ivannn
Расшифровка Коденсаторов
Помогите расшифровывать конденсаторы импортные а то вообще ничего там не понять :angry:
Guest uriy
самый простой вариант это когда стоит 3 цифры, например, 104 это
10*10Е4 пФ (два старших числа это мантисса, третье порядок) т.е. 104 это 0,1 мкФ. 332 это 3300 пФ и т.д.
Ну у меня примерно такие конденсаторы
все маленькие и желтые и написоно мелким шерифтом на обоих сторонах:
на одной-143АН5,а на другой-103СТК
на другом конденсаторе такое:
М5П6 и на другой стороне-S4
ну а на остальных (где просто цифры) спосибо научили уже!
что на них написано ?
вопрос про SMD кондеры и резисторы. Как определить кондеры, если ничего не написано на них? И как определить резисторы, если написаны цифры типа 333 и 472 ?
Я понимаю, что про резисторы не в тему, но все-таки хочу узнать...
ЧИП-кондеры - никак не определить. Ну если только померить LC-метром...
У резисторов то же самое, что здесь писали про маркировку кондеров.
Т.е. первые две цифры - номинал в Омах, третья - число нулей после. 333 = 33000 Ом = 33 кОм
помогите, пожалуйста, определить характеристики конденсатора
Edited by Iozh
2В Очевидно означает ТКЕ до 85 градусов. Про остальное. А что, обязательно требуется полимерная обкладка?
Edited by vit_al
просто хочу заменить на такой же
А какие проблемы то, меняй да и всё. Если купить негде, то ищи на убитых материнских платах или видюхах.
проблемы в том, что надо купить, а на других, другие обозначения. думал, может 2В что-то важное обозначает. кстати, узнать что за фирма, не получится?
Да не волнуйся. Конденсатор он и в африке конденсатор :) Фирма здесь ни к чему. Даже можно поставить больше по ёмкости (не увлекаться, в разумных пределах) и больше по напряжению.
Таким-же или 2.8-20пФ !
На самый крайний случай - на толстый кусочек обмоточного провода Ø0,8-1,5 мм намотать в 1 слой тонкий обмоточный провод Ø0,1-0,2 мм , покрыть каким-нибудь клеем или лаком и настраивать отмоткой . Как в старых советских селекторах каналов .
