Передатчик На Одном Кт315
Всё может быть.Может по невнимательности.
  • Ответов 318
Нет, конечно, издеваешься? я не настолько же тупой, а по фотке не видно
Стэн прав. Если ты до этого умудрился спаять детали лакированным проводом, то неизвестно вообще, разбираешься ли ты в деталях? Всё может быть. Выложи фото жука с обеих сторон.
Да ну что же такое получается, ничего не получается, почему я такой несчастливый то а? Или я не правильно всё спаял, либо я не могу найти, как можно проверить работает ли схема или нет? <_<
Попробовал и я спаять эту схему . От 3 вольт не работала. От 6 вольт работает отлично.Ток микрофона выставляется только 0,25 ма, это такой микрофон ,завтра попробую поставить другой.
Сделайте себе индикатор поля, самый простой. По нему уведите работает генератор или нет, ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ. А уже потом будите искать на приёмнике.Индикатор поставь сантиметров 15-25 см от жука. По максимальному отклонению стрелки индикатора поля , стягиваеш - растягиваешь катушку, крутишь подстроечный конденсатор.
Настраивать по току даже не пытайся.
Конечно в приёмнике жука сразу не найдёшь.
Я искал путём растягивания катушки, но здесь другая проблема вылазит - когда нашёл индикатор показывал почти 0.Я увеличил количество витков.Всё получилось, и в приёмнике нашёл и индикатор показывал хоть что то.
И я понял что с простейшим частотомером настройка будет в разы быстрее .
Нашёл схему и дал объявление http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81594
Теперь жду.
Изменено пользователем faraon200
Как монтажку сделатья7 :rolleyes:
Если есть магазин с радиозапчастями, там есть готовые мокетные платы.
Я первый жук собрал на ней./см.фото\.
Схема выставлена в посте #107 , посредине , автор STEN50. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66945&st=100
Собрал на 2-х транзисторах, на перспективу., где только можно поставил подстрочники.Второй транзистор ещё не подключал. Хочу разобраться с генератором до конца.
Такой вопрос - почему не работает от 3-х вольт? Резисторы и кондёры перед монтажём проверял прибором,номиналы соответствуют схеме.
Про эту схему?
На фотке резистор млт К10 или М10 стоит?
Надо К10 100ом.
В генераторе можеш только сопротивление R2 поизменять в пределах от 20Ком до 30Ком.
И попробуй заменить транзистор.
Да! Схема эта. Резистор стоит 100 Ом.
Транзистор менял на Кт 325.
Те же проблемы, от 3 вольт не работает.
Менял микрофон 3 шт , ток везде 0,25 ма. 0,8 ма не получается.Наверное 0,8 ма - это данные для использования микрофона в паре с микрофонным усилителем, на 1-ом транзисторе.
И такой нюанс - если увеличиваю резистор генератора R2 до 48 Ком , по индикатору поля существенно добавляется мощность, данные для транзистора Кт 368 ,напряжения 6 вольт.
Всё верно!Изменяя сопротивление R2 можно добиться максимальной мощности генератора.
Ставь R1 6.8ком.Вообще то должен ток микрофона выставляться в пределах 0.6-0.8ма резистором R1.
Пока попробуй отпаять одну ножку 10пф и запитай от 3х вольт.
У меня R1 подстроечный ,нужный ток микрофона не выстовляется 0.8ма. И поэтому чувствительность микрофона слабая.Я так понял что максимальная чувствительность у них при токе 0.8 ма.
Меня смущает что R2 при Кт 368 увеличивает мощность - с повышением сопротивления, а по идее должно быть наоборот.
Достал я сегодня транзисторы BFR 93, как Вы думаете нужно ли изменять сопротивление R2 и R3 чтобы попробовать этот транзистор в Вашей схеме.
Изменяется режим работы транзистора и при увеличении сопротивления R2 устанавливается режим оптимальный для генерации.Так что ничего страшного.
Ненадо изменять R2 и R3.Когда поставиш BFR 93 то можно будет покрутить R2.
Видимо такие микрофоны попались.Обычно легко этот ток выставляется.Да максимальная чувствительность при токе 0.6-0.8ма.
В эту схему подойдут любые вч транзисторы.
SOT23.GIF:use_search:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Схема на с транзистором Кт-368 от 3 вольт заработала, был не пропай С3 ,
Я собрал такую же схему на BFR 93, по индикатору поля она вроде бы мощнее при напряжении 3 вольта.
Сдесь на форуме нашёл схему, я так думаю это ВЧ пробник.
Если я её подключю вместо антенны - прибор покажет мощность что бы сравнить?
Это ВЧ головка,можно и ей.Но для жука без УМ не годиться.Тогда индикатор поля.
Собрал эту схему ВЧ монтаж в норме, работает от 3 вольт.
Когда вгоняешь в резонанс катушкой и ёмкостью, происходит возбуд.
При касании антенны через диэлектрик -иногда возбуд, уходит частота, при изменении длины антенны тоже уходит частота.
Как решить эти проблемы?
Пытался подсоединить УМ естественно генератор вообще нестабилен , пока не решу проблему изложенную выше , работать не хочет.
Спасибо это я понял. Детали в схеме под какое напряжение? Длинна антенны какой длинны.? Блокировочный слюдяной?
Стен микрофоны от сотовых телефонов в таких схемах не скажите как себя ведут? К примеру от гарнитуры там конденсатор надо выкидывать?
Здравствуйте!
Схема на одном транзике очень приглянулась #26 (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66945&view=findpost&p=747584)
Собрал девайс, но вот странная вещь:
- чувствительность микрофона ужасная (резистор 4к7). Слышно только, когда подводишь микрофон непосредственно к устам :)
- все время наводки и шипения какие-то :(
- на телефоне ловит на частоте 100.1 мГц, а на магнитофоне вообще ничего :(
Плиз, помогите разобраЦа :(
Наставьте на путь праведный :)
Думаю, плохо сделал катушку. И фотку кинь
Вчера поменял полярность подключения микрофона, - никаких изменений :(
+ еще обнаружил, что частота плавает
На схеме убрал микрофон и подключил кабель экранированный.
Хотел сей девайс подключить к телевизору типа фм-трансмиттера.
Чтобы ночью с радиоприемника можно было слушать.
Так телек такие помехи дает, о-го-го! :(
Не знаю че делать
____
P.S. В юности все собирал: от радио до ЦМУ и все работало. Но с фм-передатчиками, жучками сталкиваюсь впервые.
Обращаюсь к знатокам!
ХЕЛП! ХЕЛП!
Катушка 4 витка
Если всё равно не поймаешь, транзистор кт368 ставь. Так вроде всё хорошо генерация есть
Есть минус только в плате - нет экранировки, массу надо было ставить. Или делай плату, которая там дана, чтоб прорезать
У меня вот так
Изменено пользователем Стальной
Катушка 4 витка
У меня вот так
А у меня че-то 5 витков :) Но все-равно вроде работает. Правда ловит только на телефоне. На магнитофоне никак :(
Лан, сегодня поставлю 368ой. Проверю.
А потом сделаю 4 витка и еще раз проверю.
Если результат никакой, тогда поменяю плату.
Это все по трансмиттеру
А вот, как быть с чувствительностью микрофона?
Он вообще никакой. Может я его в первый раз не так подключил, вот и полевик сгорел?
И еще, как быть с подключением к ТВ?
Она страшно фонит, шумит, гудит. Наводки от телека конкретно глушат жучок.
Плиз, скажите, сей девайс у Вас насколько стабилен в частоте?
Радиус действия и чувствительность микрофона какая?
Пробовали подключать к аудио выходу телека и как ловиЦа на приемнике/телефоне?
Для меня будет полезна вся информация :)
Аа! Вспомнил еще одну деталь: если постучать по катушке, реально слышен стук в наушниках.
А вот по микрофону - (!)значительно слабее.
Я уже не говорю о чувствительности микрофона к разным звукам на расстоянии ... метров.
С такой катушкой частота у тебя должна быть примерно 86 МГц.
Я просто вместо микрофона ставил аудио-выход, без всяких фильтров.
Про дальность и стабильность здесь всё относительно(относительно транзистора, питания, рук, платы...)
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
