Передатчик На Одном Кт315
  • Ответов 318
ну это даже хорошо :rolleyes:
ща напишу как сделать
Раньше все начинали паять на деревянных дощечках.))))
Для таких простых схем никакой текстолит не нужен.
Возьми плату не важно от чего выпаяй из неё все детали, ножом соскреби дорожки.
Нареж из консервной банки полоски(только банка нужна железная,а не аллюминивая)
И потом приклей их к плате любым клеем хоть БФ, МОМЕНТ.
Этот метод известен как "Метод пятачков".
для начала сделай плату побольше где то 5*7см.
А потом можно и меньше.
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
давай сначала, нужно проверить ещё раз монтаж.
И замерь ток потребления.
дальше видно будет.
только отвечай сразу.
Или сделай на оргстекле.
да.
На стекло капаешь каплю БФ и в него капаешь горячий припой.
Проведя монтажные раблты, я понял, "медная проволка" не проводят эл. ток :blink: из этой проволки, как вы видите был сделан вито и проведена основа, основу я заменю, а витки из чего делать?
Из одножильного медного провода, намотай 3витка на стержне от гелевой ручки.
0.5мм 3витка намотай.
Проводом 0.5мм 3витка намотай.
Да ну что же такое получается, ничего не получается, почему я такой несчастливый то а? Или я не правильно всё спаял, либо я не могу найти, как можно проверить работает ли схема или нет? <_<
транзистор s9018, 4 витка на катушке, использовал конденсаторы за место 100 пф я взял 93, за место 3 взял 2.7 - так как не нашёл ;)
а где ты взял 100пф в схеме?по какой схеме собирал?
а по какой схеме собирал?По моей?
Хорошо.Может вместо резистора конденсатор поставил?
