STEN50 Опубликовано 24 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Всё может быть.Может по невнимательности. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 24 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Перемерь все резики и транз из схемы, может какой битый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubrovsky Опубликовано 24 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Нет, конечно, издеваешься? я не настолько же тупой, а по фотке не видно Всё может быть.Может по невнимательности. Стэн прав. Если ты до этого умудрился спаять детали лакированным проводом, то неизвестно вообще, разбираешься ли ты в деталях? Всё может быть. Выложи фото жука с обеих сторон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faraon200 Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) Да ну что же такое получается, ничего не получается, почему я такой несчастливый то а? Или я не правильно всё спаял, либо я не могу найти, как можно проверить работает ли схема или нет? Попробовал и я спаять эту схему . От 3 вольт не работала. От 6 вольт работает отлично.Ток микрофона выставляется только 0,25 ма, это такой микрофон ,завтра попробую поставить другой. Сделайте себе индикатор поля, самый простой. По нему уведите работает генератор или нет, ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ. А уже потом будите искать на приёмнике.Индикатор поставь сантиметров 15-25 см от жука. По максимальному отклонению стрелки индикатора поля , стягиваеш - растягиваешь катушку, крутишь подстроечный конденсатор. Настраивать по току даже не пытайся. Конечно в приёмнике жука сразу не найдёшь. Я искал путём растягивания катушки, но здесь другая проблема вылазит - когда нашёл индикатор показывал почти 0.Я увеличил количество витков.Всё получилось, и в приёмнике нашёл и индикатор показывал хоть что то. И я понял что с простейшим частотомером настройка будет в разы быстрее . Нашёл схему и дал объявление http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81594 Теперь жду. Изменено 26 февраля, 2011 пользователем faraon200 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faraon200 Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) Как монтажку сделатья7 Если есть магазин с радиозапчастями, там есть готовые мокетные платы. Я первый жук собрал на ней./см.фото\. Схема выставлена в посте #107 , посредине , автор STEN50. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66945&st=100 Собрал на 2-х транзисторах, на перспективу., где только можно поставил подстрочники.Второй транзистор ещё не подключал. Хочу разобраться с генератором до конца. Такой вопрос - почему не работает от 3-х вольт? Резисторы и кондёры перед монтажём проверял прибором,номиналы соответствуют схеме. Изменено 25 февраля, 2011 пользователем faraon200 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Про эту схему? На фотке резистор млт К10 или М10 стоит? Надо К10 100ом. В генераторе можеш только сопротивление R2 поизменять в пределах от 20Ком до 30Ком. И попробуй заменить транзистор. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faraon200 Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 (изменено) Да! Схема эта. Резистор стоит 100 Ом. Транзистор менял на Кт 325. Те же проблемы, от 3 вольт не работает. Менял микрофон 3 шт , ток везде 0,25 ма. 0,8 ма не получается.Наверное 0,8 ма - это данные для использования микрофона в паре с микрофонным усилителем, на 1-ом транзисторе. И такой нюанс - если увеличиваю резистор генератора R2 до 48 Ком , по индикатору поля существенно добавляется мощность, данные для транзистора Кт 368 ,напряжения 6 вольт. Изменено 26 февраля, 2011 пользователем faraon200 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Всё верно!Изменяя сопротивление R2 можно добиться максимальной мощности генератора. Ставь R1 6.8ком.Вообще то должен ток микрофона выставляться в пределах 0.6-0.8ма резистором R1. Пока попробуй отпаять одну ножку 10пф и запитай от 3х вольт. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faraon200 Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 У меня R1 подстроечный ,нужный ток микрофона не выстовляется 0.8ма. И поэтому чувствительность микрофона слабая.Я так понял что максимальная чувствительность у них при токе 0.8 ма. Меня смущает что R2 при Кт 368 увеличивает мощность - с повышением сопротивления, а по идее должно быть наоборот. Достал я сегодня транзисторы BFR 93, как Вы думаете нужно ли изменять сопротивление R2 и R3 чтобы попробовать этот транзистор в Вашей схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Меня смущает что R2 при Кт 368 увеличивает мощность - с повышением сопротивления, а по идее должно быть наоборот. Изменяется режим работы транзистора и при увеличении сопротивления R2 устанавливается режим оптимальный для генерации.Так что ничего страшного. Ненадо изменять R2 и R3.Когда поставиш BFR 93 то можно будет покрутить R2. У меня R1 подстроечный ,нужный ток микрофона не выстовляется 0.8ма. И поэтому чувствительность микрофона слабая.Я так понял что максимальная чувствительность у них при токе 0.8 ма. Видимо такие микрофоны попались.Обычно легко этот ток выставляется.Да максимальная чувствительность при токе 0.6-0.8ма. В эту схему подойдут любые вч транзисторы. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faraon200 Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Подскажите пожалуйста цоколёвку транзистора BFR 93. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldrich Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 0 Да пребудет с нами заряд электрона! Да преодолеем мы потенциальный барьер! Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь. Верим в Россию ей и служим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faraon200 Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 (изменено) Схема на с транзистором Кт-368 от 3 вольт заработала, был не пропай С3 , Я собрал такую же схему на BFR 93, по индикатору поля она вроде бы мощнее при напряжении 3 вольта. Сдесь на форуме нашёл схему, я так думаю это ВЧ пробник. Если я её подключю вместо антенны - прибор покажет мощность что бы сравнить? Изменено 26 февраля, 2011 пользователем faraon200 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Это ВЧ головка,можно и ей.Но для жука без УМ не годиться.Тогда индикатор поля. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faraon200 Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Собрал эту схему ВЧ монтаж в норме, работает от 3 вольт. Когда вгоняешь в резонанс катушкой и ёмкостью, происходит возбуд. При касании антенны через диэлектрик -иногда возбуд, уходит частота, при изменении длины антенны тоже уходит частота. Как решить эти проблемы? Пытался подсоединить УМ естественно генератор вообще нестабилен , пока не решу проблему изложенную выше , работать не хочет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma35tr0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Спасибо это я понял. Детали в схеме под какое напряжение? Длинна антенны какой длинны.? Блокировочный слюдяной? Стен микрофоны от сотовых телефонов в таких схемах не скажите как себя ведут? К примеру от гарнитуры там конденсатор надо выкидывать? Здравствуйте! Схема на одном транзике очень приглянулась #26 (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66945&view=findpost&p=747584) Собрал девайс, но вот странная вещь: - чувствительность микрофона ужасная (резистор 4к7). Слышно только, когда подводишь микрофон непосредственно к устам - все время наводки и шипения какие-то - на телефоне ловит на частоте 100.1 мГц, а на магнитофоне вообще ничего Плиз, помогите разобраЦа Наставьте на путь праведный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Думаю, плохо сделал катушку. И фотку кинь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma35tr0 Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Думаю, плохо сделал катушку. И фотку кинь Вчера поменял полярность подключения микрофона, - никаких изменений + еще обнаружил, что частота плавает На схеме убрал микрофон и подключил кабель экранированный. Хотел сей девайс подключить к телевизору типа фм-трансмиттера. Чтобы ночью с радиоприемника можно было слушать. Так телек такие помехи дает, о-го-го! Не знаю че делать ____ P.S. В юности все собирал: от радио до ЦМУ и все работало. Но с фм-передатчиками, жучками сталкиваюсь впервые. Обращаюсь к знатокам! ХЕЛП! ХЕЛП! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) Катушка 4 витка Если всё равно не поймаешь, транзистор кт368 ставь. Так вроде всё хорошо генерация есть Есть минус только в плате - нет экранировки, массу надо было ставить. Или делай плату, которая там дана, чтоб прорезать У меня вот так Изменено 19 апреля, 2011 пользователем Стальной 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma35tr0 Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Катушка 4 витка Если всё равно не поймаешь, транзистор кт368 ставь. Так вроде всё хорошо генерация есть Есть минус только в плате - нет экранировки, массу надо было ставить. Или делай плату, которая там дана, чтоб прорезать У меня вот так А у меня че-то 5 витков Но все-равно вроде работает. Правда ловит только на телефоне. На магнитофоне никак Лан, сегодня поставлю 368ой. Проверю. А потом сделаю 4 витка и еще раз проверю. Если результат никакой, тогда поменяю плату. Это все по трансмиттеру А вот, как быть с чувствительностью микрофона? Он вообще никакой. Может я его в первый раз не так подключил, вот и полевик сгорел? И еще, как быть с подключением к ТВ? Она страшно фонит, шумит, гудит. Наводки от телека конкретно глушат жучок. Плиз, скажите, сей девайс у Вас насколько стабилен в частоте? Радиус действия и чувствительность микрофона какая? Пробовали подключать к аудио выходу телека и как ловиЦа на приемнике/телефоне? Для меня будет полезна вся информация Аа! Вспомнил еще одну деталь: если постучать по катушке, реально слышен стук в наушниках. А вот по микрофону - (!)значительно слабее. Я уже не говорю о чувствительности микрофона к разным звукам на расстоянии ... метров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenek Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 С такой катушкой частота у тебя должна быть примерно 86 МГц. Я просто вместо микрофона ставил аудио-выход, без всяких фильтров. Про дальность и стабильность здесь всё относительно(относительно транзистора, питания, рук, платы...) 0 Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma35tr0 Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 у меня в районе 98-100,1 ловит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenek Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 конденсаторы как в схеме??? 0 Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma35tr0 Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 конденсаторы как в схеме??? все керамические. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenek Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 да мне хоть самодельные, мне мужна ёмкость 0 Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
