HomeAudioLab
Глушилка Металлоискателя
Подскажите схему глушилки металлоискателя. Суть такая на проходной чтобы металлоискатель ничего не замечал. :rolleyes:
Хочу учиться и нехочу жениться.
Надо знать на какой частоте он рабоает
Ничего не получится,даже если будете знать рабочую частоту и другие параметры!Принцып работы МД такой,что заставить его не видеть металл невозможно.Если-бы такая схема существовала,то международные террористы за неё выложили-бы большие бабки...
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
в порядке бреда:
излучать в противофазе частоту генератора или на детектор наводки делать шумовые...
per aspera ad astra
В порядке теории: на все эти наводки он как раз и сработает, так что больше шансов сделать ложное срабатывание, чем наоборот :)
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
значит охрана общественного порядка не пострадает. это хорошо
per aspera ad astra
Воскрешу старую тему в ином ключе: возможно ли изготовить автономную глушилку с низким энергопотреблением для невозможности работы металлоискателя в воде?
В воде может находится как катушка металлоискателя, так и сам прибор. Вода пресная, частота большинства приборов 6-20 кГц (может быть до 100)
1 час назад, ермак34 сказал:
Возможно конечно. Приёмник со сверх низким потреблением питается от батареи и лежит на дне. При появлении поблизости ВЧ сигнала включается электродетонатор, который взрывает подводный заряд ВВ, делая невозможным дальнейший поиск металлов.
ВВ достать простому школьнику сложно и дорого, да и безопасно обращаться с ним умеет далеко не каждый.
А, поскольку форум всё-таки радиотехнический, пусть лучше девайс пропускает через воду электрический ток. Схемы электроудочек есть в сети.
Этому "школьнику", судя по профилю, уже 48 лет. Если в таком возрасте вдруг появляются такие идеи, то  вероятность из воплощения, причём любой ценой, достаточно велика. В крайнем случае, ВВ может быть заменёно радиоуправляемым донным капканом (на манер того, что был использован Юрием Деточкиным в к.ф. "Берегись автомобиля"). А то и просто -  приобретением акваланга с подводным ружьём, и дежурством на дне реки в ожидании появления поисковика с металлоискателем. Подводное ружьё может быть заменено большими кусачками, для перекусывания рамки металлоискателя.
Кусачками надо работать быстро, да и усилие требуется значительное. Думаю, секторные ножницы для отрезания кабелей гораздо надёжней. Уж если успел защёлкнуть сектор на ноге гниды, то никуда он уже не денется. Ими же можно и предварительно оглушить жертву, чтоб не рыпался и не мешал работать.
bfa6e8a45603230666236839f16fb282-390x205
Как я понял, никому не понятна цель сего глушения!)))))
Есть такое хобби- поиск с металоискателем.
На водоемах есть пляжи.
Большинство ювелирных изделий люди теряют именно в воде. Для поиска которых применяют специальные подводные(загерметизированный сухопутный)приборы.
Цель создания подобной глушилки-монополизация поиска на том или ином водоеме - что бы конкурентам неповадно было)))
Всё мы правильно поняли. И предложили уже целых 3 реальных способа решения проблемы, причём кардинальных.
Понятно... Надеялся получить ответ человека, разбирающегося в электронике)))) Видимо непосильная задачка оказалась!))) Клизму бы еще на всякий случай присоветовали)))
Неплохая идея между прочим... Вода-то рядом. Водолаз  незаметно подплывает к поисковику сзади,  быстро втыкает ему клизму, и тут же погружается на глубину, как ни в чём не бывало.
Только к клизме присодинить баллон со сжатым воздухом. Конкурент надуется и не сможет больше нырять (и давать ценные советы по поиску), по меньшей мере, несколько часов.
Edited by Dr. West
А если в воздух еще добавить табачного дыма, то можно и реанимировать внезапно утопшего. Английские врачи 18 века врать не будут.
Тогда уж лучше паров скипидapa или нашатыря.
Edited by Dr. West
15 часов назад, ермак34 сказал:
с тобой, барыгой, нужно говорить на понятном тебе языке - СКОЛЬКО готов платить за эту хрень? Исходя из этого решать - продолжать разговор или нет.
3 часа назад, KRAB сказал:
Ну вот, деловой разговор барыги с барыгой! С какой суммы у тебя мозг включается? За 3000р схемку накидаешь? Отладить-спаять и сам смогу. Хотя вряд ли знаний хватит - это тебе не китайскую зарядку от телефона чинить!))))
За такую сумму, конечно, вам тут многие смогут схемку накидать. На форуме есть специальный  раздел по платным разработкам. Но все будут просить 100% предоплату.
В 11.08.2018 в 10:17, ермак34 сказал:
А лицензия на поиск металлоискателем имеется, налоги уплачиваются? А то ведь конкуренты тоже небось не дураки - пришлют дядьку в фуражке (а то и не одного), вот и будете ему (им) потом рассказывать что да как;)
3 часа назад, ермак34 сказал:
за такую сумму - я с кровати не встану, не то, что мозг включу :)
7 часов назад, KRAB сказал:
4 часа назад, ермак34 сказал:
52 минуты назад, KRAB сказал:
Аукцион продолжается. Главные вопросы- за сколько @KRAB встает с кровати и хватит ли у @ермак34 денег на схему глушилки? :D:D
2 часа назад, DedLogoped сказал:
В Украине (в отличии от России) еще не приняли закон о "законности" поиска с помощью металлодетектора. Так что идея хороша, особенно в разгар летних пляжных приключений. Беру на вооружение идею, разрабатываю схему , спаиваю, проверяю, настраиваю и в бой. Все находки мои. Как бэ логично. И практично. И доход приносит. Спасибо. :spiteful:
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
    • Может стоит начать изучение работы таймера не с регистров, а с начала главы про таймеры? Там есть упрощённая блок схема, что поможет понять внутреннее устройство таймера и его возможности. Потом идёт   описание разных режимов работы таймера, во множестве вариантов. Описание упрощённое, с картинками и стрелочками "акцентами внимания". И только после этого начинается описание регистров. Подобным образом устроенна любая документация, на любом языке, и на любые устройства. Это своего рода стандарт подачи информации - сначала самое важное, а потом второстепенное.
    • Конечно 20-ваттник не влезет. Тебе и 12вт за глаза. Ну, раз всё ок, так тому и быть.
    • Не юмор, но информация полезная (во всяком случае, для меня), сюда многие заглядывают, может кому и будет интересно. История про пресловутый мелкий шрифт в договоре. Был интересный случай в суде. Рассказывал знакомый. Где именно дело было не помню, но одной из стран Западной Европы. В общем гражданский суд, разбирается претензия между двумя компаниями. Одна компания имеет претензии и ссылается на этот пресловутый мелкий шрифт в договоре. Вторая компания, этот мелкий шрифт не разобравшая, себя нарушителем не считает, и платить отказывается. Судья выслушивает стороны, адвокатов и пр. а потом выносит вердикт: "Текст договора должен быть читаемым. Раз компания-истец не посчитала нужным включить данную информацию в основной текст договора, значит эта информация по мнению компаниии-истца не является важной. Поэтому, договором между сторонами признаётся только основной текст договора. Написанное мелким шрифтом частью договора не признается. Все претензии связанные с толкованием написанного мелким шрифтом снимаются".
    • Понял) как бы еще это приборами поймать)
    • Всё так. Только глядя на общую мощность, а она обычно указывается пиковая, надо смотреть и потребляемую. Делим её грубо на два и количество каналов. Получаем реальные максимальные ватт/канал с которыми рес будет работать сутками. В стерео режиме делим на два т.к остальные потреблять не будут. Например Рпот 250, тогда стерео 2×62.5 ном /2×87.5 пик и 5×25 ном/5×35 пик. С импульсником будет чутка поболе т.к его кпд выше. При той же мощности акустики мощность импульсника будет 157.5вт.
