Необходима Схема На Пзу-12/10
Reflex
Здравствуйте.
Помогите мне отыскать схему тиристорного пускозарядного ПЗУ-12/10. Макс. ток заряда 20 А. В электронном блочке участвуют микросхема 561ТМ2 и 1407УД2А. Как работает эта схема понять не могу, ибо пришла уже раздолбаной и притом блочок самодельный, но думаю что ваяли с оригинала.
Если у вас где-нибудь завалялась эта схема буду очень рад поглядеть на неё. Или на крайняк объясните как это там может работать.
ЗЫ Перерисовать затруднительно. Во-первых непонятен принцип регулирования, а во-вторых половину дорожек надо восстанавливать и хрен поймешь что там было.
Заранее благодарен за ответы.
(эта тема продублирована на monitor.net и espec.monitor.net; не ругайтесь, мне очень нужна помощь)
Изменено пользователем Reflex
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
на 1407УД2А скорей всего организован регулирующий элемент, на 561ТМ2 (это триггер)скорей всего какая то защита (защелка). Если нет возможности восстановить схему тогда проще собрать другую.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
А мне кажется, что триггер(их там два) по схеме работает мультивибратором, а ОУ как-то регулирует его импульсы. Во всяком же случае нужно как-то регулировать ток зарядки и поддерживать его на каком-то одном уровне.
Вот если б описание хоть чуть-чуть похожей схемы, ато совсем не представляю как такая зарядка работает.
ну делать генератор на триггерах это извращение как мне кажется... Хотя все может быть.
Там где-то так. Но нифига не уверен. Вообще блочок составляли какие-то конченые люди, как я убеждаюсь... Но разобраться в нём надобно...
мда чудо так чудо. А где же там регулирующий элемент? И откуда взялись столько проводков к плате? Короче однозначно проще сделать заново.
Заново можно. Если только понимать принцип работы. А я что-то "нэ розумию".
Я нашел схемку, которая подходит по силовой части зарядного и в целом несложна в изготовлении. Но мне нужно несколько советов по её изменению.
У меня в ПЗУ-12/10 стоят тиристоры К142-80-...(или поменяю на пару к10-50-у2) и макс зарядный ток желателен до 20 А. Подскажите:
1) Как заточить эту схему под такие тиристоры?
2) Как изменить схему под заряд и регулировку тока до 20 А?
С нетерпением жду ваших советов.
Вот схемка:
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
