Трехламповый Усилитель Губина
Сегодня приделал к усилку колонки от проигрывателя пластинок, там 4ГД-35 - результат порадовал, звук очень приятный - уши отдыхают. А я и не обратил внимания на слова чела который продал мне выходники - "надо использовать чувствительные колонки и тогда услышишь разницу от транзисторных".
Уже писал где-то на форуме, при режимах как на схеме в триоде 1вт, а в пентоде 2вт вых мощности. На своем режимы форсировал, мощность поднялась в два раза. Усь хороший, мой первенец, до сих пор скучаю!
Уважаемый Slavyan-t34,
Можете выложить данные по форсированным режимам ламп в этом усилителе (для увеличения мощности)? В идеале было бы хорошо иметь переработанную схему с новыми параметрами R, C, V, I, но можно и просто списком со ссылкой на оригинальную схему.
Заранее спасибо.
С уважением,
Алексей.
Нарисую, выложу, постораюсь в ближайшее время. На форуме, где-то есть описание моей дороботки, с режимами ламп, можете поискать. Ссылку дать не могу, пишу с телефона.
Вот накидал схемку. Режимы и номиналы те, что были тогда. C2 добавил бы до 220мкФ.
Огромное спасибо! Вы мне прям подарок сделали на ДР, у меня как раз 18-го :) Оригинальный-то я уже собрал в макете, теперь буду пробовать Ваш "форсированный"
С уважением,
Алексей.
10% - системной громкости(компа) у усилка максимум!!!
Недавно надо было проверить проигрыватель, а на нём регулятора громкости небыло - недолго думая прилепил последовательно колонкам резисторы 80 Ом и послушал на нормальной громкости.
С резисторами чуствительность стала 50% системной до искажей усилителя - появилась возможность подавать номинальные 1.5 вольт бас стал хороший и детальность. И главное после 50%(у силка мощность максимум) системной громкости все частоты жутко искажаются(тобишь сразу видно предел мощности) - до этого басы оставались на месте, а высокие при увеличении громкости дальше росли.
Что я натворил и что там происходит?
Надо уменьшить входной резистор, хотя-бы до 47к. При 470к можно кучу всякой дряни на вход на ловить, может и возбуждение быть, себе делаю входное 10к.
Но так на схеме указано....
кучу всякой дряни на вход на ловить - потому что как катушка?
Как это повлияет на чуствительность(усиление)
Уменьшить входное сопротивление, это общие рекомендации, для лучшей устойчивости и помехозащищенности, опять же, нет цифр, сколько пришло, сколько ушло, может там вообще постоянка с выхода идет? Сопротивление в сетке 470к является просто аварийным, на случай обрыва рег. громкости, чтоб лампа в разнос не ушла.
Хорошо завтра поставлю 10кОм и отпишусь о результате(ради общего блага :D ).
От постоянки советовали конденсаторы на входе, пробовал(для интереса) - звук испаганился и басы просели, хотя и были К-7x(6 перепробовал разных) :o .
Изменено пользователем MegaDron
ну дык вых лампы расчитаны на одну нагрузку в аноде, а вы им впиндюрили в 20 раз больше.
Что получилось? Нужно приложить линейку к ВАХ. В пентоде нагрузочная прямая наверное на начальный загиб ВАХ залезла. Ухо завяло. В триоде может этого и нет (если у вас есть переключатель этот триод/пентод, попробуйте).
Изменено пользователем kik
Перепроверил все номиналы - вроде порядок.
Триод/пентод - только небольшая разница в мощности.
Последовательно колонкам резисторы 80 Ом - позволили подать номинальные 1 Вольт на вход,т.к. детальность улучшилась.
80 - 85
73 - 78 - сетка/катод 6П14П(двух ламп).
Цифры не сколько другие имел в виду(но это тоже надо, т.е. видно, усь в режиме), осцилографом надо смотреть, что на входе и далее по каскадно. Ну и на последок, чувствительность регулируют на входе, собирается банальный резистивный делитель. Правильно заметили, пентоду нужна правильная нагрузка.
P.S. Глянул повнимательнее на цифИрки, смещение вых. лампы всего 5в, может здесь собачка зарыта?
Изменено пользователем Slavyan-t34
Тоже меня насторожило, но предусмотрел по переменнику на анодах 6Н23П - правда мало они влияют всё таки 43+4.7кОм(перем).
Насколько критично отклонение смещения увы я не знаю :blink: .
Так смещение 6п14п и задается на аноде 6н23п. Кстати бу 23и дохнут быстро, а 14е ходят даже с 16вт на аноде достаточно долго.
  • 4 месяца спустя...
Есть такая проблема - как только начинают работать колонки, минуту где-то - звук отличный, а после искажается не приятный. Я уже двадцать ватт другие резисторы поставил в катоде и только вроде хуже стало.
А Вы чего хотели? Это же режим А! Ну или ЕЕ кажется сейчас называется. Ток покоя-половина максимального, соответсвенно лампа дохнет в момент. Запасайте мешок НОВЫХ ламп, или как все нормальные люди делайте РР. :D
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
