Передатчик На Одном Кт315
  • Ответов 318
А транзистор разве не сгорит из-за большого тока БЭ, когда потенциометр будет введен на минимум? По-моему сгорит.
Не згорит!И у меня он собраный работает качественною.И вместо L3 я поставил сопротевление R1 поролельно подстроечному конденсатору!И для того чтобы он не згорел его нуждно запускать от двух ботореек по 1.5 вольта
  • 3 месяца спустя...
Мда если 100вит проводом 0.7 намотать - диаметр этого резистора будет сантиметров 5-7 :D :D , скорее всего автор хотел написать 0.07
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Извините, не понимаю в чем смысл подобных схем. Единственный транзистор, и автогенератор и здесь же модуляция, еще и с антенной связан. И частота бегает куда хочет, а захочет вообще генерация сорвется, например при приближении антенны к большой железяке. А даже если не сорвется, то в каждом случае его подстраивать придется. Пользовательская ценность такого устройства меньше 0. У нас что с транзисторами проблема? Кончился уже песок и не из чего для них кремний добывать? Хотя конечно может кому интересен сам процесс настройки подобной схемы.
С уважением Виктор
Схема очень похожа на жука с батарейкой для часов. Как там написано задаюший контур в базе транзистора. А в этой схеме сама связь транзистора стабилизацию не осушествляет?
Уже посоветовали нормальную
А по старой схеме что скажете? Собрать это не трудно,а вот в мозгах что бы отложилось. Дросель на R1 и согласованый контур в антенне гнилые понты?
Изменено пользователем Slava163region
Вот чтоб действительно в мозгах отложилось - собирай, что Стэн предложил
Как понял схема по теме полный бутер? Но интерес ее собрать все же есть. Так всегда во всех темах обсуждаеш одну,выкладывают другую. В поисках схемы можно и в 100% рабоцих жучках полазить,да и схем мне тут выкладывали на месяц хватит. По этой что вначале темы?
Я ее не собирал, о качестве судить не могу, но схема мне не очень нравится по сравнению с трехточкой - собери, оцени - это дело 20-ти минут
Да схема полнейший бутер!!!!!Эт как надо было над схемой извратиться :D
Собирай лучше что я тебе дал!!!
Более улучшенный жук
Тебе её же и предлагали с самого начала, пост 14
:D :D
А печатка неправельная. Сами посмотрите. Схема вроде норм,а печатка не сходиться.К примеру c4 с транзом замкнут,должен на антенну идти
Я же написал-печатка для примера.
Стен на сколько будет бить схема на одном транзисторе при каком питании? Как выставлять питание на транзе при питании от 1.5 в . Половина питания это примерно 0.8в? По микрофону понятно 0.8ма.
На одном транзе около 50м.Лучше ставить транзисторы кт368,кт325,кт603.Это половина напряжения выставляется на колекторе транза в унч.В однотранзисторной схеме нет унч,только генератор.
Питание подавай от 3х вольт до 7в.
Спасибо это я понял. Детали в схеме под какое напряжение? Длинна антенны какой длинны.? Блокировочный слюдяной?
Стен микрофоны от сотовых телефонов в таких схемах не скажите как себя ведут? К примеру от гарнитуры там конденсатор надо выкидывать?
Пожалуйста!!Как раз под напряжение 3-7в.Кондёры наши керамические трубчатые или керамические китайские.Антенна кусок жосткого провода длинной 25см.
Пойдёт накрайняк и от сотового телефона.
конденсатор выкини.
Вот схема.
Вот монтажка жука.
Вот второй вариант на перспективу.
Вырезаеш плату из фольгированого текстолита,затем обломком ножовочного полотна прорезаеш дорожки.
собирал на микрофоне от гарнитуры сотового отлично работает и чувствительность микрофона отличная ток надо конденсатор отпаять и токоограничивающий резистор на схеме как можно меньшим номиналом
