Передатчик На Одном Кт315
все заработало, ради эксперимента поменял транзистор с Б на А. тоже работает, на слух не замечаю разницы, а вот на дальность не проверял
  • Ответов 318
Поздравляем!
  • 5 месяцев спустя...
А я помню вот эту схемку на одном транзисторе собирал в свое время http://www.[пытался спамить но не получилось]/transmitters/119-shema-radiomicrofona только вот радиус действия маловат у него оказался всего 15 метров.
Давным давно собирал на одном транзисторе генератор на кварце в районе 433мгц. Передающая антенна- петля периметром длинны волны (~~ 30см КПД антенны под 100% ).
Ставил этот передатчик на деревянную палку на крыше 9-этажки и питал из квартиры пару этажей ниже около 5 вольтами. Было типа сигнализации для квартиры.
А принимал на УКВ в своем доме 12 этажей, на радиолюбительскую 7 элементов Яги стоящую тоже на крыше. Расстояние в 15 км перекрывал в легкую и с запасом.
Аш зашкаливало... Вот что значит прямая видимость и полноразмерная антенна и чистый кусок диапазона...
Изменено пользователем Samolet22
на подобных транзисторах
Кт315
дальность не будет более 15-30 метров
может кто подсказать - передатчик работает а звука нет?
вернее звук есть но очень слабый.
изменяя емкость С2 появляется.
что делает этот конденсатор?
на этой фоото работающяя схема с электретным микрофоном. дальность 15 метров. ток 2,6мА, питание от 1,5в до 7,4в
Схема кривожопая,начнём с того.
Схемы работоспособные здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=0
А какова дальность этого передатчика?метров 30?
Изменено пользователем rommzesdt
Какая именно?
На верхнем фото работающий передатчик. 100 из 100 работает после сборки. минимум деталей. для простоты собирал.
вот на втором фото что то не заладилось. сигнал есть . все хорошо кроме того что не могу настроить чтоб появлялся звук. только тишина. очень слабый сигнал от микрофона. надо громко говорить чтоб было слышно.
если отключить оконечный каскад то все хорошо.
Эту собирай.Проверенная неоднократно.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2015/post-57953-0-14223000-1428412204_thumb.jpg
Всё зависит от чутья приёмника.
30-50м.
вот собираю такие радиомикрофоны, подавители GSM, глушилки цифрового TV - DVB DVB-T DVB-T2 UHF
такой не надо. Вы можете подсказать почему нет, или очень слабый сигнал с микрофона? при настройке С2 появляется звук от микрофона. меряю емкость - 6пф. ставлю постоянный конденсатор и все... снова звука нет. хотя при первой сборке все работало. стоял постоянный конденсатор. я его снял чтобы измерить потому как забыл емкость. нечаянно дунул и он потерялся. конденсатор постоянный был SMD 0402
что то писал-писал а текст не отправился!
теперь кратко -
почему нет звука от микрофона? при подстройке С2 появляется.
снимаю С2, меряю. 6пф.
ставлю постоянный конденсатор SMD 0402 - звука нет.
изначально поставил конденсатор 0402 и все работало - но забыл емкость. снял его и нечаянно дунул - конденсатор испарился!
..нечаянно дунул - конденсатор испарился!
Да ладно.. Не может конденсатор испариться. Это же не жидкость. Хорошо если ты его не вдохнул и он промеж зубов застрял.
И где схема твоего жука???Одни картинки внешнего вида.
разобрался с усилением. микрофон не на то напряжение.
поставил 9мм 1.5в все норм.
собираю радиомикрофоны, радиопередатчики на частоты фм и кварц 315,433,и выше на заказ.
на напряжение от 3.7в до 24в
Молодец.. А на какое напряжение больше всего заказов?
  • 1 год спустя...
В 03.05.2010 в 20:36, psih сказал:
Описание находится в картинке!
Спасибо за схему, весь интернет перерыл не мог её таки найти. Лет 10 назад помню её видел не то в юном технике не то в журнале радио, собирал. штука да не очень мощная, но вот то, что её можно глушить тв и фм( так ещё во время помех к примеру на зомбоящике можно говорить в микрофон, я так над соседями в деревне глумился по ночам.) , Тогда помнится использовал микрофон от майфуна "романтик" сейчас собрал, не стал припаивать микрофон. в место элементов питания впиндюрил зарядку от сотового, так помехи стали ещё шикарнее, а именно гул в радио у соседа. Он его щя нафик вырубил, наверное подумал, что внутренности горят, гул страшный.
И самый большой плюс этой наипростейшей схемы в том, что подстрочный резистор тут выполняет роль именно подгонку под частоту фм или канал тв.
c L2 заморачиваться не стал просто припаял кусочек провода  к базе транзистора.
