Микрофонный Усилитель
Народ! нужна помощь! нужна схема Микрофоного Пред-усилителя, Я хочу динамичного микрофона подключити на комп, на линейний вход, запись іде слаба(нехватає мікро-вольт)я так поняв. на вольт незнаю 1,5 -- 9 вольт.
По ссылке  указано рабочее напряжение схемы 9-12 вольт... соответсвенно рабочее напряжение электролитических конденсаторов должно быть не меньше этих величин, а ещё лучше если больше, т.е. 15-20вольт.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Я себе делал пред, тоже под комп, по схеме Fenyx-а с Веги. Но он под электретник. (конденсаторный)
Самопальный микрофон из штекера Mini Din   :rolleyes:
Плата
MicAMP.rar
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Ку не помню... как и шумов. :) Помню только что из-за пластикового корпуса микрофон ловил фон. Но если не держать в руках - вполне.  :rolleyes: Мне он нужен только для разговоров...
Тут можно почитать про эту схемку http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/2822-Пред-для-электретного-микрофона
NILIXX, в інтернеті повно онлайн-перекладачів наприклад translate.google.ru користуйтеся на здоров'я
NILIXX Привіт земляк! Роби цю схему що я в архів закинув, я їх робив як положено, навіть десь зобрана лежить у мене!
Короче вона працює відмінно! Підсилює сигнал з мікрофона як положено, проте якщо буде сильний сигнал, то постав просто змінний резистор на її вихід, і крути собі)))))))
Удачі!
З.І. будуть питання з приводу схеми пиши в лс потолкуємо)))
Надеюсь, это был последний пост на языке, отличном от русского. Если повторится, будет применен п.II.13 Правил форума. /Lexus/
Low_noise_amp.rar
Здравствуйте. Есть микрофонный усилитель, предназначен для работы с микрофонами сопротивлением 4-100 кОм и два микрофона: динамический сопротивлением 640 Ом и электретный сопротивлением 400 Ом. Сигнал через данный усилитель подается в звуковую карту компьютера. Сигнал Слабый,по сравнению с подключением напрямую в звуковую карту усиливается не на много. К сожалению замерить амплитуду сигнала пока не могу. Есть ли возможность доработать данную схему чтобы повысить степень усилиения путем увеличения сопротивления R1? Номиналы привожу частично, схема не моя все же.
Зачем номиналы на схему. Понятно, что такую схему секретить надо, иначе подумают, что больной расчитывал. Странная логика. Номиналы не скажу, но посоветуйте, что изменить. надо.
R1 выбросить нужно, R2 не более 1 кОм, а то и 560 Ом
R5 15 кОм
R4 1 кОм
R3 470 кОм - подобрать до получения 4-5 вольт на коллекторе
все электролиты - 5..10 мкФ
схема очень простая поэтому особого прироста усиления ждать не стОит
да, вы правы, это именно этот усилитель.Действительно из схемы с одним каскадом тяжело вытянуть больше чем выдает этот усилитель. Нужно поискать в разделе схемы. Благодарю за ответы
столкнулся с проблемой.... надо кращий усилитель....
придумав виход як щоб подключити микрофон через ДВД плеёр ??? пробував один ДВД набагато краще??? хочу почути вашу думку??? (В двд э вход на микрофон)
Я предупреждал на счет языка, отличного от русского. Пользуйтесь уникальной возможностью трехдневного чтения форума. /Lexus/
Доброго времени суток!
Нужен микрофонный усилитель для компа, что бы писать гитару, такой http://oldoctober.com/ru/microphone_amplifier/?cp=all#comments подойдет для этих целей, стоит его собирать или что то другое порекомдуете?
Чем не устраивает обычный компьютерный микрофон? Если мало усиления - в виндовом Микшере включи "Дополнительные настройки", у регулятора микрофона появится чекбокс "+20dB", поставь в нём галочку.
Чегой там за гитара? Акустическая чтоль? электрогитара и так даёт достаточный сигнал чтобы тупо перегрузить микрофонный вход, даже без галочки +20dB
Feel the difference! ©
