Как Включить Двигатель Переменного Тока Аве 071-4С
Двигатель тип АВЕ 071-4С;
180 Ватт; 220В; 1350 об/мин.;
из двигателя выходят три провода черный синий и красный;
на двигателе есть данная схема :
между красным и синим ~100 ом
красным и черным ~30 ом
черным и синим ~70 ом
на рисунке одна обмотка меньше другой - размер соответсвует реальному?
получается - красный и синий на конденсатор, фазу и ноль на черный и синий?
Две обмотки главная-20Ом(красный-черный)и вспомогательная-50Ом (синий-черный).Значит черный-220V, синий-1ый вывод конденсатора, красный-2ой вывод конденсатора-220Vp.s aloev у тебя ..фазу и ноль на черный и синий..-а надо черный и красный.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
  • 1 год спустя...
Liveee да хоть зеленые все :) ,меряйте сопротивление обмоток-от туда и <пляшите>.
Liveee в пусковой больше.Реверс идет от рабочей обмотки.Здесь на форуме это рассмотрено много раз,лень искать :) .
Все таки, как его заставить вращаться в другую сторону? У моего 3 провода. Конденсатор родной.
Изменено пользователем dr_Griffin
Переверни(перефазируй) одну из обмоток...
ЗЫ Нужно будет выводить четвертый провод.
Изменено пользователем o_l_e_g
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток. У меня такой же двигатель. там 4 провода(красный,черный,белый, синий), есть конденцатор на 6мф. Я в этом нуб как его подключать :unsure: хочу сделать наждак. Обьясните пожалуйста какой провод к чему подлкючать.... если можно схему цветную :rolleyes:
@vinms,Тебе уже давали в другой ветке схему подключения.Неужели так трудно взять тестер и прозвонить? Никто не знает какие провода по цвету подключены к обмоткам в твоём двигателе.В твоём случае двигатель реверсивный. Поэтому вызваниваешь две отдельные обмотки.Для твоего случая вместо тестера подойдёт батарейка,светодиод и резистор. Дальше схему давали.
  • 3 месяца спустя...
Таже история две обмотки, три провода, всё черные, проверьте правельно "подключил" ли я?
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
  • 3 года спустя...
Вот у меня такой же двигатель. 4 провода, 2 красных - 18 Ом, 2 синих - 20 Ом. Если включить любую из обмоток в сеть, двигатель вращается, но дымит. Замкнули обмотки что-ли? Если через конденсатор их включать, то вообще никакой реакции. А вот если включить обмотки последовательно, двигатель вращается, не дымит, но медленно, вал можно легко остановить руками.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Те же грабли))
Помогите,пожалуйста.
Крутится не в нужную сторону)))
Наткнулся на такую тему - http://fallout4-watc...cWZ6VGw0UVAwVUk
Ничего не сгорит?
Изменено пользователем rusol
Крутиться будет, но при таком реверсе полной мощности с двигателя снять будет нельзя. Самое правильное будет разобрать двигатель, найти внутри соединение пусковой и рабочей обмоток, разъединить и вывести наружу все 4 конца. А далее реверсировать уже обычным способом переключением концов любой обмотки.
Печалька!((Я его разобрал,но там все залито,надежно(((
Пока переставил ротор.Работает.Просто хотелось иметь реверс.
  • 3 года спустя...
У меня тоже двигатель АВЕ 071-4С; 180 Ватт; 220В; 1350 об/мин., конденсатор - 6 мкФ;
4 провода: чёрный-красный = 22 ома,  белый-синий = 25 ом.
Как правильно подключить к 220?
Этот двигатель - с приделанным мембранным компрессором воздуха. Когда-то давно как-то подключал его к 220 (совсем не помню как), но он, помню, что-то сильно, быстро нагревался. Правда, не знаю должно ли быть так или нет: насос, по идее, должен быть рассчитан на кратковременную работу: это - от старой, стоматологической установки. Хочу попробовать переделать его для того, чтобы прохладную подземную воду качать в радиатор, чтобы "кондиционер" получился.
3 hours ago, IMXO said:
обмотка с  низким сопротивлением рабочая, с более высоким - конденсаторная.
Подключил низкоомную обмотку к сети, а с высокоомной последовательно соединил конденсатор и получившееся тоже подсоединил в сеть. Вращается, жутко гудит и сильно греется.
  Потом обратил внимание, что по схеме – наоборот: рабочая обмотка является конденсаторной.
  В общем, попробовал подсоединять и так и так, а результат – один и тот же: сильно гудит и греется. Подгорел что ли … Конденсатор – точно живой: проверил на Агиделе.
Сейчас ещё раз измерил сопротивление обеих обмоток и обнаружил, что оно – одинаковое и равна 22 Ома (в предыдущий раз, может быть, не надёжно прижал контакт и у одной получилось больше). Вряд ли это – случайность. Поэтому, думаю, что вряд ли двигатель сгорел. И тогда не пойму как подсоединять, отличить рабочую обмотку от пусковой. Поэтому мне начинает приходить в голову, что как-то надо по-другому подсоединять. Но тут же приходит мысль, что по-другому то и невозможно… Мозги на раскоряку …
это не случайность... это межвитковое... сопротивление пусковой около 60ом https://studbooks.net/2497523/tovarovedenie/obmotochnye_dannye_dvigatelya_tipa
  Вроде бы, не должен был быть сгоревшим … Сжёг что ли пока экспериментировал с запуском …
  Ещё один двигатель нашёл такого же предназначения, но он, внешне - немного другой. И на этикетке стоит АБЕ-072. Но далее этикетка оборвана и не видно остальных обозначений.
  4 провода, но одна пара из них  – уже спаяна (оба из них – белые) и, судя по всему, спаяны на заводе и идут в отдельном кембрике. Другая пара (красный и синий) – одеты тоже в отдельный кембрик и шла к конденсатору (был снят). Между ними (красный-синий) – 48 Ом. Между синим и спаянными белыми – 325 ом, между красным и спаянными белыми -127 Ом. На сколько понимаю, красный и синий нужно замкнуть на конденсатор (поскольку, они – явно и шли на конденсатор), а потом между конденсатором и белым подать сеть.
  Но на какую клемму конденсатора подавать сеть – на ту которая соединена с синим проводом или на ту, которая соединена с красным проводом (боюсь пробовать а то, может, опять сожгу)?
  Да: какая-то фигня. Может быть потому, что как-то повредились контакты из-за не родных щупов вместо которого взял обычный провод с вилкой (чтоб удобно было вставлять в розетку).
 Правильные значения сопротивления такие: красный-синий – 48 Ом, синим - спаянные белые – 13 ом, красный - спаянные белые - 35 Ом.
  Красный и синий идут на конденсатор (это видно по разводке: они - в едином кембрике). Значит, белые - сеть. Потому, что они спаяны на заводе и идут в одном кембрике, а куда второй от сети? На красный или на синий?
