Передатчик На Одном Кт315
  • Ответов 318
ну это даже хорошо :rolleyes:
ща напишу как сделать
Раньше все начинали паять на деревянных дощечках.))))
Для таких простых схем никакой текстолит не нужен.
Возьми плату не важно от чего выпаяй из неё все детали, ножом соскреби дорожки.
Нареж из консервной банки полоски(только банка нужна железная,а не аллюминивая)
И потом приклей их к плате любым клеем хоть БФ, МОМЕНТ.
Этот метод известен как "Метод пятачков".
для начала сделай плату побольше где то 5*7см.
А потом можно и меньше.
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
давай сначала, нужно проверить ещё раз монтаж.
И замерь ток потребления.
дальше видно будет.
только отвечай сразу.
Или сделай на оргстекле.
да.
На стекло капаешь каплю БФ и в него капаешь горячий припой.
Проведя монтажные раблты, я понял, "медная проволка" не проводят эл. ток :blink: из этой проволки, как вы видите был сделан вито и проведена основа, основу я заменю, а витки из чего делать?
Из одножильного медного провода, намотай 3витка на стержне от гелевой ручки.
0.5мм 3витка намотай.
Проводом 0.5мм 3витка намотай.
Да ну что же такое получается, ничего не получается, почему я такой несчастливый то а? Или я не правильно всё спаял, либо я не могу найти, как можно проверить работает ли схема или нет? <_<
транзистор s9018, 4 витка на катушке, использовал конденсаторы за место 100 пф я взял 93, за место 3 взял 2.7 - так как не нашёл ;)
а где ты взял 100пф в схеме?по какой схеме собирал?
а по какой схеме собирал?По моей?
Хорошо.Может вместо резистора конденсатор поставил?
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
