Передатчик На Одном Кт315
ma35tr0, для подключения к телеку или другому источнику сигнала в обязательном порядке убери R1 (на твоей плате он установлен), а то у тебя постоянка в источник сигнала валить будет. И подавай через дроссель, у меня просто несколько витков на ферритовом кольце, чтобы ВЧ в источник сигнала не лезла. Частота, если ничего не трогать и питать от стабилизатора, не меняется. Дальность метров 50 от дома на телефон ловит. Про микрофон не знаю, не пробовал :), я с внешних источников подаю, но думаю с микрофоном неплохо будет тоже.
  • Ответов 318
У меня с микрофоном на приёмник (магнитофон ARTECH) слышно идеально. Бьёт на 70 м уверенно. ma35tr0, ток микрофона проверь.
Обзавидовался :rolleyes:
Значит так, поставил вчера новенький 368ой - вообще ничего :(
Потом вернул обратно 315ый и поменял катушку на 4 витка - тоже ничего.
Сейчас стоит 315ый + катушка 5 витков, как на моей плате.
Насчет чувствительности микрофона - пока без изменений. Наихудшая чувствительность.
Потом выпаял микрофон и подключил микрофон от нокиа-гарнитуры. Соблюдал полярность.
Включил - то же самое. Видимо резистор 4к7 все-таки надо уменьшить.
У меня на мультиметре фьюз сгорел. На днях прикуплю, и микрофон заодно.
А потом уже померю ток.
Насчет стабильности частоты - это уже другая тема :)
Вот, сначала разберусь с чувствительностью, потом уже с частотой.
Спасибо за поддержку :)
Делай-ка ты плату как положено, катушка 4 витка на гелевом стержне, кт368 - и всё будет в шоколаде:)
Да, видать так и сделаю потом отпишусь :)
Вопрос: а что если катушку сделать 4 витка, но провод будет чуть толще или тонще, чем 0.5 ?
Мне просто не чем измерить сечение :(
Катушку делал на глаз, из фоток.
Вообще, как это сказываеЦа на частоте?
Потому что с нынешней катушкой и толщиной (около 0,7-1мм) у меня ловит тока на телефоне, а на магнитофоне вообще ничего.
Совсем пусто :(
0,5 - 1 мм - нормально.
А вообще, если я конечно не ошибаюсь, чем толще провод, тем меньше индуктивность, но больше добротность. Поправьте кто-нибудь, если я не прав.
ЗЫ А сечение измерять вообще не за чем, его никто не измеряет.
Провод на глазок 0.5-0.8мм
А магнитофон с каким диапазоном? Может там советский УКВ диапазон?
ловлю на телефоне НОКИА в районе 99-100.1 мГц. Частота плавает :(
А на магнитофоне, а точнее на центрах Филипс, Панасоник, LG в промежутке 88....108мГц совсем ничего
Переделай монтажку и катушку.
Да нах, сделай 4 витка сразу, и не перепаивай по 100 раз
Чуток подправил под свои размеры + адаптировал под пины 368/315
Если сделаю такую разводку, работать будет?
а что под кт315? Где текстолит взял-там и 9018 взять можно. 5руб всего.
paratran.com/2paratran.php?tr=80481
у нас вообще с деталями туго. А 315/368 сколько угодно. Ну, и запасы этого добра тоже уже на исходе
Нарушений с электрического соединения вроде нет, но часть контактных площадок не экранирована.
К тому же: я сам, конечно, очень люблю КТ315, но с ним у меня этот жук не запустился (КТ315Е). Я делал с КТ368АМ.
Блин пока подправлял твою плату,глюканул нэт.
У тебя длинные дорожки на плате,особенно коллекторная и эмитерная цепи.
Вот подправил твою плату.
@ma35tr0, почему вам так не нравится готовая плата?
Вот подправил плату.
1. это разводка. Как Я понял под корпус ТО92. а у меня подругому пины идут БКЭ (или ЭКБ, смотря как смотреть)
2. размеры платы у меня меньше, из-за нехватки
спасибо за корректуру! :Я)
P.S. Ухх.. замучал Я вас всех, ааа?
Ха, откуда это в моём 222 посте плата Стена50 взялась? post-130215-0-76403500-1303643839_thumb.jpg
Это у тебя КТ315? С ним хуже Изменено пользователем Стальной
ну, да. та самая 315, что на плате у меня. А иной у меня нет :(
Думал, сегодня пройтись по магазинам (всего 2). может найду плату по больше и 368 в ТО92 корпус.
Да, никак не получилось. Сегодня я на работе :(
Я даже разводку сделал под 50мм*30мм - в самый раз под коробочку от телефона
так под 315, где пины идут БКЭ - это Я уже сам развел
