно было, так же и с выходом (мне проще было, подрабатывал телемастером и добра этого было вагон и маленькая тележка). На выходе перепробовал все 6П14П: 14П, 14П-К, 14П-ЕВ, 14П-ЕР и EL84 TESLA. Лучше всех была EL84 TESLA, ближе всех была к ней 6П14П-ЕР, потом -ЕВ, первые две были последние по звуку и между ними разница небольшая, но -К по моему были хуже всех. Выходная мощность по этой схеме в два раза меньше от указанной в описании. Удвоить для триода можно переведя 6П14П в следующий режим: Ua=320В, Ia=45мА, Ig=-9В (надо переделывать обвязку). Питание поднял просто, первый резистор 220 Ом, заменил на дроссель Др2 от чернобелого ТВ. Кенотрон можно поставить, но это еще один геморр с питанием, для начала лучше без него, а по звуку кому как, мне нравиться. Кстати режим 6Н23П тоже переделал, по схеме он не очень.
ECC85 не аналог 6Н23П, даже близко. Аналог ECC88.
зачем вам всем надо по полведра ламп, каждую лампу можно поставить в свой режим!
А если про транзисторы разговор завести тогда кт315 надо ведра четыре
Когда собирал двухтактник с парой 6П14П-ЕР в плече перебрал около 60 ламп, отобрал три комплекта(8 штук в комплекте): 1%, 2% и 5%. Разброс остальных доходил до 30%, все лампы новые. В данной схеме реализован УПТ и он очень критичен к параметрам ламп, опять-же если собирать для себя, а не для баловства, то надо мал мал напречся.
Скажите пожалуйста, а что лучше будет этот усилитель Губина или же, усилитель А. Манакова. на SE Г807 ? Заранее спасибо
Манаков на аудиопортале, постоянно говорит, что семейство 6П3С не пригодно для SE, большая третья гармоника, но народ делает и слушает. Сам собирал макеты РР на 6П3С, 6П3СЕ, 6П7С(аналог Г807), последняя лучше, но еще лучше 6П6С, только мощности поменьше. 6П6С хороша и в SE будет, в связке с 6Н9С, 6Н8С или 6Ж4, только лучше делать с двойным питанием если УПТ.
