Передатчик На Одном Кт315
Какой именно конденсатор и резистор надо отпаять????Схема отработана неоднократно.
  • Ответов 318
я имел ввиду что в гарнитуре от сотового к микрофону паралельно припаян конденсатор его надо отпаять а на счет резистора R1 на схеме я не говорил што его надо отпаять просто уменьшить сопротивление где то до 4.7ком для увеличения чувствительности микрофона
По поводу резистора R1-им надо выставит ток микрофона 0.8ма.При таком токе микрофон выдает максимальную чувствительность.А грамотней всего посмотреть в паспорте на микрофон данный ток.Для большинства мкф 0.8ма.
А кондёрчик что в паралель микрофона-подбирая его можно скорректировать тембр звучания,так сказать прибрать лишние высокие частоты в звучании.
Женёк привет!!!!! :)
R1 служит для питания полевика в микрофоне, чем меньшн сопротивление - тем больше усиление
Привет Ром!!
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Вы что ещё паяете жуков на одном транзисторе??? :blink: Тогда мы идём к вам :D
Данная схема обладает одним не маловажным качеством,ОТНОСИТЕЛЬНОЙ стабильностью частоты.Плата за это,а по другому в нашем материальном мире не бывает,за всё нужно платить,более меньший радиус действия,меньшая мощность и наверное некая капризность настройки.Кстати по отношению энергопотребления--тоже не в последних рядах,успупая конечно другим схемным решениям.(например работающим в барьерном режиме)
Это классическая ИНДУКтивная 3-х точка.Для задающего генератора,или маломощного(без фанатизма)передатчика--самое оно.Есть ещё минус,для создания достаточной модуляции сигнала,нужен НЧ усилитель,и как правило в частотозадающих цепях применяют варикапы.
Эта схема родом с 50 годов.С ламповой схематики,где модуляция осуществлялась реактивной лампой,к сожалению не справедливо забытой,с приходом варикапов.Хорошо работают полевые транзисторы,аналоги ламп,особенно современные,МОП,с изолированной базой,меньше элементов управления,проще.
Идеальная(ихмо) схема передатчика:
качественный НЧ усилитель-ограничитель-корректор сигнала(тут рулят микросхемы)
стабильный задающий (индуктивная з-х точка)
модуляция--на полевых транзисторах работающих в реактивном режиме.(под действием НЧ сигнала меняется проводимость перехода,его связь с задающим...если сказать проще--то варикапы изменяют емкость(конечная цель частота),а реактивные лампы--индуктивность ,эквивалент сопротивления))
Буферный каскад-повторитель
Усилитель ВЧ--режим БС
Оконечный,мощности режим Д,(без начального смещения)
Сделал схему - работает. Только я параллельно батареи поставил конденсатор 0,1 мкФ, так звук получался лучше :)
по какой схеме конкретно. сколько потребляет?длина антенны и дальность?
делал из поста 33 антенна 60 см  частота примерно 92МГц ест 50 мА
подправлю.может 5ма,а не 50. Я тоже собрал 3таких схемы. Стен мне ее и с увч выкладывал,потребляла где то 19ма.
питали значит от одной батарейки,потреб 5ма.
3в потреб 10ма. Отличная схема!
Здравствуйте все. Я хотел сказать что что в данной схеме уменьшено колличество деталей до некуда, ради миниатюрности. Поэтому усилитель не даст такой мощности которая была бы в схеме где ещё 1 резистор и пару конденсаторов. Даже если собрать полноценную схему передатчика на одном транзисторе, то дальность будет большая даже на КТ3102(вот какая у вас сейчас дальность этого передатчика), а если поставить транзистор помощнее, к примеру КТ603 то дальность будет очень большая, а если КТ610 то дольность будет очень, очень большая. Если кто заинтересуется, то могу предложить проверенную мной схемку. :rolleyes:
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
Причем тут проверенные схемки? Емкостная трехточка + УВЧ. Kласс С - сразу после ЗГ это изврат, вот и подают небольшое смещение на базу. В этом каскаде не надо никаих резисторов добавлять все и так прекрасно работает, можно конечно прилепить но ничего не изменится. Вот и вся проверенная схемка.
Если хочется большой дальности то ставиться УВЧ - КТ368+КТ368+BFG591 занимает он в SMD пару кв. сантиметров.
Цену набиваешь :D;) почему бы просто взять и не выложить?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
ЕВГЕНИЙ. про это я и писал в темах где по вашим со стеном подсказкам навешивал увч на трех ,полтора вольтовые схемы. Кт 368 в увч в таких схемах не засираеться-проверенно. Вот третим bfg591 норм,чем сразу навешивать на генератор.
почему это я себе цену набиваю может никому схемку не надо (хотя вижу что заинтерисовались). И вообще практически все автора схем жуков допускают ошибки(низнаю специально или нет). Просто я её собрал и могу поделиться опытом в настройке. Первый раз собрав схемку я провозился с ней целый день, а когда собрал второй раз, настроил за одну минуту. Схема вот
Если кто действительно захочет собрать, то раскажу поподробней.
я же говорил что в той схеме которую здесь обсуждали уменьшено колличество деталей донекуда так что в ней нет стабильности. А если добавить 1 резистор и пару конденсаторов. То получится полноценная схема с хорошей стабильностью. Как та что я показывал.
Изменено пользователем Zhenek
И от чего же сдесь будет стабильность, и хорошая дальность? Как минимум антенну надо подключить через конденсатор, при использовании нормальных транзисторов - типа КТ368, а не типа КТ315 резистор и конденсатор с базы на землю нафиг не нужны, а так это точная копия классической емкостной трехточки, с дурацким подключением антенны, никаких доработок тут не вижу.
Ну шо вы говорите такое... конденсатор с базы на землю полюбому нужен :D по ВЧ это же схема с общей базой, без него плохо будет :)
Проверено на практике ;) работает, ну как бы по классической схеме они там должны быть, но и без них запускается.
я говорю что раскажу поподробней если кому надо. Короче нужно сделать стабильный генератор, у конденсатора С5 нуно одну ножку, что на минусе припаять к плюсу а вторую так и оставить на эмиттере. Это даст стабильность(даже можно будет дотрагиваться до него), если этого не сделать стабильности не будет.
На 1.5в питания Ум плохо работает!!!!!!!
интересно:
Что дает делитель напряжения в базе?
Ну почитай про схемы усилительных каскадов на транзисторах!!!!!!!
Там же всё отлично расписано что и для чего!
я понимаю что работает, ну это работа на паразитных емкостях, вот пионэры и мучаюццо, то не работает у них, то работает не так, надо ж их учить что б как надо делали, а халтурить они и сами научацца, еси захотят :)
это не догма и не в коем случае истина в последней инстанции, это у тебя так получилось, а собери ты его компактно и с соблюдением правил ВЧ монтажа - было бы фиолетово.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
