sdshj
Трехламповый Усилитель Губина
Сегодня приделал к усилку колонки от проигрывателя пластинок, там 4ГД-35 - результат порадовал, звук очень приятный - уши отдыхают. А я и не обратил внимания на слова чела который продал мне выходники - "надо использовать чувствительные колонки и тогда услышишь разницу от транзисторных".
Уже писал где-то на форуме, при режимах как на схеме в триоде 1вт, а в пентоде 2вт вых мощности. На своем режимы форсировал, мощность поднялась в два раза. Усь хороший, мой первенец, до сих пор скучаю!
Уважаемый Slavyan-t34,
Можете выложить данные по форсированным режимам ламп в этом усилителе (для увеличения мощности)? В идеале было бы хорошо иметь переработанную схему с новыми параметрами R, C, V, I, но можно и просто списком со ссылкой на оригинальную схему.
Заранее спасибо.
С уважением,
Алексей.
Нарисую, выложу, постораюсь в ближайшее время. На форуме, где-то есть описание моей дороботки, с режимами ламп, можете поискать. Ссылку дать не могу, пишу с телефона.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Вот накидал схемку. Режимы и номиналы те, что были тогда. C2 добавил бы до 220мкФ.
Огромное спасибо! Вы мне прям подарок сделали на ДР, у меня как раз 18-го :) Оригинальный-то я уже собрал в макете, теперь буду пробовать Ваш "форсированный"
С уважением,
Алексей.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
10% - системной громкости(компа) у усилка максимум!!!
Недавно надо было проверить проигрыватель, а на нём регулятора громкости небыло - недолго думая прилепил последовательно колонкам резисторы 80 Ом и послушал на нормальной громкости.
С резисторами чуствительность стала 50% системной до искажей усилителя - появилась возможность подавать номинальные 1.5 вольт бас стал хороший и детальность. И главное после 50%(у силка мощность максимум) системной громкости все частоты жутко искажаются(тобишь сразу видно предел мощности) - до этого басы оставались на месте, а высокие при увеличении громкости дальше росли.
Что я натворил и что там происходит?
Регулятор громкости какой стоит? У этого усилителя чувствительность около 0.7-1В, тяжело перегрузить.
Надо уменьшить входной резистор, хотя-бы до 47к. При 470к можно кучу всякой дряни на вход на ловить, может и возбуждение быть, себе делаю входное 10к.
Но так на схеме указано....
кучу всякой дряни на вход на ловить - потому что как катушка?
Как это повлияет на чуствительность(усиление)
Уменьшить входное сопротивление, это общие рекомендации, для лучшей устойчивости и помехозащищенности, опять же, нет цифр, сколько пришло, сколько ушло, может там вообще постоянка с выхода идет? Сопротивление в сетке 470к является просто аварийным, на случай обрыва рег. громкости, чтоб лампа в разнос не ушла.
Хорошо завтра поставлю 10кОм и отпишусь о результате(ради общего блага :D ).
От постоянки советовали конденсаторы на входе, пробовал(для интереса) - звук испаганился и басы просели, хотя и были К-7x(6 перепробовал разных) :o .
Edited by MegaDron
ну дык вых лампы расчитаны на одну нагрузку в аноде, а вы им впиндюрили в 20 раз больше.
Что получилось? Нужно приложить линейку к ВАХ. В пентоде нагрузочная прямая наверное на начальный загиб ВАХ залезла. Ухо завяло. В триоде может этого и нет (если у вас есть переключатель этот триод/пентод, попробуйте).
Edited by kik
Перепроверил все номиналы - вроде порядок.
Триод/пентод - только небольшая разница в мощности.
Последовательно колонкам резисторы 80 Ом - позволили подать номинальные 1 Вольт на вход,т.к. детальность улучшилась.
80 - 85
73 - 78 - сетка/катод 6П14П(двух ламп).
Цифры не сколько другие имел в виду(но это тоже надо, т.е. видно, усь в режиме), осцилографом надо смотреть, что на входе и далее по каскадно. Ну и на последок, чувствительность регулируют на входе, собирается банальный резистивный делитель. Правильно заметили, пентоду нужна правильная нагрузка.
P.S. Глянул повнимательнее на цифИрки, смещение вых. лампы всего 5в, может здесь собачка зарыта?
Edited by Slavyan-t34
Тоже меня насторожило, но предусмотрел по переменнику на анодах 6Н23П - правда мало они влияют всё таки 43+4.7кОм(перем).
Насколько критично отклонение смещения увы я не знаю :blink: .
Так смещение 6п14п и задается на аноде 6н23п. Кстати бу 23и дохнут быстро, а 14е ходят даже с 16вт на аноде достаточно долго.
Менял напряжение 6Н23П +-3V - смещение на одном уровне остаётся, а то что всего 5вольт наверное виновата просадка питания с 360 до 310.
Есть такая проблема - как только начинают работать колонки, минуту где-то - звук отличный, а после искажается не приятный. Я уже двадцать ватт другие резисторы поставил в катоде и только вроде хуже стало.
А Вы чего хотели? Это же режим А! Ну или ЕЕ кажется сейчас называется. Ток покоя-половина максимального, соответсвенно лампа дохнет в момент. Запасайте мешок НОВЫХ ламп, или как все нормальные люди делайте РР. :D
    • Проверить диоды, конденсаторы. Проверить а не тупо менять.
    • Действительно. А ведь мог сгореть, например, телевизор или сарай. Легко отделался.
    • Вы, видимо, давно в магазинах не были. Цена сейчас зависит от жадности продавца, количества посредников, редкости детали, качества и происхождения товара. Например, оригинальная микросхема по цене может отличаться от китайского клона на порядок, причём последний может быть в диапазоне от "ничем не хуже"  до "вообще не работает".  Впрочем, и высокая цена тоже ничего не гарантирует. Как сказали выше - проверить сперва, что там приходит на микросхему, потом уж менять её.
    • Штирлиц никогда не был так близко к провалу... Смотря как горел блок и как долго. Если блок был вставлен в розетку около штор, то шторы могли тоже сгореть. Надо смотреть по обстоятельствам. Если вызывалась пожарная бригада и есть страховка, возможно был список  того, что было цело перед пожаром. Возможно, всё из этого списка сгорело. Зависит от степени пожара.
    • Из дневника: "Вчера попробовал Виагру. Все точно, эффект есть. Засек время, получилось после Виагры 3 часа 8 минут без перерыва. Неплохо. Но, подумав, решил больше Виагру не покупать. Очень дорого — ради каких-то восьми дополнительных минут... "
    • "Радио России", что-ли? У нас пара станций там ещё вещает, но все они дублируются и на верхнем УКВ диапазоне.
