sdshj
Трехламповый Усилитель Губина
1 час назад, SamVal сказал:
Падение плохого - 1,5%,  хорошего -  0,25%.
Очевидно, что при постоянно гуляющей сети (у нас плюс-минус 5%),  0,2 и 1,5  это цифры ни о чем.
10 раз по 1,5%% и будет уже 15%%. Но, то такое... Далее, связывать нестабильность сети с КПД усилителя, это почти что связывать яйценоскость кур с количеством осадков. Хотя...
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
9 минут назад, Alex-007 сказал:
Опять пальцем в небо. Любой деревенский скажет, что чем больше осадков, тем лучше яйценоскость.
3 часа назад, SamVal сказал:
Это я об оптимизации всех элементов усилителя, которых и больше десятка может быть. "Шырше" надо думать, И никаких вопросов не возникнет.
Если куры не утонут. :D Хотя, я же сказал "хотя..." Ну, это, полагаю, для Вас очень "тонкий" юмор. Проехали.
Edited by Alex-007
Читать статью
5 hours ago, SamVal said:
Падение напряжения на них порядка 6 Вольт.
У "хорошего"  дросселя с сопротивлением 20 Ом   падение напряжения будет 1 Вольт.
Да, незадача, меньше аж в 6 раз.
Однако привяжемся к напряжению блока питания в 400 В.
Это софистика. Подмена понятий. 6 Вольт настолько же больше 1-го Вольта, насколько 1,5% больше, чем 0,25%. Ровно в 6 раз. Так что, сути это не меняет. При Вашем задранном питании, даже потеря 15% анодного напряжения не будет катастрофой. Вы построили выпрямитель с "защитой". Явно осознавая, что без неё может случиться нехорошо. Я показал, что применение такой "защиты" может иметь довольно неожиданные последствия. Уверен, Вы даже не задумывались об этом, считая, что делаете фильтр питания. То, что Ваша "защита" не покрывает даже штатных случаев (колебания напряжения сети, работа без нагрузки), мне очевидно. Но, как я сказал выше - Вы, и только Вы выбираете степень безопасности для себя и Ваших близких. Это на Вашем столе рванут конденсаторы, если что то, не дай Бог, пойдёт не так.
Какие-то вы тут напуганные...
Есть люди, всегда соблюдающие скоростной режим и пользующиеся ремнями безопасности. И, они счастливы. Есть люди, предпочитающие мчаться на своём байке, по разделительной полосе, на скорости 300+ км/ч. И, они тоже счастливы. Беда в другом. 100 килограммовое тело байкера, влетающее в Ваше лобовое стекло на относительной скорости 380+ км/ч, оставляет Вам намного меньше шансов уцелеть, чем столкновение двух легковушек, движущихся в пределах скоростного режима. От него (тела) не спасут ни ремни, ни подушки безопасности. Это я к тому, что от всего не защитишься. Но и откровенно пренебрегать безопасностью, как своей, так и окружающих - тоже, не лучший выбор. Посему, предлагаю выяснение кто тут "напуганный", а кто "безбашенный", вынести куда нибудь подальше, за рамки чисто технического лампового форума.
    • Можно начать с того, что стабилизация выходного напряжения в этой схеме просто никакая. Можете собрать часть схемы (LM317 + транзистор) на макете и убедиться в этом. Остальной маразм даже обсуждать нет желания. Ученик Касьяна, видимо, придумал ЭТО.
    • ИМХО у автора два варианта. 1. Восстановить часть схемы, которая позволит определить способ используемого измерения и сделать то же самое на современной элементной базе.. 2. Посмотреть как эта проблема решается в современном оборудовании и попытаться использовать это решение типовыми средствами промышленной автоматики.
    • Сделано конечно с недостатками,но пойдет Скорее всего 640-9640 стоят
    • Режимы mute и st-by проверить нужно. Что на выводах
    • Вот на это особое внимание. В качестве небольшого оффтопа попала в руки микроволновка с замененным реле,оказалось горе ремонтеришки воткнули первое попавшееся похожее,и начались проблемы из за тока срабатывания. Транзистор сильно грелся и в итоге все плохо..
    • Грех огорчаться,достойно машинка отработала. По совету согласен с @KRAB -ом. Аппарат радовал Вас звуком столь долгое время (поверьте,для такого плана техники это действительно так)-порадуйте и Вы его качественным обслуживанием. Удачи!
