Ацп Ads1601 Проблема С Принятием Данных
Всё. Проблема решена. По глупости и неопытности проверка "нуля" для АЦП проводилась неверно -- элементарно оба входа закорочены и посажены на землю. Так как вход дифференциальный и имеется "средняя точка", то подавать входной сигнал необходимо относительно этой пресловутой "средней точки" Vcm АЦП. АЦП поставленный в неловкое положение и выдавал что-то невообразимое.
Всем учавствующим огромная благодарность за участие! Еще раз всем спасибо!
  • Ответов 54
Изображения в теме
У меня такой вопрос.
Как ведет контроллер на таких частотах? Разогрев, сбои. Если в небольшой серии планируете делать плату, то повторяемость?
Заранее спасибо
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Нагрева нет. Очень редко (порядка 1 раза на 100 включений) возникают две неизменные проблемы:
1. Срыв запуска контроллера(решается подтягиванием RESET к питанию резистором 10k);
2. Пропускание контроллером некоторых битов данных. Чисто программаня проблема. Возможна оптимизация "узких мест", ядра принятия данных на ассемблере, но этого пока не нужно.
Сам не ожидал, что мега будет работать на таких частотах. Решил ради эксперимента попробовать. Уточню модель контроллера: ATMega8535 16PU.
Кстати, один мой знакомый заводил ADuC расчитанный на 18МГц на частотах около 40МГц и это не шутка!
Серия не планировалась. Это часть дипломной работы.
Большое спасибо за ответы. Было очень интересно с Вами общаться.
