Передатчик На Одном Кт315
Это должно быть так, но не совсем так! Но базовое сопротивление на "-" улучшает переключение транзистора, создавая некоторый отрицательный запирающий потенциал!
Теория без практики мертва!!!
  • Ответов 318
Да никак он не создаст ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ запирающий потенциал.Ещё раз говорю это не радиолампа!!!!
НЕТ!!!Из двух резисторов создаётся делитель напряжения который стабилизирует напряжение на базе транзистора.Ток делителя- это лишний расход источника питания.На переключение никак не влияет.
Почитай способы подачи смещения на транзистор!!!!
Теперь понял! Спасибо за пояснение. Действительно затупил! Много же на самом деле ещё делаю ошибок! Да и современную литературу пора заканчивать читать! Будем переходить на советскую!
Изменено пользователем Sobiratel_sxem
Правильно!!!!Почитай лучше советскую там хотя бы понятным языком написано.
Я не знаю что сказать про современную литературу даже.... Слов не нахожу... Особенно про ту что после реформы образования пришла.... Мы в вузе исключительно по советской занимаемся!!! Вот решил усилитель ламповый собрать: сижу читаю: "Высококачественные любительские усилители низкой частоты". 1968 год издания! Все понятно, просто и прозрачно, а главное русским языком и без высшей математики написано!
А по передатчикам не очень сложное что можете посоветовать? Заранее благодарен.
Про передатчики - любую книгу В. Т. Полякова возьми на эту тему - не ошибешся
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Да книги раньше умели писать!!!!!
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=158
Дохрена укв передатчиков
Рабочая схема,и с первого раза запускается.Как раз для начинающих.
У меня есть вопросы по схеме:
1. Какой микрофон нужен? В магазине они не отмечены, просто пронумированы и подписаны что это микрофон
2. Где можно взять транзисторы, которые необходимы для данной схемы?
3. На какой частоте ловить? FM и AM?
Изменено пользователем KrL
Микрофон любой электретный.
Транзисторы можно взять из бытовой радиотехники-радиоприёмники,телевизоры.
Принемают на обычный ЧМ приёмник 88-108мгц.
0.125Вт - 0.25Вт, а вообще любая какую достанешь
А чё варианты? транз-то никакой деталью не заменишь... Ну, зайди на подфорум продам, может там что найдёшь.
Изменено пользователем Стальной
А что у тебя нет сломанных телевизоров, приёмников, магнитофонов.
Там по-любому должны быть эти транзисторы.
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
Я низнаю уже откуда, но у меня этого борохла накопилось, что ещё на 100 лет хватит.
А ты спроси у друзей, родственников, соседей. Наверняка у них столько всего скопилось что они отдадут, и ещё впридачу денег дадут за утилизацию :D
КТ315 как таракан- где не откроешь везде валяется или в схеме стоит,смотри внимательно,может у кого из друзей старьё осталось.
Да посмотри по справочнику любой с Uкэ>12 вольт, Fгр>200 МГц, Рк~100-500 мВт, проводимости n-p-n. (Да и p-n-p пойдёт, только полярность подаваемого питания поменяй). КТ325, КТ326, КТ3120, КТ3123, КТ3142, КТ368, КТ371, КТ372, КТ603, КТ608.....................На худой конец КТ315.
Для УНЧкт315,кт312,S9014.
МаломощныеКТ325,КТ368,КТ315,S9018.Мощнее.КТ603,КТ608,КТ610.Ещё мощнееКТ606,КТ904,КТ920,КТ925,КТ930.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
