Глушилка Из Подручных Транзистров
Нужна глушилка тв.Есть в наличии транзисторы кт920б и кт922в из разобранной радиостанции клён-6.Из этого можно сделать глушилку?
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
адронный колайдер сделай дома и точно заглушит
supermeganovu4ek
Да пойдут.
Есть ещё кт937б он вроде до 6,5гГц,может его туда куда-нить присобачить?
Да с такими транзами свою fm радиостанцию надо открывать.
А это идея,но закон не дремлет ;) .Вы не вкурсе на каких частотах вещают каналы:первый, Россия, нтв(Чёт ничё нормального не нашёл :ph34r: )?
Можно но осторожно..В каждом городе на разных частотных каналах.Сетка частот стандартная,а вот на каком частотном канале вещается РТР,ОРТ можно узнать по телеку где высвечивается частота при настройке.НТВ вещается в диапазоне ДМВ.
Жаль транзы на глушак переводить. Вообщем надумаеш вещать вот схемы http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
