Методика ремонта транзисторного УМЗЧ
15.04.2019 в 02:00, zoog сказал:
А заерить сопротивление и прикинуть ток не судьба?
Виноват - тупанул. Не думал. что холодная спираль этой лампы имеет такое высокое сопротивление.
14.04.2019 в 23:45, SCHAMAN сказал:
лампа в первичке транса - спасет.
Пробовал как-то на Амфитоне, Не понравилось, она все время подсвечивается, нет той наглядности, когда лампы в плечах.
Намедни сваял блочок-приставку, позволяющую ограничивать ток, подаваемый на ремонтируемый/настраиваемый УМЗЧ величиной 0,5 А, независимо от величины питающего напряжения. Хоть 2 х 100 В. Подробно описал его в своем блоге:  http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
Потому не вижу смысла здесь особо рассусоливать.
Внешний вид (левый канал подключен к аккумулятору в режиме К.З.):
Схема:
  • 5 месяцев спустя...
Листал журналы "Радио", которые выписывал на заре своей молодости. Нашёл интересную статью (выдержка из германского журнала) .
С ней я ознакомился ещё в 1975 году. Думаю, что ознакомится с ней  ремонтникам будет тоже интересно и полезно.
@rocker60
А как вы отключаете коллектор от платы? там 3 ноги, обычно центральная коллектор, отпаиваете полностью транзистор, отгибаете центральную ногу и запаиваете обратно?(если питание идет не через резистор, тогда понятно можно просто  поднять одну сторону резистора) Или есть какая та хитрость?
@Totezu Если транзисторы в металлическом корпусе, то проблем нет. Просто отпаять провод. А если в пластмассе, то ногу лучше не отгибать. Ножки у них очень хлипкие и могут оторваться прямо у основания корпуса. Я поступаю так: отступаю от места где запаяна ножка  5-10 мм, хорошо зачищаю дорожку до блеска меди и аккуратно делаю разрез хорошо заточенным скальпилем. Затем проверяю качество разреза мультиметром, чтобы удостовериться в успешно проведенной операции. Восстанавливается дорожка очень просто. На место разреза капля жидко канифольного флюса и капля ПОС-61. Получается качественно и аккуратно.
100В*0,5А=50Вт, кт816Г=~8Вт.
@ChristinaChadzynski , чушь Вы ляпнули.
На стабилизаторе тока падает РАЗНИЦА между входным и выходным напряжением. На конкретно этом в рабочем режиме, пока ток не превысил 0,5 А - около 2,5 В. Итого 2,5 В * 0,5 А = 1,25 Вт !!!
А если превысит из-за К.З. в нагрузке - питание следует немедленно отключить.
Учите матчасть, вьюнош - не будет таких ляпсусов.
Любой прибор должен быть рассчитан на работу в наихудших условиях. И не требовать мгновенной реакции пользователя в случае КЗ/повышенной (насколько? самим считать?) нагрузки, т.б. индикации-то нету. Впрочем, это Ваш форум, не буду спорить, забанете ещё...
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
45 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
С какой это стати? Прибор должен обеспечить работоспособность в предназначенных для него условиях. Мало 814/815? Ставьте 818/819 и гоняйте их до посинения.
9 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
какой дурак гоняет НЕИСПРАВНЫЙ УНЧ часами? Для диагностики - за глаза хватит ....
Аналогия проста - для чего лампа при ремонте ИИП? Включил - загорелась - выключил - ищешь неисправность ... Аналогично и тут ...
4 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
100В*0,5А=50Вт, кт818Г=~20Вт. + килограмм люминя.
КТ818Г нельзя подключать к 100 Вольтам. Он держит 80 Вольт.
Максимальная мощность 60W.
И причём тут люминя?
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
8 часов назад, ГОГА рижский сказал:
Он держит 80 Вольт
Вообще-то, по ТХ - 100 В.
  • 3 года спустя...
В статье :"Тестером на режиме переменного напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке трансформатора и на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому."
Непонятен смысл фразы. Напряжение всегда будет равно сетевому, даже при КЗ первичной обмотки. Может быть просто по большому падению напряжения на лампе (сильному свечению) можно судить о слишком большом потреблении тока усилителем и соответственно неисправности?
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
