psih
Передатчик На Одном Кт315
для монтажки что ли?
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
стеклотекстолит есть?
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
ну это даже хорошо :rolleyes:
ща напишу как сделать
Раньше все начинали паять на деревянных дощечках.))))
Для таких простых схем никакой текстолит не нужен.
Возьми плату не важно от чего выпаяй из неё все детали, ножом соскреби дорожки.
Нареж из консервной банки полоски(только банка нужна железная,а не аллюминивая)
И потом приклей их к плате любым клеем хоть БФ, МОМЕНТ.
Этот метод известен как "Метод пятачков".
для начала сделай плату побольше где то 5*7см.
А потом можно и меньше.
давай сначала, нужно проверить ещё раз монтаж.
И замерь ток потребления.
дальше видно будет.
только отвечай сразу.
Или сделай на оргстекле.
да.
На стекло капаешь каплю БФ и в него капаешь горячий припой.
вот
Проведя монтажные раблты, я понял, "медная проволка" не проводят эл. ток :blink: из этой проволки, как вы видите был сделан вито и проведена основа, основу я заменю, а витки из чего делать?
Из одножильного медного провода, намотай 3витка на стержне от гелевой ручки.
Из любого одножильного медного провода? Там напимано 0,5мм, и !4! витка :unsure:
0.5мм 3витка намотай.
Проводом 0.5мм 3витка намотай.
Да ну что же такое получается, ничего не получается, почему я такой несчастливый то а? Или я не правильно всё спаял, либо я не могу найти, как можно проверить работает ли схема или нет? <_<
транзистор s9018, 4 витка на катушке, использовал конденсаторы за место 100 пф я взял 93, за место 3 взял 2.7 - так как не нашёл ;)
а где ты взял 100пф в схеме?по какой схеме собирал?
а по какой схеме собирал?По моей?
Хорошо.Может вместо резистора конденсатор поставил?
Нет, конечно, издеваешься? я не настолько же тупой, а по фотке не видно
