psih
Передатчик На Одном Кт315
p-пикофарады, а список точно пригодных транзисторов находится под схемой.
Читать статью
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Можно и 0,5. А можно и не подбирать.. И так будет работать.
Edited by wwwww
А какая у него примерная дальность?(если собирать все по схеме) да кстати его сигнал надо СВ диапазоне искать?
Дальность зависит от чутья приёмника и от того,как настроишь передатчик.Метров 50-70. Диапазон УКВ (FM).
Когда соберешь отпишись пожалуйста.Я тоже скоро собирать буду:пока детали подготавливаю,текстолит режу. Хочу побольше узнать чтобы осечек не было. Объяснишь потом как че делал,фотки вылажи.(а то я много не понимаю,новичек)
Оно мне надо? Этот жук обсосан на форумах со всех сторон.И не работает по двум причинам: кривой монтаж или детали.
Эта схема запускается с первого раза.И монтажка есть.
Я его хрен знает когда собирал.Здесь на форуме народ тоже повторял и оставались довольными.
Вот нарисовал монтажку..Так он и будет выглядеть.
Берётся фольгированный текстолит и согласно рисунку прорезаются дорожки.
Чёрные линии это где прорезается,Оранжевым это медная фольга.
Скорее всего В. В жука пойдёт.Где буковка С,там база. В середине коллектор.Что осталось-эмиттер.
Буква играет роль запятой и обозначает номинал. В данном случае это 3,9 нанофарады, или 3900 пикофарад.
http://radio-technica.com/bytovye-radioveshhatelnye-pribory-i-ix-remont/detali-i-uzly-primenyaemye-v-bytovoj-apparature/kondensatory
Edited by wwwww
А можно место конденсатора на 25P поставить переменный на 10-40Р чтобы подстраивать частоту жука?
    • Встретишь.можбыть,в жизни,оно ведь как,всякое может случиться.
    • Нахрен ему подсовывать Настюхины с Тимофеем схемы управления аудиопроцессором,он ведь хочет...во... управлять LM1036Сука,баран....
    • Так истины нет даже в том, что Рокер собирается делать ESR метр... Он вправе расхотеть этим заниматься...Так же  как и ставить в схему кварц, или что-либо ещё.  Но  он имеет право высказать своё пожелание, которое не  является прямым указанием, кому-либо, желать того же самого себе, или  повторять его действия. Тот, кто  сомневается в необходимости установки кварца в ESR метр,  сможет сам задать вопрос, на который вы можете дать исчерпывающий  ответ. Но Рокер не задавал вопроса... он просто написал о своей мечте и никого не принуждал  мечтать также, как он. ЗЫ: Вопрос о нужности чего-то для кого-то не имеет смысла... Нам важно наполнять эту тему, согласно её заголовку, чтобы у пользователей была возможность, как оценки и выбора, нужного для себя материала, так и консультаций по нему.
    • может себе позволить изготовить генератор на кварцевом резонаторе... транзисторы в металле... а не как у некоторых... ну, типа: резистор, конденсатор...  пластиковая к157уд2...
    • Как заставить эту схему работать в качестве стабилизатора сварочного тока ? Как на её основе сделать стабилизацию сначала тока заряда аккумулятора для автомобиля , а при достижении нужного наряжения зарядки - поддержания напряжения на акке ?
    • Вам пока достаточно С2 и С13. Не заморачивайтесь. Среднюю ногу соединяем с любой из крайних пайкой. Выставляем на оставшихся двух выводах максимальное сопротивление (1кОм).  Эти 2 вывода впаиваем в отверстия от резистора. Крутить при настройке всё равно ведь, в какую сторону. И не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Накажут.
