Доп. Габарит В Двери
kapone2
Добрый день сообществу!
Решил приобщиться к миру светодиодов, и после изучения некоторого материала, решил обратиться к вам за подсказками.
Итак, начинаю делать дополнительный габарит в двери авто.
Встал вопрос выбора светодиодов и микросхем, на основе которых делать драйверы..
детали с platan.ru
светодиоды -
1 вариант: L-1543SRC-E светодиод крас.d=5мм 2000мКд
Максимальное прямое напряжение ,В: 2.67
Максимальное обратное напряжение ,В: 15
Максимальный импульсный прямой ток,мА: 150
2 вариант: TLWR9620, светодиод красный 60 4600 мКд
Максимальное прямое напряжение ,В: 2.7
Максимальное обратное напряжение ,В: 10
Максимальный импульсный прямой ток,мА: 100
микросхемы -
1 вариант: LM317T, TO220
2 вариант: LM2575S-ADJ/NOPB
какие компоненты предпочтительней?
как лучше соединить светодиоды, параллельно или последовательно?
Еще вопросы:
как рассчитать параметры компонентов и какая из схем предпочтительней?
Изменено пользователем kapone2
У меня имеется пара вопросов: 1. Св. диоды нужны лишь для "обозначения" габаритов авто в тёмное время суток (в т.ч. к-во)? 2. Для чего нужно "варганить" управление на микросхеме? (Светодиод прекрасно излучает и от 12В и от 200В без особых "заморочек", достаточно лишь соответствущий номинал R).
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Светодиоды, будут выполнять двойную функцию. Горят постоянно. В дневное время и вечернее обозначают открытие двери, вечером еще + габариты авто с открытыми дверями и ножная подсветка около двери.
А для чего требуется регулировка (понижение) U стабилизатором на микросхеме, если достаточно обычного резистора. И не надо "тянуть" доп. провода к каждому диоду непосредстаенно от стабилизатора (или "ваять приблуду" для каждого светляка отдельно). Извините, но именно ЭТОГО я и не понимаю.
I=U/R, U=IxR, R=U/I. Закон Ома для уч-ка цепи, школьный курс физики..... http://ra3rtw.narod.ru/power/powlm.htm
еще почитал, возник вопрос.
вот схему начертил, как лучше сделать,
убрать R2, тогда на выходе Uвых будет 12V и ставить на VD R 120 Ом, или оставить R2 1Ом и получить на выходе 2.7V и убрать с VD R ??
Правильно ли делаю?
Уважаемый kapone2 ! Вы, если пожелаете, то можете установить хоть отдельный генератор с ноутбуком для каждого отдельного светодиода - воля Ваша! Я лишь хотел сказать Вам, что для целей, которые Вы хотите достичь, абсолютно достаточно сопротивления (резистора), ведь бортовая сеть легкового авто (и не только легкового) "прыгает" в пределах 3В от номинала АКБ, что не влечёт за собой выхода из строя копеечных полупроводников.smile.gif Р.S. А резисторы установите с10-20% "запасом"(как по сопротивлению, так и по мощности) - это никак не повлияет на яркость их свечения, а 150мА - МАКСИМАЛЬНЫЙ ИМПУЛСНЫЙ (т.е. кратковременный ток). Я не знаю какие светодиоды Вы собираеетесь устанавливть, но величина тока должна быть "РАБОЧЕЙ", а не максимальной.
Какие светодиоды я собираюсь ставить, написал в первом посте.
Я уже весь мозг сломал, пока начитался про драйверы, стабилизаторы и пр...
Тогда объясните пожалуйста, для чего же ставят стабилизаторы тока, для чего драйверы и пр...
Почему народ парится со схемами, а Вы предлагаете впаять просто резистор и все?
Не надо ничего ломать, тем более мозг! smile.gif Просто если Вам надо светящейся огонёк в двери и салоне авто, то не стоит городить целую систему упрвления с кучей деталей и проводов. А от того, что пишут в НЭТе - действительно можно свихнуться напрочь! Даже на этом форуме есть темы, где на полном сурьёзе обсуждается автоматизация процессов оправки естественных нужд человека с прменением последних достижений науки и техники! Повторюсь: Для свечения обычного светодиода от бортовой сети авто 12-14,5В вполне достаточно резистора. Для примера: - если нужно забить пять или десять гвоздей, то не стоит покупать или делать электропневматический молоток. Если Вас не устраивют мои советы, то можно просто подождать и прочесть, что об этом думают другие. Всех благ! bye.gif
Совет совету рознь, и думаю не стоит принимать его как панацею...
Я лишь хочу разобраться, для чего же нужны стабилизаторы тока и драйверы, если, как вы говорите, можно вполне обойтись и без них?
Совет совету рознь..... Я лишь хочу разобраться
Значит Вам сначала сюда: http://ru.wikipedia....%BE%D0%B4%D1%8B и в "довесок" : http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta/shema-podklyucheniya-svetodioda.html
:) был уже здесь, поэтому и начал спрашивать про схемы стаба.
нашел еще на полевиках, пишут что схемка поинтересней будет, чем на ЛМке.
я же хочу поставить на габариты не простые китайские 5мм диоды, а на TLWR9900 и дневные ходовые огни на luxeon'ах..
а Вы мне упорно предлагаете только резистор, вот я и спрашиваю, ПОЧЕМУ именно резистор один? почему не схема?
